Rintsikan ulkovuoraus?
VilllaVaahtera
Viesti Kirjoittaja VilllaVaahtera »
1959 rakennetun rintsikan ulkovuorilauta hilseilee siihenmalliin että meinaan vaihtaa sen ensi kesänä uuteen mutta kannaisko laittaa ulkopinnan alle tuulesuojalevy?Seinärakenne on sisäpuolelta lukien: 3/4 ponttilauta,oksamassapahvi,täyte(puru)?3/4 ponttilauta,vuoraushuopa,1"ulkolaudoitus.Lisäksi sisäpintaan on joskus lisätty n. 25 mm eristelevy.En haluaisi irrottaa ulkolaudan alla olevaa ponttilaudoitusta enkä lisätä seinien paksuutta lisäeristyksellä.Jos(kun) purupinnat on painuneet niin laitanko uutta purua tilalle vai mitä?Entä mitä olette mieltä jos laitan uuden ukovuorauksen ponttilaudan päälle eli samoin kuin se on ollut yli 50 vuotta?Niin vielä tiedoksi että ulkopuoli tulee samanmalliseksi kuin se on ollut eli pystylaudoitus!Miten kannataisi tehdä ylä -ja alaosan välissä oleva vinotippalista?
PETEBJ75
Re: Rintsikan ulkovuoraus?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Mitäs jos sen ulkolaudan säästäis ja suorittaisi vain putsauksen irtohilseelle ja maalaus?
Kotisivu: www.suorakon.com
Joo, kyllä uudelleen maalaus on ihan normaali huoltotoimenpide eli sitä vaihtoehtoa olisi hyvä edes harkita.
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Maalin raaputtaminen on aivan sairasta hommaa, joten vaihda vaan uuteen. Samalla tulee tsekattua rakenteen kunto ja laitettua tuulensuoja ja tuuletusväli. Itse raaputtelin yhden seinän ja kokonaisaika oli jotain 2 kuukautta ennen kun maali oli pinnassa. Samana kesänä uusin timpurin kanssa toisen seinän laudoituksen ja uudet laudat olivat seinässä 30 tunnissa ilman maalia (aika sisältään vanhan rakenteen purkamisen). Mietipä sitä. Omallekin työlle pitää laskea joku arvo. Viimeisen seinän laudoituksen vaihdan suosiolla enkä ajattelekaan vanhan uudelleen maalausta enää. Sitä paitsi kävi vielä niin, että Uulan petrooliöljymaalit irtosivat vuoden päästä siitä seinästä minkä raaputin lateksista puhtaaksi. Tästä asiasta pitäisi vähän kysellä Uulalta ennen kuin haukun heidän tuotteet lopullisesti....
- Antti
Taittopera
Viesti Kirjoittaja Taittopera »
Hippula07 kirjoitti:Maalin raaputtaminen on aivan sairasta hommaa, joten vaihda vaan uuteen. Samalla tulee tsekattua rakenteen kunto ja laitettua tuulensuoja ja tuuletusväli. Itse raaputtelin yhden seinän ja kokonaisaika oli jotain 2 kuukautta ennen kun maali oli pinnassa. Samana kesänä uusin timpurin kanssa toisen seinän laudoituksen ja uudet laudat olivat seinässä 30 tunnissa ilman maalia (aika sisältään vanhan rakenteen purkamisen). Mietipä sitä. Omallekin työlle pitää laskea joku arvo. Viimeisen seinän laudoituksen vaihdan suosiolla enkä ajattelekaan vanhan uudelleen maalausta enää. Sitä paitsi kävi vielä niin, että Uulan petrooliöljymaalit irtosivat vuoden päästä siitä seinästä minkä raaputin lateksista puhtaaksi. Tästä asiasta pitäisi vähän kysellä Uulalta ennen kuin haukun heidän tuotteet lopullisesti....
- Antti
+1
Omalle työlle kannattaa todellakin laskea joku arvo, kyllä sitä kerkiää hifistelemään jossakin muussa vaiheessa.
Kannattaa tosin tarkistaa että kuinka helposti raaputus käy...
Ad Omnia Paratus
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Vaikka tuo maalin raaputtaminen työstä käykin, niin ei se mikään mahdottomuus ole. Sitäpaitsi jos nyt hilseillyt maali ei ole lateksia tms. niin eihän sitä kaikkea tarvitse pois raaputtaa. Vain ne mitkä helpohkosti lähtee... Ei aina vaihtamalla parane...
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Itse puhdistin vm. 1956 talon ulkoseinät ihan rälläkän teräsharjalla (sillä kuppimallisella). Kaapimella ei saanut kuin helpot kohdat ja kuitenkin jäi rumat rajat. Rälläkän teräsharja taas yllättävän nätisti otti ehjästä puusta irtoavan maalin ja jätti kiinteästä seinässä olevan maalin seinään. Jos jossain on harmaata puuta, pöllähdys kävi ja puhdasta tuli nätisti.
Oliskohan mennyt 4-5 tuntia per sivu tuon rälläkän kanssa, kun piti telineitä siinä välissä säädellä.
Virtasen neljän öljyn maali maalina ja kiitettävästi on seinässä pysynyt kesästä 2009 lähtien.
Linkin takana seinä, joka putsattu rälläkän teräsharjalla ja maalattu kesällä 2009. Korostettu kuvankäsittelyohjelman kautta siten, että puun kuviointi näkyisi mahdollisimman hyvin. Tällöin värimaailma sekosi, joten laitoin mustavalkoiseksi.
http://koti.mbnet.fi/peerless/Talon%20s ... ettuna.jpg
