Eristävä lattiamateriaali?
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Tämä voi kuulostaa hieman oudolta mutta mikä lattiamatsku eristää minkäki verran jos on kyseessä paksu betonilaatta lämmityksellä? kyseessä vesikiertoinen lämmitys ja laajennos. nyt siis yhdestä huoneesta pitäisi pudottaa lämpöjä n,2 astetta ja tila on vielä pinnoittamatta ja ajattelin onnistuisiko se "eristämällä" tuo laatta jotenkin huonetilasta esim parketin alle huopa,tai jopa folio??ai miksi en kurista kiertoa..no mlp kun tykkää lämmittää tuota laattaa..tarkoituksella.
tarpola
Re: Eristävä lattiamateriaali?
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Järkeähän tuossa ei ensikuulemalta ole mutta jos ei ole tarkoituskaan niin keinojahan aina löytyy. Eristeitä on monenlaisia eri käyttötarkoituksiin, tehokkaampaa tarvitsee ohuemman kerroksen jne. Ei siis mitään huopia tai folioita vaan tyyliin koolaus ja villa tai uretaani jos se paremmin tarpeeseen soveltuu. Pelkällä puullakin on oma lämmönvastuksensa, tosin ei kovin suuri.
voiettä
lattia ei saisi nousta ku n,15mm muuten tulee korkeus eroa viereiseen tilaan.laatta on siis varaaja ja varaajassa täytyisi olla mahdollisimman vapaa kierto jotta lämpö tärttuu betoniin mlp käydessä. onko kellää kokemusta lattialämmityksellä että paljonko muuttui huonelämpötila lattiapinnan asennuksen jälkeen?? laatan jos tuohon laittaisi niin lämpöhän nousisi edelleen mutta puuta,parkettia siihen on tulossa.
tarpola
Ok, nyt alkaa juoni selvitä. Uutta aerogeelieristettä on 10 mm mattona, hinnasta en tiedä mutta tuskin aivan halpaa. http://thermisol.okia.ee/?op=body&id=348 Mitään perinteistä eristettä ei oikein ohuena saa. Isoverilta löytyvä ohuin villamatto on 20-millistä, onko jo liian paksu? EPS-eristeissä ohuin vakiomitta on 25 mm.
Parketin alle laitettava 3 mm alusmateriaali (muovit molemmin puolin ja polystyreenirakeet välissä) eristää jonkin verran. Entä jos laittaisit esim 6 tai 9 mm vanerista 50 mm suikaleet lattialle k/k 400 tms, väleihin kaksi tai kolme kerrosta tuota materiaalia ja ehkä vielä koko jutun päälle yksi kerros. Menee vähän kikka kuutosinjalle eikä varmasti vedä vertoja aerogeelille mutta saattaisi toimiakin.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Niin.. Siis eikö tuolle huoneelle ole omaa lämmityspiiriä mitä saisi säädettyä vai mikä on syy näin erikoiseen ratkaisuun? :shock:
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Eikös tulivillaa saa 10 milliä paksuna.
voiettä
PETEBJ75 kirjoitti:Niin.. Siis eikö tuolle huoneelle ole omaa lämmityspiiriä mitä saisi säädettyä vai mikä on syy näin erikoiseen ratkaisuun? :shock:
Jakotukista löytyy joka huoneeseen säädöt mutta silloin tuo varaaja ominaisuus menisi persiilleen jos tuota kyseistä piiriä alkaisi jarruttaa :( eli mlp lämmittää tuota 18cm paksua laattaa ja silloin kun mlp ei käy niin wanhaosa ottaa tuosta laatasta lämmön puulattiaan.
tarpola
Khyron kirjoitti:Eikös tulivillaa saa 10 milliä paksuna.
Totta muuten on kun vähän penkoo:
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... -39-48adzc
voiettä
Mitenhän tommonen 10mm villa joustelee parketin alla?? taitaa olla liian joustavaa jotta laudat pysyisivät ponteissaan ja lisäksi ois varmaan huoneen kokonen sisätramppa :-D
Paljonkos tuulensuoja vaikuttaa lämmitykseen ritsikassa kun nykyinen pinta on mineriitillä ja tänä vuonna saa siis tuulensuojan päällensä? tuo lämmin osa on nykyeristeillä joten onhan se himppasen eri u arvo kuin wanhassa.
tarpola
voiettä kirjoitti:Mitenhän tommonen 10mm villa joustelee parketin alla?? taitaa olla liian joustavaa jotta laudat pysyisivät ponteissaan ja lisäksi ois varmaan huoneen kokonen sisätramppa :-D
Käytännössä edellyttänee 10 mm vaneri- tms suikaleita, jotka kantavat parketin. Tällöin kyseessä on koolausta vastaava tilanne ja parketinvalmistajat suosittelevat silloin 22 mm vahvuista parkettia. Oikeasti nuo parkettilaudat ovat melko jäkkiä ja varmaan useimpien käyttäjien alla 15 mm parkettikin kestää ainakin jos tuo suikalekoolaus on normaalia tiheämpi. Valmistajien suositukset mitoitetaan niin että lattia ei notku raskaankaan kävelijän alla ja jos koolaus on kenties paikoin vähän harvempi.
Menee siis helposti vähän kokeiluksi. Jos haluat varman päälle niin 10 mm koolaus ja 22 mm parketti eli 32 mm yhteispaksuus. Siinä ei sitten ole enää kaukana 25 mm jäykkä eps-eriste ja parketti siihen päälle, paketin kokonaisvahvuus 40 mm ja siinä on jo eristettä reilummin.
Riskillä mennen voisi tehdä 15 mm parketilla tiheällä koolauksella saumat liimaten ja ehkä myös liimaa koolinkien päälle. Parketti olisi siis tavallaan uiva levy jossa korotuspalkit alla. Eli alimmaksi parketinalusmateriaali (se kuplamuovin tapainen), sitten suikaleet johon villa väliin, ja siihen parkettilaudat liimaten toisiinsa sekä alla oleviin suikaleisiin.
Ainakin Upofloorilla on tekninen neuvonta ja varmaan muillakin valmistajilla, sieltä voisi vähän sondeerata mielipidettä tällaisesta rakenteesta.
Aerogeelin jäykkyydestä ei ole minulla tietoa eikä edes aavistusta, mahtaneeko sekään kantaa kovin hyvin ilman koolauksia.
voiettä
Tällä viikolla siirrän wanhalle puolelle kilowatin lisää eli kaksi matalalämpö radiaattoria vaihtuu isompiin ja nykyiset menee tuonne yläkertaan mihin on tulossa lattialämmitys. toi lattia kun ei saa nousta niin lisätään tehoa wanhalle puolelle ja joku vähänkin eristävä rätti parketin alle.
voiettä
sen verran selvisi että parketti laskee liimattuna 1.7astetta huoneen lämpöä ja kelluvana 2.1c. tämä riittää tällä erää.
eskoensio
Viesti Kirjoittaja eskoensio »
Tuodaan nyt esille sellanenkin tuote kun Dry Step Termomatto jota käytetään sellaisenaaan kylmien lattioiden pitamateriaalina mm kellareissa, terasseilla ja parvekkeillakin, Matossa on kestävä neulehuopapinta ja alla 5 mm umpisolumuovikerros jossa hengittävä reikäkuviointo.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Onko käyttökokemuksia rintsikakkellarista?
Tuntuisi olevan nopsan kuukeloinnin perusteella melkoisen optimi, paitti hinta hirvittää, 25€/m2
isompi leka tänne!
voiettä
No juu..sellainen kävi vielä mielessä jos laittas ohuen huovan esim vaik messumattoa tonne parketin alle ja sit se MUOVI betonia vasten. ja just viikolla päätin kun revin muovin keskeneräisen piipunpäästä pois et muovia ei taloon enää tule kun kauppakasseissa :shock:
