sokkeli halki. liikkuukohan talo
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
huomasi viikolla yläkerrassa hormiin tulleen n 2mm halkeama lähes koko hormin leveydelllä peltien kohdalta. aluksi ajatelin että paikkailen sen kalkkisementtilaastilla ja se siitä, mutta eilen illalla aloin mietiskellä, että halkeama on samassa kyljessä hormia millä seinustalla on sokkeli aikanaan haljennut tai pikemmin sokkelin kulma pitkältä sivulta n 2,5m kulmasta ja lyhyeltä n1,5. sokkelissa ei julkisivulle näy kuin 1 mm levyinen halkeamat mutta pitkän sivun halkeama on ryömintätilassa melko rajun näköinen. kauhukuvia tietysti ryöpsähtelee mieleen talon luhistumisesta yms. kymysys: riittääköhän jos paikkailen nyt hormin seurailen talven elääkö vielä ja kesällä sokkeli mietintään / tutkittavaksi vai pitääkö hälytyskellojen jo soida?
talo on aikoinaan ilmeisesti hieman notkahtanut ainakin alakerran lattiat ovat aikas vinksallaan ja yläkerran ovet höyläilty muodottomiksi että menevät kiinni.
että sellaista.
eppu,
Re: sokkeli halki. liikkuukohan talo
Viesti Kirjoittaja eppu, »
meillä aikalailla sama juttu joten kiinnostaa myös.asuttu on vasta vajaa vuos joten tietoo ei itellä ole.
Puurunkoisen talon tapauksessa romahtamisesta ei ole pelkoa, kivitalossa voisi tapahtua ikäviäkin asioita.
Sokkeli rikki ja lattiat vinossa taitaa olla vähän joka toisessa torpassa.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Allekirjoitan ton sokkeli rikki ja lattiat vinossa. Kyllä siihen tottuu kun aikansa pelkää, että koko tönö kaatuu. Hiukan jostain irvistää niin taas pitää ihmetellä, että mitä nyt.
Parivuotta oon tässä ny ollu ja kokoajan näyttää paremmalta. Remontilla tietysti vaikutusta ja vertaistuki on kanssa kova juttu. On helpottavaa nähdä kuvia muiden ongelmista ja todeta vaan, että omahan on liki uuden veroinen.
Auvon kyllä kannattaa selvitellä se hormin halkeama perusteellisemmin ja korjata. Onko halkeama vain rappauksessa ja ulottuuko se mahdollisesti tiilien saumaan asti?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mitä suurempi sokkelin kallistuma sitä vaikeampi se on korjata.
Betonisokkelin piikataan halkeama avo-V mallisesti auki ja korjauksessa laitetaan V raudoitus molempiin puoliin porattuihin reikiin. Isoihin reikiin tökitään rautojen lisäksi betonitäyte. Betonin olisi oltava useita senttejä raudoituksen päällä, jotta ei korkkaa kovin nopeasti.
Hyvä olisi selvittää mistä halkeaminen johtuu. Mahdollisia syitä pohjaveden pinnan lasku, routiminen ja kaupunkialueella raskas liikenne. Näistä routimiseen puuttuminen on helpointa.
Ves_ku
Hyvä konsti aloittajan sokkelin korjaukseen vois myös olla... Ryömintätilan salliessa kohtuullisen kulun ja sielä operoimisen. Piikata halkeamakohta auki ja valaa sokkeliin tukivalu vanhan rinnalle sisäpuolelle. Tämä tosiaan vaatii aika hyvän korkuisen ryömintätilan tai päättäväisen kaverin.
Ratkeemaan lähtenyttä säästöbetonisokkelia voi olla aika haastavaa korjata hyväksi vanhojen mittojen puitteissa ilman laajola purkutöitä.
Ja edelleenkin tosiaan on mahdollista hoitaa ongelma elminoimalla sen aiheuttaja. On täysin mahdolista, että se sokkeli on revennyt jo aikoja sitten ja sen jälkeen tilanne on asettunut. Jos halkeama on kuvauksen mukaan suuremmalla roilolla sisäpuolelta on se aika suurella todennäköisyydellä roudan painama.
auvo27
kiitoksia vastauksista. routiminen on kyllä ollut mahdollista. edelliset olivat vaihtaneet katon v95 muttei sade kouruja ne tuli vasta viimekesänä. maaston kallistukset kyllä hyvät torpasta poispäin.
