WC:n kaakelilattian tasoittaminen ja maalaus
nanuvaan
Viesti Kirjoittaja nanuvaan »
Hei!
Kyselisin teiltä viisaammilta, kun en haulla ainekaan löytänyt ( tai en osaanut käyttää oikein :-D ), että voiko Wc:n lattian kaakelin päälle laittaa jonkin tasoitteen, jolla saisi kaakelit piiloon, jotta tulisi tasainen lattia? Jos voi, niin minkä? Tarkoitus olisi maalata sitten esim betoluxilla tai muulla vastaavalla joka tasoitteen päälle sopisi ja joka kestäisi.
Jos jollain kokemuksia niin kertokaa ihmeessä. Toivottavasti ymmärrätte kysymykseni, kun en osaa oikein selittää :lol:
JHakkinen
Re: WC:n kaakelilattian tasoittaminen ja maalaus
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Miksi haluat tehdä niin? Onko siinä lattiassa joku vika? Jos on, niin ei se peittämällä parane.
nanuvaan
Vikaa siinä ei ole kuin se, että se on väärän värinen :lol:
Haluaisin maalata sen ja aionkin, mutta tykkäisin että lattia olisi tasainen. Mutta jos se ei ole mahdollista, täytyy vain tyytyä maalaamiseen ja kaakelin muotoihin...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Oletuksena siellä ei siis ole vesieristeitä alla vaan tämä on joku vanha laatoitus? Laattojen pitää myös olla hyvin kiinni pohjassa, "kopoa" ei saa olla. Jos alla on vesieriste ei päälle saa enää vetää toista vesitiivistä pintaa (eli sitä maalia).
Ensin pestään laattapesulla (hapan pesuaine) kaikki rasva yms. pois, myös silikoonisaumat pitää rapsuttaa kaikki hyvin pois.
Sitten laattapinta pitää hiota esim. epäkeskolla ja kivelle sopivalla karkealla paperilla jotta saadaan hyvä tarttuvuus. Pölyt pois ja pintaan primer joka sopii imemättömälle pinnalle (yleensä 2-komponentti).
Tasoitus n. 3mm (valmistajan ohjeen mukaan) esim. kuitutasoitteella joka kestää pieniä liikahduksia halkeamatta.
Päälle sitten vaikka se maali.
Saman voi tehdä piikkaamalla laatat ensin pois, tämä on se varmempi tapa jonka onnistumiselle voi antaa takuunkin. Samalla vaivalla tosin jo laittaa uudet laatatkin.
