Olisiko kellään kokemuksia ko. asiasta? Talo siis 60-luvun alun tiilitalo, jossa 'betoni' rappaus. Seinässä kaksi tiiltä ja välissä 75 mm villaa.
Läikkiä on vähän siellä sun täällä ja pinta-alaltaan puolesta neliöstä alaspain. Sinällään rappaus on ok eikä ole näiltäkään kohdilta kulunut. Huurretta ei ole myöskään. Näitä läikkiä on ilmeisesti lähinnä talvella...eli olisiko kyseessä jonkin näköinen paikallinen lämmön karkaaminen kuitenkin?
Korjaaminen aika mahdotonta lienee?
Olisin todella kiitollinen kokemuksista?
Kivitalon ulkopinnan rappauksessa tummia läikkiä
Re: Kivitalon ulkopinnan rappauksessa tummia läikkiä
Olisko kuvaa olemassa, voisi irrota parempia kommentteja. Aika monella menee arvaukseksi, tervetuloa joka tapauksessa tälle palstalle.
Terve.
Meillä kanssa rapattu talo -53 tosin laudan päälle. Itse olen pähkäillyt, että kun tuo on maalattu joskus aikoja aikoja sitten niin toisista paikoista kosteilla ilmoilla on hieman tummempi kuin toisista. Paikka paikoin kostuu siis enemmän... Varma en ole että pitääkö paikkaansa, mutta näin epäilen. Näin siis meillä.
Riippuuko teillä ne läikät ilmoista?
Ei se mene kuin elokuvissa...
Onko eristys niin hyvä että kovien pakkasten lauhtuessa tulee huurretta pintaan? Sitä heikommassa eristeessä kyllä sisältä karkaava lämpö kuivattaa melko tehokkaasti seinät. Isoissa taloissa näkee että kärkikolmion päätyseinällä (kylmä rapattu osa vintin päätyseinästä) on tapana huurtua, kastua ja rapautua terävästi rajautuen.
Voihan rappaus olla jotenkin laikkuina irtikin seinästä jolloin nämä kopisevat kohdat tummuvat eri tahtiin.
Viimeksi muokannut Hejää80, Pe Tammi 21, 2011 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitoksia näistä kommenteista.
Tämä case on siis sellainen, että olen vasta vakavissani ostamassa ko. taloa ja lähinnä mietin, että voivatko läikät olla merkki isommastakin ongelmasta. Rappaus on alkuperäinen eikä mielestäni ole lohkeillut eikä kulunut juuri ollenkaan. Vain niitä läikkiä. Ja ilmeisesti ne todellakin ovat vain talvella ja oisko niin, että juurikin ilman lauhtuessa nopesti.
Jukkamikael
- Uusi jäsen
Luultavasti kyse on siitä, että kalkkisementtirappausta rappausta on vaikkapa joskus paikkarapattu sementtipitoisemmalla laastilla kuin alkuperäinen. Tällöin sementtipioisemmat kohdat näkyy tummenpina kun pinnat kastuu tai ovat kosteat. Tämä on hyvin yleistä.
