Salaojituksen riskit?
PTM tuossa äsken kirjoitti aika kurjasta tilanteesta, missä salaojitettu ja lämmöneristetty sokkeli on lähtenyt halkeamaan. En ole aiemmin tällaiseen törmännyt foorumilla.
Mitä riskejä salaojitukseen voi liittyä, paitsi tietysti että kaivuri murjoo seinän tms?
Ainakin olen käsittänyt, että savimaalla liian syvälle laitetut salaojat kuivattavat maata liikaa, mutta onko muita kauhutarinoita? Meillä on hiesumaa, jonka luulisi olevan stabiilia.
Re: Salaojituksen riskit?
Kysytään nyt heti lähtöön, että onhan sinulla myös joku ongelma talosi kanssa, koska aijot salaojittaa?
Jos ei ole ongelmia, niin älä sitten edes harkitse salaojitusta. Oma torppani on pienen hiekkararjun päällä ja vuodesta -49 ilman salaojia/ongelmia, joten ei tulisi edes mieleeni lähteä korjaamaan sellaista missä ei ole vikaa.
Naapurin työkaveri osti meidän lähistöltä vanhan talon, jonka reilu vuosi sitten kuivasi näillä nykyajan levyillä ja salaojilla(suureksi osaksi savimaa kyseessä). Nyt se torppa on lähtenyt menemään vinoon, (siis yhden vuoden aikana), ja hän on haastanut myyjät oikeuteen
. Voisin melkein syödä hatullisen p***kaa jos hän sen voittaa.
Eli todennäköisesti siinä on juurikin käynyt niin, että se vuosikymmeniä taloa kannatellut kosteus on poistunut/vähentynyt ja se kippaa nyt taloa vinoon.
ainahan niitä inhimillisiä virheitä voi sattua, mutta eiköhän se rakenteellinen riski ole savimaan kuivaminen ja jos sattuisi että taloa on perustettu puupilareiden varaan, niin nämä voisivat joutua hapen kanssa tekemisiin josta kaiken maailman hajottajat tykkäävät.
Duppa, ei varsinaisia ongelmia, ainakaan isoja.
Lähinnä on kyse siitä, että kun viemärit nyt kaivetaan esille, "samalla" voisi vetää sadevedet kunnan järjestelmään. Ja kun se on tehty, "samallahan" sitä salaojittaa ja Fuktisolin kiinnityshän hoituu "samalla"
Tulpaksi muodostui kunta, joka tarvitsee sadevesijärkästä kuvat ennen kuin työmaata saa aloittaa. Ja viemärit pitää hoitaa heti.
Asiaan: Katto on uusittu ja rännit johtavat nyt vedet tiettyihin pisteisiin. Viime pakkastalvena esimerkiksi talon seinä murtui nurkasta (kivitalo ei jousta), kun en ollut jaksanut johtaa vesiä nurkkaa kauemmas. Tämä toki onnistuu pelkällä pinnassa olevalla putkellakin.
Mutta olisi kiva saada kellari lämpöiseksi. Se on korkeaa tilaa, johon saisi oikein huoneita. Samalla saisi valmiuden laittaa lattialämmityksen, kun tila on kuiva.
Saunan eristämistä ja rakentamista mietin erityisesti, en ole uskaltanut sitä tehdä loppuun vielä. Kuusihenkisessä perheessä olisi mukava, että olisi toinen lämmin suihku. Tai noh, onhan neljä pientä lasta ja päivätyökin vaikuttaneet siihen, etten ole "uskaltanut" hommaan ryhtyä.
Salaojitus tukisi näitä tarpeita.
Joo, kyllä sitä sitten kannattaa harkita, jos kerran homma tulee tehtyä vähän niinkuin muiden hommien lomassa, eli joudut kumminkin kaivamaan paikat auki.Tätä puoltaa myös se, että olet ottamassa kellarikerrosta uuteen käyttöön.
Itsellä tosin kellari on samaisessa käytössä ja homma toimii ilman salaojia ja patolevyjäkin, mutta jokainen tapaus on erilainen ja sinulla ilmeisesti on ns."normaalissa rajoissa" olevaa kosteutta kellarissa ja haluat loputkin minimoida, koska kellari tulee asuinkäyttöön. Olenko ihan hakoteillä?
Rännivedet eli sadevedet vai pitäiskö nykyään käyttää sanaa hulevedet, kannattaa ilman muuta johdattaa pois sokkelin vierustoilta. Jos pari kolme syöksytorvea jauhaa vettä vuodesta toiseen tiettyyn nurkkiin, niin siitä kyllä tulee mahdoton pistekuorma kosteusrasitusta ja varmasti enemmän ja vähemmän ongelmia on odotettavissa. Jo parin metrin päähän sokkelista viety vesi on hyvä asia, mutta kyllä ojaan tai hulevesikaivoon vievä putkisto on mun mielestä paikkansa ansainnut.
-Duppa-
-Duppa-
Moi
Inhottavaa, että joutuu näin talvella ja "pakon" edessä miettimään moisia asioita. Itse tein viime kesänä sokkelieristyksen isodräneillä ja se oli kyllä aikasta moinen homma kun joutui anturaan tekemään oikaisuvaluja ja sokkeliakin paikoin tasoittamaan. Tällä tietämyksellä mitä nyt on, en välttämättä _itse_ alkaisi eristyshommiin talvella, en ainakaan ilman muutamaa apumiestä. Eriasia jos teetät niin sitten. Kaivajissakin luulisi olevan enemmän valinnanvaraa näin talvella.
terv tommi
terv tommi
Nyt jäi tältä erää salaojitus tuleviksi riemuiksi. Kaivuri ei ole edes tullut paikan päälle vielä, ja ennen kaikkea - kaupunki edellyttää leimatut kuvat ennen kuin saa hommaan ryhtyä (!) Ja niitä kuvia tehdessä ja leimaillessa onkin antura jäätynyt makeasti.
Ja viemärin piikkaamisessa alapohjassakin on, öh, kummallisesti enemmän töitä kuin luulin. Kappas!
Nyt uusitaan vain alapohjan viemärit ja ulkopuolelta kuopaistaan vain sen viemärin verran että saadaan perhe kotiin, lapset kouluun ja isäntä palkkatöihin.
Varmaankin järkevää jättää vähän keväämmälle salaojitustyön osuus, koska ei sinänsä ole mitään kiirettä. Kaivurikuskit on tällä hetkellä suurelta osin lumitöissä, joten koneen saanti voi olla tosiaan vaikeata.
Sisä- ja ulkopuoltenkaan kannata suorittaa samanaikaisesti, jotta kellarin rakenteisiin ei pääse muodostumaan vaurioita, kun rintamamiestalon kellarinseinissä yleisesti teräksen osuus on olematon.
Kellaria voisit lämmittää vähän reilummin nyt, niin vältetään anturan alusen jäätyminen ja turhat lisäremontit.
Kaikki betonilattian alaiset viemärit kannattaa vaihtaa kerralla, niin ei tarvitse sitten tulevaisuudessa aukoa kunnostettuja lattioita uudestaan. Rakennuskorjaustöillä on taipumuksena useinkin turvota ja lisääntyä, mutta yleisesti kannattaa tehdä kerralla ja kunnolla.
Tämän kellarin seinät on ladottu 25 cm paksuista huokoistetuista betonisista TELL-tiilistä ilman raudan hiventäkään, ilmeisesti tasoitusvaletun luonnonkivianturan päälle. Varsin herkkä rakenne, joka ei kestä taivuttelua lainkaan.
Viemärit uusitaan nyt kaikki. Lattiat on piikattu uusien putkien reiteiltä auki, putkimies häärää parhaillaan ja huomenna paska virtaa.
Kun kaivuri on kaivellut ulkona, nyt pääsen kurkkaamaan maaperään (savikönttien rikastamaa hiesua) ja seinän ulkopuolen käsittelyä (piki vai ei).
Saunan sisäseinä on jo nyt täysin kuiva (siinä 50 vuotta olleet puuproput ovat täysin hyviä, vaikka ovat olleet alumiinipaperin alla), mutta juurikin tuo sisäpuolinen eristys jännittää. Saunaa lämmittäessä olisi hyvä lämmittää muutakin kuin kiviseinää, jotakin siihen olisi hyvä laittaa, mutta mitä?
Tel tiili on varsin yleinen rintamamiestalon kellari rakenne täällä Turun suunnalla. Tiilen ontelot toimivat jonkinmoisena eristyksenä seisovan ilmakerroksen osalta.
Palstalla on pohdittu tiilen täyttämistä Uretaanilla, joka voisi lisätä eristyskykyä. Kuitenkin saunan kohdalla sisäpuolen sauna Satu kerros voisi olla perusteltavissa, koska toimii myös höyrynsulkuna. Jättäisin kuitenkin alaosasta n. 300 mm eristämättä ja keveemmällä ulkopuolelle salaojittavaa eristystä 100-200 mm maanalaiselle osalle, niin saadaan työnnettyä kapillaarikosteus perustuksesta ulos.
Rintamamiestalon perusrakenteen pääongelma on kapillaarinen kosteudennousu maaperästä ja helpoiten siitä päästään eroon käyttämällä hyödyksi lämpötilaeroja seinän ja maan välillä. Kellaria on lämmitettävä ja mitä paksumpi on ulkopuolen salaojittava eristekerros, niin sitä tehokkaampi kuivuminen.
Tel tiili on ollut kosteusteknisesti ehkä toimivampi, koska ilmatila välissä myös estää kosteuden siirtymistä maaperästä seeinää pitkin sisätiloihin. Ilmatila estää myös perustusten routimis herkkyyttä, kuten nykyaikaisempi kevytsoraharkkokin.
Rintamamiestalojen kellarinseinien rakenteellista kestävyyttä voidaan parantaa lämmittämällä kellaria edes jonkin verran, jotta ulkopuolen maaperä ei pääsisi jäätymään ja työntämään laajentuessaan seinää sisään päin.
Kiitos Matti ja muut näistä,
ulkoseinä on tanakassa piessä, mikä selittää ne kuivat puuproput.
Kauhistuttaa ajatuskin salaojittaa talo tämän minun laattakokemukseni jälkeen, mutta palaan myöhemmin ajatukseen salaojittaa pelkkä saunan lattian alaosa. Sinne tullee se 20 mm sepeliä, salaojittavaa eristettä 100 mm, kangas sekä pintavalu 10 cm.
RAkennesuunnittelijan kanssa hahmoteltiin seinästä irti olevaan sisäseinärakennetta, joka perustettaisiin lämmitetyn laatan päälle, ja joka tuulettuisi pukuhuoneen kuivaan tilaan. Sitten ei tarvitsisi salaojittaa, kun tähänkin asti on homma toiminut.
Tontilla on paikoin hurjan savista hiekkaa, paikoin pelkkää hiekkaa. Minulle on tulossa maakaira, jolla voin tutkia saunan pohjan tilanteen. Päällimmäisenä saunassa on heikosti vettä imevää savista hiekkaa. Imee, kuitenkin.
Ehkä löydän maakerroksista jonkun hiekkataskun, johon voisin johtaa saunan alan vedet.
