Yläkerran Makuuhuoneen katto notkolla
Bi0s
Viesti Kirjoittaja Bi0s »
Millähän saisi yläkerran makkarin kohdallta yläpohjan oikaistua?? Huoneen keskelltä sisäkaton alapinta on noin 3 cm alempana kun seinien luona.
Onko muilla samaa ongelmaa ? Voikohan johtua lumikuormasta ??
Ideoita oikaisemiseen kaivataan..
Samuel
Re: Yläkerran Makuuhuoneen katto notkolla
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Meillä kattoja paneloidessa ei yhdessäkään huoneessa ollut vain 3 sentin heittoa. Kaikissa vähintään 5cm ja joissakin 8cm, joten on mielestäni ominaisuus, ei vika. :)
Mutta jos oikasta haluat, niin koolaamalla ja uudelleen paneloimalla hoituu helpoiten.
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
täälläkin on hiukan notkolla, en kyllä usko et lumentakia vaan ihan rakentaessa jo lipsahtanut.
itse vesikatto on suht suora paitti yhessä kohtaa huomaa pienen notkon(pellikatto)
voiskohan noita sisäkattoja koittaa tunkata suoremmaksi.?
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tunkkaaminen on kyllä hankalaa tuommoisessa kohteessa. Pelkkä ylöstunkkaaminen ei auta, koska taipuma palautuu tunkin poistamisen jälkeen, tunkin pitäisi antaa olla paikallaan kymmeniä vuosia jolloin puu pikkuhiljaa viruisi takaisin suoraksi. Ainoa keino on vahvistaa palkkeja niiden ollessa ylöstunkattuna. Tämä edellyttää "yli" nostamista ja vahvikkeiden pitää olla vähintään samaa suuruusluokkaa kuin oikaistavat palkit. Eli yksinkertaisimmillaan niin, että jos kakkosnelonen on painunut 3 cm, niin se pitää nostaa 3 cm yli, eli yhteensä 6 cm ja sitten vahvistaa liittämällä sen kylkeen toinen palkki, vähintään kakkosnelonen. Käytännössä tällainen edellyttää useimmiten mittavaa rakenteiden avaamista.
- Kaikki uusi on paskaa -
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Itse tunkkasin auton tunkilla viitisen senttiä notkolla ollutta kattoa ylöspäin. Jätin sen vähän notkolle, sen verran ettei sitä huomaa eroa eli pari senttiä. Varmaan olisi voinut suoristaakin mutta ajattelin ettei nyt häiritä vanhaa taloa enempää kuin on tarpeellista. Tapaus oli sikäli helppo että kyseessä oli makuuhuoneen jakaminen kahdeksi eli tueksi jäi uusi väliseinä.
Ellei tukea ole alhaalla väliseinän tms muodossa, ainoa vaihtoehto on tuki ylhäältä. Yksi mahdollisuus voisi olla riittävän järeän kertopuupalkin tms sijoittaminen vanhan palkin yläpuolelle. Sitten tunkilla vanha palkki ylös ja sidonta naulauslevyin tms kertopuupalkkiin. Eli vanha rakenne ripustetaan uuteen. Tämä edellyttää tietysti että kertopuupalkille on tilaa, sen saa kuljetettua ullakolle ja tuettua päistään kantaviin rakenteisiin.
Ripustus kurkihirteen on myös mahdollista, tai kattokannattajiin naulattuihin uusiin vaakapalkkeihin (mallia A: poikkiviiva) tai jopa kattokannattajiin itseensä. Nämä vaativat kyllä sitten jo rakennesuunnittelijan arvion ja tarvittaessa laskelmat.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Bi0s kirjoitti:Ideoita oikaisemiseen kaivataan..
Muistetaan vielä se helpoin ja halvin oikaisemistapa - oiotaan omat ajatukset sietämään tuota ominaisuutta.
Esitetyt tukemistavat ovat ihan oikeita ja mahdollisia, mutta niihin ei ole pakko lähteä jos tuo tilanne on jo vakiintunut ja siitä ei ole muuta haittaa.
Erityisesti vanhoissa hirsitaloissa katot ja yläkerran lattiat usein viettävät koska toisessa päässä otettu tuki muurista ja toisessa hirsiseinästä. Muuri ei anna periksi mutta seinä laskee. Tästä johtuen meillä lähes poikkeuksetta kaikkien huoneiden korkeudet heittävät muutamasta sentistä viiteen, mutta ei se haittaa jossei anna haitata. Huomaa myös että uusissa taloissa sallitaan tietyt toleranssit vastaavissa paikoissa.
Itse olen tuota esitettyä palkkitapaa käyttänyt notkuvan ja hieman roikkuvan välipohjan tukevoittamiseen. Hieman eri muodossa kylläkin kun nuukana en raaski kertopuita turhaan ostella. Otin kunnolla lonkolla olevia kakkosnelosia ja laitoin ne kaareva puoli ylöspäin varsinaisten lattianiskojen väliin. Tuki päästä ja sitten teräspannoilla keskeltä kiinni (samalla tunkaten). Eli jännitin tuon välipohjan noilla. Ei tuotakaan olisi tarvinnut tehdä jos olisin aiemmin huomannut että erkkerin kohdalla olikin vanha lahovaurio joka oli kaksi haltijaniskaa heikentänyt. Nuo kun sitten vielä korjattiin niin sitten tulikin jymäkkä lattiasta.
Bi0s
mukava kuulla että en ole ainoa jolla katto vähän "väsynnyt" :) luulempa että koolaan sivut alaspäin hieman ja suoristan katon sillälailla :)
kiitos vastanneille.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kannattaa tietty ensin tutkia mistä tuo notkahdus johtuu.
Jos katto on esim. haltexilla tms. päällystetty niin voi olla että vain se notkuu.
Yläpuolella voi pahimmillaan olla vaikka vuoto katossa ja poikki lahonneita koolinkeja kuten meitin vajassa...
Bi0s
no pinkopahvit on jo purettu ja laudat esillä, laudat on kovia ja ei vaikuta muutenkaan huonollta..
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
olethan bios kuitenkin jo monkinyt ylapohjassa? puru jakaa kosteutta hyvin. vaikka alapuoliset laudat ovat siisteja, se ei tarkoita etta ylapuoliset rakenteet sita ovat.
notkahduksen syy voisi olla muuten purueriste itsessaan. se on turkasen painavaa.
50 cm paksuus selluvillaa paatykolmioon maksoi minulla paikoilleen puhallettuna kuusi sataa plus verot. jos oikein pitaa rakenteita ylapuolelta tukea voi vanhat purut imea pois (puruimuri vuokralle, lava pihalle), tehda tyot rauhassa ja puhaltaa sellut tilalle.
selluvillaan vaihtaminen ei tietysti itsessaan auta notkahduksen oikaisemiseen.
Bi0s
on siellä tullu käytyä, mutta ei nyt vähään aikaan. ehkä olisi kohta syytä käydä kurkkaamassa taas...
Ehkä sinne on muutenkin kohta asiaa, suunniteilla on meinaan kattoremontti.. viikonpäästä tulee pari tarjoajaa, innolla odotetaan että mitä lysti maksaa.
Bi0s
liitteenä kuva.
purkuhommat viellä kesken :)
Liitteet
