Onko järkeä massata öljypolttimen hormi?
Öljypolttimen hormi on päässyt 40 vuoden aikana rapautumaan jonnin verran ja nyt on keväälle korjaustoimenpiteet suunnitteilla.
Aluksi ajattelin putkituttaa sen mutta tulin sitten toisiin aatoksiin. Jos jossain vaiheessa luovummekin kokonaan öljylämmityksestä niin olisi siinä vaiheessa kiva jos siellä hormissa ei mitään putkia turhan päiten ole. Siksipä olen massauttamista enemmän nyt harkinnut.
Ei mulla mitään tietoa ole mistään mutta tuli vaan mieleen, että aina se kai parempi on myöhempien suunnitelmien kannalta jos hormi on perinteiseen tapaan toteutettu.
JA jos se nyt on 40 vuotta toiminut noin niin tuskin me nyt 40 vuotta itse öljyllä enää lämmitellään tota tönöä. Meinaan, että kait se valumassa siellä jonkun aikaa kestää? Vai onko ihan idioottiratkaisu? Onko kukaan tehnyt näin?
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
Re: Onko järkeä massata öljypolttimen hormi?
Se hormi on hyvää valuuttaa myöhemmin.
Laita vain hattu niin ei turhaan jäähdytä....
?keskellä kämmentä
Mitähän sellainen massaus maksaa?
Putkituksen hinta muistaakseni melkoinen,
olisko massaus halvempi?
Jompi kumpi pitäs meilläkin...
Meillä tulisijahormit olivat 60 vuoden aikana menneet niin huonoksi, että palotarkastajan "pyynnöstä" niitä piti vuosi sitten hieman entrata. Hormi, joka oli ollut viimeiset 30 vuotta poissa käytöstä ja jota oltiin ottamassa käyttöön, piti laittaa ehdottomasti kuntoon, muista ei tullut mainintaa. Maalaisjärjellä sitten tuumailin, että minkälaisessa kunnossa mahtaa olla leivinuunin käytössä oleva hormi, jota on päivittäin lämmitetty viimeiset 60 vuotta. Päätettiin kunnostaa samaan konkurssiin sitten sekin. Ja hyvä oli että kunnostettiin, sinne meni 5 "vetoa" massaa kun tuohon käyttämättömään meni vain 2 "vetoa". Putkituksella olisivat menneet liian pieneksi, joten päädyttiin tuohon massaukseen. 2 hormin massaus, hintaa hieman vajaat 2400 euroa. Kaksi miestä oli alle 4 tuntia hommissa. Hieman siinä tuli kadehdittua niiden tuntipalkkoja
. Verottaja palauttaa aikanaan tuosta summasta jonkinlaisen osan, että sitä odotellessa...
Kyselin hintoja yhdestä putiikista. Putkitus+piipunhattu: kaikkineen 1250€ tai vaihtoehtoisesti massaus+piipunhattu: kaikkineen 1000€.
Melkoisia hintoja... En ollut suoraan sanoen varautunut, että on noin hinnakasta touhua.
Meillä ei nuohooja ole sanonut pahaa sanaa noista hormeista. Joka kerta kun olen kysynyt niin on sanonut, että hyvältä näyttää. Silti olen kahdesti tässä 3 vuoden aikana kaapinut muutaman sentin kerroksen rapautunutta tavaraa kattilan hormin pohjalta. Oma mielipide on siis, että remppaa tarvis tehdä.
Onneksi tuossa tarjouksessa oli tuo massaus halvempana vaihtoehtona kun olen muutenkin sinnepäin kallellaan
Jotenkin se vaan tuntuis vähemmän patenttiratkaisulta
EDIT: Niin ja onhan meilläkin sitten vielä noi 2 pönttöuunia joiden hormit on olleet jatkuvassa käytössä vuodesta '50. Ei vaan ns. "perse kestä" tähän konkurssiin rempata niiden hormeja. Jotain lohtua kuitenkin tuo, että tiedän entisen (myös rakentaja) asukkaan olleen tarkka lämmityspuiden suhteen. Eli ei siellä koskaan mitään "talousjätettä" tietääkseni ole onneksi poltettu.
Meillä slammattiin neljä hormia sekä piipunhattu tuli vielä erikseen, sain kahdelta firmalta slammauksesta jopa tarjouksen. Molemmilla oli oma tapansa toinen ehdotti kaikille slammausta ja toinen kolmeen hormiin slammausta sekä yhteen putkitusta. Meidän hormit ovat ollet viimeksi pelkästään IV käytössä, viimeinen tulisija purettu -89 eli yli kaksikymmentä vuotta käyttämättä. Ei tullut edes mieleen olla tarkastamatta/korjaamatta hormia ennen tulisijojen lisäämistä. Valitsimme kaikkien hormien slammauksen, koko homma tuli maksamaan n. 3000 euroa hattuineen, toisella tarjoajalla oli niin paljon kallimpi (n. kaksi kertaa kallimpi) että vakavasti sitä ei edes kannattanut miettiä, kolme ukkoa oli kaksi päivää hommissa, saattaahan hinnoissa olla "Helsingin seutulisää" ainakin toisella oli..
Jos lähdet tekemään kysy ihan piruttasi yhden hormin hinta ja kaikkien savuhormien hinta samalla kerralla tehtynä. Vaikka ne metrihinnoista puhuvatkin se saattaa olla yllättävän hyvä vaihtoehto tehdä kaikki kerralla ja ilman meidän seudun "lisiä".
Piipunhattu olikin jo ihan toinen juttu, vaikeinta oli saada tekijä edes paikalle katsomaan piippua joka vaati hatun kokoa 1 x 2,5 metriä. 11 hormia kaikkinensa kun on, oli saanut jonkun epäilemään että hattu olisi menossa kerrostaloon
Tuli tuosta kattilanhormin massaamisesta sellainen mieleen, että onkos massa kosteudenpitävää? Luulisin että ei ole, eli mikäli kattila on kymmeniä vuosia vanha ja se joudutaan uusimaan lähitulevaisuudessa, saattaa matalan pakokaasulämpötilan takia hormi ruveta kastumaan (huono veto) jolloin se täytyy jokatapauksessa putkittaa/pienentää haponkestävällä putkella. Tällöin tuo massaus menisi aivan hukkaan.
Tosin näillä öljynhinnoilla on aika hankala perustella kattilan uusimista öljykäyttöön enää koskaan. Toisaalta jos edelliset 60 vuotta miksei seuraavatkin.
Sitä mä oon vähän meinannu, että jos toi öljykattila kestäis nyt minkä kestäis ja miettisi sitten mihin lämmitysvaihtoehtoon siirtyy. Todennäköisesti VILP mutta tiedä häntä... Jokatapauksessa siis mietin, että kestääkö se massausratkaisu tän vanhan kattilan kanssa kuinka kauan käyttöä. Tommosesta vanhasta kattilastahan suht lämpösenä noi palokaasut vielä hormiin kuitenkin lähtee.
Hitto kun nyt aloin miettiä, että mihinköhän kuntoon noi muut hormit on kuitenkin ajan saatossa menneet. Taas meni yöunet
Onko kellään antaa hintatietoa paljon toi hormien kuvauttaminen on tullut maksamaan. Jos oikein muistan niin meillä lienee 8 hormia.
Tuota kattilahormin massausta vois kysyä jostain alan firmasta,et kui on kestääkö öljykattilan kanssa.Yläpäästä kylmältä osuudelta piippu yleensä rapautuu,palokaasut tiivistyy seinämiin(tuon voi käydä katsomassa piipun päästä kylmällä säällä,että onko hormin seinämät märät),jäätyy ja rapauttaa muutenkin laastia saumoista,just tuo öljy,tosin nykyiset öljyt ei ehkä niinkään kun ovat vähärikkisiä.Piipunpään uudelleen muuraus muutaman vuosikymmenen välein on talon normaali huoltotoimepide,siitäkin voi päästä eroon jos piippu pellitetään ja varustetaan hatulla.
Noista puulämmityksen hormeista varaavien tulisijojen yhteydessä en olis hirveen huolissani,tiilihormit kestää hyvin puulämmityksen savukaasuja ja jos nuohoojakin on asian todennut.Tiilipiipulle on käyttämättömyys pahempi asia kuin käyttö,piipun yläpään rapautuminen alkaa usein käyttämättömien hormien kohdalta.Putkitus olis öljykattilan hormina toimiva konsti ja sillä sais pienennettyä mahdollisesti öljykäyttöön liian isoa hormia.Putkitus pitäis tehdä niin,että se on tarpeen vaatiessa purettavissa pois.
Meillä hormien kuvaaminen maksoi 120 euroa eli halpaa kuin saippua.. verrattuna slammaukseen. Meillä yksitoista hormia, se ei varmasti ollut ratkaiseva vaan että tuli paikalle. Kamerat ilmeisesti melko herkkiä vedelle, kun alkoi vähän tihuttamaan vettä alkoi heti suojaamaan kameraa.jämä kirjoitti:Hitto kun nyt aloin miettiä, että mihinköhän kuntoon noi muut hormit on kuitenkin ajan saatossa menneet. Taas meni yöunet![]()
Oliko tuo siis yhteishinta kaikkien hormien kuvaukselle? Pystykkö kertomaan firman nimeä (pistä vaikka YV:llä jos et viitti täällä julkisella puolella)?matrismik kirjoitti:Meillä hormien kuvaaminen maksoi 120 euroa eli halpaa kuin saippua.. verrattuna slammaukseen. Meillä yksitoista hormia, se ei varmasti ollut ratkaiseva vaan että tuli paikalle. Kamerat ilmeisesti melko herkkiä vedelle, kun alkoi vähän tihuttamaan vettä alkoi heti suojaamaan kameraa.jämä kirjoitti:Hitto kun nyt aloin miettiä, että mihinköhän kuntoon noi muut hormit on kuitenkin ajan saatossa menneet. Taas meni yöunet![]()
Hinta oli koko jutulle, laski kameran harjalta hormiin ja teki muistiin panot.. Suositteli slammausta, olisko ollut Firma nimeltään "Etelä Suomen Hormisto Saneeraus" tai jotain sinnepäin, tarkistan asian, joka tapauksessa. Ei siinä kauan nokka tuhissut, lasku sekä kirjallinen raportti tuli perinteisellä postilla samassa kuoressa. Katsoi samalla kertaa kunnon sekä jokaisen hormin pituuden, meillä vain yksi haara jäi kuvamatta kun ei "kameran letku taipunut".jämä kirjoitti:Oliko tuo siis yhteishinta kaikkien hormien kuvaukselle? Pystykkö kertomaan firman nimeä (pistä vaikka YV:llä jos et viitti täällä julkisella puolella)?matrismik kirjoitti:Meillä hormien kuvaaminen maksoi 120 euroa eli halpaa kuin saippua.. verrattuna slammaukseen. Meillä yksitoista hormia, se ei varmasti ollut ratkaiseva vaan että tuli paikalle. Kamerat ilmeisesti melko herkkiä vedelle, kun alkoi vähän tihuttamaan vettä alkoi heti suojaamaan kameraa.jämä kirjoitti:Hitto kun nyt aloin miettiä, että mihinköhän kuntoon noi muut hormit on kuitenkin ajan saatossa menneet. Taas meni yöunet![]()
