Katon läpiviennin läpimitta?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Kun ilmanvaihtokoneesta lähtee 160mm putki niin tarkoittaako se sitä että poistoputki katolla pitää olla 160mm vai onko mahdollista kaventaa putkea. Ilmanvaihtosuunnittelija on suunnitellut ulosviennin just 160mm Ilto Roof:lla. Mutta olen niin moneen kertaan joutunut kyseenalaistamaan suunnittelijaa (ja olen aina ollut oikeassa) että haluasin tietää jos on mahdollista piententää putkea läpivientiä varten? Talon poistoilmamääräksi on suunniteltu - 60 litraa sekunnissa. Vai onko aina niin että ilmanvaihtokoneen ulovientikanvan koko ratkaisee? Löytyykö kattoläpivientejä jotka ovat suoria ilman sitä hattua?
jyrsija
Re: Katon läpiviennin läpimitta?
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Ei voi missään nimessä pienentää; poistoputken vastus suurenee jos putki kutistuu. Jos poistoputki tulee seinästä läpi, siihen tuleva venttiili itse asiassa "suurentaa" putkea vähän että vastus olisi mahdollisimman pieni. Mikään ei tosin pakota laittamaan sen poistoputki katon läpi, voi sen myös laittaa seinästä läpi.
Jos sulla sattuu olemaan konesaumapeltikatto, läpiviennin toteutukseen on olemassa siistimpiä ja parempia ratkaisuja kun nuo valmiit läpivientiputket. (Tai voihan pelkästään putken ympäri saumata pellistä läpivientisysteemin vaikka katto on muuta materiaalia.) Eli sen putken voi upottaa esimerkiksi neliskulmaiseen boksiin tai saumata sen ympäri kartio. En ole ihan varmaa tarviiko poistoilmaputki eristystä enään katon päällä, viemärituuletus/radonputket tarvii mielellään, mutta vaikka tarvisi, se on helppoa jos sulla on putken ympäri laatikko tai isompi kartio pellistä.
Jonkinlaisen hatun se putki kyllä tarvitsee, mutta ei sen tartte olla niitä rumia muovihattuja
Totta kai vastus kasvaa jos putki pienenee, mutta eikö sitä voi kompensoida laitteen säädöillä?
jyrsija
Tuskinpa IV putken pienentäminen 160 >>> 125 (vai mikä se seuraava pienempi koko nyt onkaan) pilaa koko ilmanvaihtosysteemiä. Mutta se voi tarkoittaa että poistoilmamäärä todellakin pienenee.
Otetaan esimerkiksi vesipuolelta nämä uppopumput. Niiden nostokorkeus on usein 4 - 8 metriä (tai jotain sinneppäin), eli yli 0.8 barin painetta ne ei saa aikaiseksi millään, karkeasti laskettuna. Jotta ne tyhjentäis tehokkaasti vettä esim salaojakaivosta, uloslähtevä putki pitää olla tarpeeksi iso. Jos pumppuun kiinnittää esim 12 millin puutarhaletkun, vesimäärä (litraa/s) mitä pumppu saa pumpattua ulos vähenee aika lailla. Pumppu tarttee ison poistoputken eikä vastapaine saa olla liian suuri.
Sama voi päteä jossain määrin noihin IV koneisiin, en tosin tiiä, joten parempi kysäistä joltain joka tietää.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Halkaisijan pienentäminen 160–>125 syö 40 prosenttia poikkipinta-alasta. LVI-suunnittelijoilla on käytössä käyrät ja taulukot joista katsoa painehäviöt, joita syntyy suorista putkista, käyristä ja laitteista kustakin eri tavalla. Kaipa noita saa jo suunnitteluohjelmista suoraankin. Eli suunnittelija varmaan pystyy sanomaan kuinka kolossaalinen tuo -40 prosenttia on. Oma valistunut arvaukseni on että tuollainen muutos on jo aika merkittävä.
Ja jos sama ilmamäärä pitää pukata pienemmästä aukosta varmaan ilmavirran nopeus kasvaa samassa suhteessa, mikä rupeaa jossain vaiheessa aiheuttamaan ääntä.
jyrsija
tarpola kirjoitti:Halkaisijan pienentäminen 160–>125 syö 40 prosenttia poikkipinta-alasta.
Allekirj valistunut veikkaus on että LVI suunnittelija sanoo NO-NO isolla äänellä tuolle muutokselle ... Ja vaikka Ilmanvaihtokojeen pystyisi säätämään käyttämään 125 millistä poistoilmaputkea, se kuluttaa silloin enemmän sähköä saman ilmämäärän puskemiseen pienemmän putken läpi.
