Pikkukellari ja mitä siitä saa
mummola2
Viesti Kirjoittaja mummola2 »
Meillä talossa vain sellainen pieni pottukellari. Seinät puhtaasti betonilla. Siellä on myös vesimittari ja kaivo :shock: ..siis pieni..onko muilla samantapaisia alkuunkaan? Ja mitä ootte saanu niistä aikaseksi. Ollaan ensi kesänä remontoimassa ja ajattelin että mitenköhän tuon vesihommelin saisi sieltä pois. Ilmeisesti se on jotenki kytköksissä pihakaivoon,mutta kun on näissä asioissa peukalo vielä keskellä kämmentä,niin en ole ihan varma. kaikki kommentit otetaan kiitollisena vastaan.
mummola2
Re: Pikkukellari ja mitä siitä saa
niin,ja onhan siellä sulut ulkosaunan putkelle..
Kullervo61
Viesti Kirjoittaja Kullervo61 »
Yhdessä mummonmökissä oli pieni vesipumppu keittiössä ja piti tietenkin meteliä jos käynnistyi yöllä. Kaivoin sähkösyötön kaivolle ja kaivoin pintamaata pois ja poistin pari rengasta ja laitoin väliin ns. betonisen välikannen. Uusi RST pumppu välikannelle ja näin meteli jäi sinne. Pumpun käyttöikää en osaa sanoa mutta ehkä se lyhenee kosteassa. Pintamaiden alle eristys ja talvella lunta päälle. Uusi opmistaja kertoi että on toiminut jo viisi vuotta ok. Tämä vinkki siis jos haluat pumpun pois.
mummola2
Kyseessä viemärikaivon tapanen kaivonreikä. Mitä ne nyt halkasijaltaan on alle 20 cm. Ei ole pumppaamoa. Viemäri "tulvii" keväisin, ja lattialle ilmaantuu vettä.
kuusikkolaiset
Viesti Kirjoittaja kuusikkolaiset »
Meillä ihan sama homma. Eli ilmeisesti olette kunnan vesijohtoverkostossa, mutta ette viemäriverkostossa?
Vesimittaria ei saa itse mennä siirtelemään mihinkään vaan sen tekee paikallinen vesiyhtiö.
Viemäri siinä lattialla on sitä varten jos jostain syystä sattuisi käymään vahinko ja mittari tai putkisto jostain syystä hajoaa, niin vesi menee siitä sakokaivoon, joka lienee siinä ulkona seinän toisella puolella. Keväällä tuonne sakokaivoon tulee sitten sulamisvesiä niin paljon, että vesi nousee tuonne kellariin. Tämä ongelma poistuu tarkastamalla tuon sakokaivon poiston toimivuus. Lienee purkaa johonkin avo-ojaan...
Me illä on kaksi kaivoa rinnakkain ja vedet menee kesäsin ja talvella ihan hienosti pois, mutta tosiaan keväällä tuli kellariin kanssa. On sen verta vanhat kaivot, että saumat vuotaa huolella. Kolmas kaivo oli tukossa. siitä johtui vesien nouseminen kellariin. Nyt syksyllä sitten tehtiin uusiks toi kolmas kaivo ja katsotaan kuinka keväällä käy...
