Uusi kellarinovi ja siskonpaneeli
Viisikymmentäluvun lopun rintamamiestalon kellarin ulko-ovi pitäisi vaihtaa. Alkuperäinen ovi ei pidä kylmää ulkona eikä lämpöä sisällä.
Tarkoituksena olisi saada paikalle mahdollisimman paljon alkuperäisen näköinen nykyaikainen ulko-ovi. Ovessa on yläosassa ikkuna ja alaosa on hieman keskiosan yläpuolelta alkaen alas asti reunasta reunaan siskonpaneelia. Sama ratkaisu sekä ulko- että sisäpuolella. Isoniemen valikoimissa on ovi, joka on aika saman oloinen (täällä).
Vaihtoehtoja ovat nähdäkseni seuraavat:
1) Tilata esim. tuo Isoniemen "Wiljami" ja olla välittämättä siitä, että se ei ole ihan samannäköinen (ei esim. ole siskonpaneelia).
2) Teettää alkuperäistä vastaava ovi puusepällä. Esim. tuohon Isoniemen oveen verrattuna hinta melkein tuplaantuisi. Tällöin saisi kuitenkin hyvin lähelle ulkoisesti alkuperäistä vastaavan.
3) Ostaa ovi, johon väsätä itse siskonpaneelit ja maalata komeus uudestaan.
4) Tilata sellainen nykyaikainen ovi, joka on ulkonäöltään vielä enemmän lähellä alkuperäistä kuin tuo "Wiljami" - siis jossa on alkuperäistä vastaava siskonpanelointi.
Näihin liittyen haluaisin kysyä vaihtoehdoista 3 ja 4 seuraavaa. En ole ovien kanssa ikinä nikkaroinut: onko tuollainen panelointi ja maalaus mahdollista tehdä uuteen oveen? Onko toivoa, että lopputulos olisi hyvän näköinen? Ja sitten: sattuuko kukaan tietämään, valmistaako mikään taho tuollaista toivomaani ovea, että voisin tilata valmiin?
Re: Uusi kellarinovi ja siskonpaneeli
Paljonko tuo ovi muuten maksaisi, jos saa kysyä?
Etsin nimittäin kovasti tuon näköistä ulko-ovea netistä, mutten tätä firmaa ja ovea kyllä löytänyt ja kiinnostaisi hintataso.
Valitettavasti me ollaan ovi jo tilattu toisaalta, mutta kuitenkin...
Isoniemen ovi maksaa sellaiset 850e. Puusepällä teetettynä maksaa n. 1500e.
lehmikangas
Kannattaa varmaan kysyä vielä jostakin toiselta puusepältä tarjous.Notkonen kirjoitti:Isoniemen ovi maksaa sellaiset 850e. Puusepällä teetettynä maksaa n. 1500e.
On kysytty. Tuossa se hinta pyörii. Ihan kauhean laajaa vertailua ei kyllä ole tehty.
Kannattaa kysyä myös "puolivalmiina".
Koska puusepät tekee puusta, maalarit maalaa jne jne
Itse teetin 2 lehtisen vasikkaoven ikkunoilla ja peileillä 600 eur kun otin sen käsittelemättömänä. Lasit, helat joutui ostamaan itse mutta tiivisteet sain mukaan
Idea tuossa on että tuossa tilassa se on puusepän kannalta "valmis" - sitten tulee maalari ja aloittaa samalla työmaalla...
Yksi ilta petsaamista ja tuli ihan täydestä menevä rintsikkaovi....
Kysy vielä teetetylle ovelle hintaa Hausjärven Kalusteesta kun et tuon kauempaa Hausjärveltä ole.
www.hausjarvenkaluste.com
Nojoo, "onneksi" tuo on senverran kalliimpi kuin tilaamamme ovi, ettei hirveästi ala harmittamaan...
Meneekös tuommonen modulikorkuinen (2100) valmisovi mittojensa puolesta vanhaan oviaukkoon?
Ite tein uuden ulko-oven vanhasta kellarin sisäovesta, joka oli just oikean mittainen...
Puuvalmis ovi ei VOI maksaa 1500 euroa, tai sitten se puuseppä tekee sen kullasta ja dimangeista...???
Meille tuli pari viikkoa sitten uusi parvekkeen ovi, johon oli laitettu alkuperäinen lukkokin jo kiinni. Puuvalmiina, siis maalaamattomana, mutta puisen oven maalaaminen ei nyt vaadi mitään ihmeellistä erikoisosaamista. (Oveen pitää vielä laittaa lasi, se ei myöskään kuulunut hintaan.) Tuo oven teettäminen maksoi 250 euroa, ja on siis tällainen ulkoa sisarpaneeloitu, sisältä peiliovi.
Ja isompi, samalla periaatteella toteutettu autotallin ovi olisi maksanut 400 euroa. Että nyt on kyllä puusepäntyö hinnoissaan siellä suunnalla.
Kuvan oven paneeli ei oikeastaan ole siskonpaneeli vaan keilapontti.
- Kaikki uusi on paskaa -
Öö, sitten Savossa on käytössä eri termit??? Tai sitten kuvassa tuo oven paneeli näyttää jollekin muulle kuin mitä se todellisuudessa on.
Meilläpäin tuo oven paneeli on nimeltään nimenomaan sisarpaneelia. Samaa termiä näyttää käyttävän myös Kyyjärven saha:
http://www.ponttiset.com/fin/etusivu/tu ... elit/?id=8
Keilapontti taas on täällä ulkoverhouslautaa, jonka profiili on nimensä mukaan keilamainen. Tässä alla olevassa linkissä vasemmalla alin kuva, siis. Meidän talon ulkovuoraus on tuota skrabaajan unelmaa ja kahdenkin arkkitehdin olen kuullut siitä käyttävän termiä keilapontti.
http://www.kolumbus.fi/jyrki.huppunen/img005.htm
Edit: Niin, tuossa ovikuvassa näkyy itse asiassa se seinän keilaponttivuorauskin.
lehmikangas
Jotenkin tuossa kuvassa näyttää että nuo muodon reunat on enemmän kohollaan kuin keskiosallaan. Eli onko sivuprofiili tämän tapainen, vaikkakaan ei näin reilusti kohollaan?Laurakaisa kirjoitti:Öö, sitten Savossa on käytössä eri termit??? Tai sitten kuvassa tuo oven paneeli näyttää jollekin muulle kuin mitä se todellisuudessa on.
Puuvalmiina itsekin teetin kaksi ulko-ovea. Vajaa 600 euroa kpl. Nyt vain pintakäsittely, lukko ja kahva paikalleen niin se on siinä.
Muutama vuosi sitten vastaavassa tilanteessa kunnostin vanhat ovet lisäämällä kehyksen sisään 40mm paksun uretaanilevyn. Pintaan tuli siskonpaneeli. Vanhan lasin korvaaminen lämpölasielementillä parantaisi eristystä edelleen, mutta koska eristin sekä ulomman että sisemmän oven, lämpö pysyy aika hyvin sisällä näinkin.
Laurakaisa surffaa paneelien ihmeellisessä maailmassa... Kävi siis ilmi minulle uutena tietona, että on olemassa sellainenkin kuin keilapaneeli, joka näyttää juuri tuollaiselta "reunat enemmän kohollaan kuin keskiosa". Mikä tekee tuosta parvekkeen ovesta (ja meidän verannasta ja eteisestä) siis keilapaneeloidun, mutta toisaalta sitten taas tuo on sikäli myös sisarpaneelin tunnusmerkit täyttävää että se on tuollaista "kaksirivistä". Keilapontti on kuitenkin eri asia, se on sitä ulkoverhouslautaa mitä meidänkin seinässä on.Jotenkin tuossa kuvassa näyttää että nuo muodon reunat on enemmän kohollaan kuin keskiosallaan. Eli onko sivuprofiili tämän tapainen, vaikkakaan ei näin reilusti kohollaan?
