Ouman eh-800 ei osaa päättää
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Säädin ei oikein tunnu nyt tietävän missä kohtaan pitäisi olla :D
Eli haluttu lämpötila on 65 ja säädin hakee ja hakee ensin vetää 70 asteeseen ja sit lähtee sulkemaan venttiiliä.. ohops sit onkin menovedenlämpötila 55 no ei muuta kun taas aukaisemaan venttiiliä ja ohops sit ollaan taas yli asetusarvon.
Mistä moinen johtuu?
petej
Re: Ouman eh-800 ei osaa päättää
Viesti Kirjoittaja petej »
Olikohan menovesianturi huonolla kontaktilla putkeen tai muuten huonossa kohdassa?
PTM
Kyl on muuten yleensä toiminut mut kun kovemmat pakkaset tulee niin tuntuu et seilaa edestakaisin löytääkseen oikeat arvot.
öljyn poltolla ei tee tätä, mut kai sit vaan noita puita on poltettava et varaajassa (1800l) pysyy lämpötila tasaisena....??
petej
Tuohon vois auttaa menovesianturin siirto lähemmäs shunttia, ajaako tuo aina vakio ajan shunttia vai pidempään jos eroa tavoitteeseen on enemmin?
Kaverilla eri merkin säädin ja aivan saman tyyppinen ongelma,tosin siellä putket napsuu jonkun aikaa varaajan kuumaksi lämmittämisen jälkeen.
Pitäis tuon kyllä päästä kohtuullisessa? ajassa siihen tavoitteeseen...
JTL
Viesti Kirjoittaja JTL »
Kyseisen ongelman saattaa aiheuttaa paluuveden lämpötilan rajoitus. Toinen vaihtoehto on, että menoveden säädön parametrit on pielessä. Millaiset sinulla on P-alue ja I-aika . Onko sinulla olemassa käyttöohjekirja. Jos ei niin lataa se valmistajan sivuilta. Siellä on ohje noiden viritysarvojen muuttamiseksi. Yleensä huojuva säätö on seurausta vääristä viritysarvoista ja muuttamalla noita parametreja suuremmiksi säätö muuttuu hitaammaksi ja huojunta vähenee. Tosin samalla säätö reagoi hitaammin muutoksiin mutta sillä ei ole näissä lämmityssäädöissä käytännnössä merkitystä.
PTM
Nostan vanhan ketjuni.
Nykyään ouman:in perässä on myös kolmen piirin lattialämmitys.
Nyt on tullut ongelma et ouman sekoilee menoveden suhteen usein. 2 kertaa päivässä, patterit naksuu kun aukaisee shunttia liikaa.
Lattiapiiri on uponorin, khh, sekä oleskelutila automatikan perässä, saunaosasto käsisäädöllä joka sen verran auki et lattia on lämmin.
Patteriverkosto, niin että varaajalta lähtee toinen talon oikealle puolelle käsittäen 5 patteria ja toinen vasemmalle käsittäen 3 patteria, kummankaan päässä ei ole "lenkkiä" takaisin päin. eli jos kaikki patterit kiinni niin vesi ei kierrä.
Lattialämmityksen jakotukkin päähän kannattaisi varmaan laittaa kiertoputki paikalleen?
Patteriverkostoon kannataisi varmaan kanssa laittaa lenkit viimeisen patterin jälkeen.
Ouman:in säädöt.
Patteriverkosto: p-alue 200, I-aika 40
Lattialämmitys: p-alue 170, I-aika 50, käyräksi asetettu 40 astetta.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Saitko tämän vanhan ongelman ratkeamaan?
