Vesi tulee katosta läpi
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Terve!
Nyt on kahtena talvena huomattu seuraavaa: katonlappeen läpi tulee vettä eli näin kylmällä jääpuikkoja on räystään lisäksi räystään alla. Ja ikäväkseni huomasin myös yhden ikkunan luona jääpuikkoja eli vesi on valunut laudoituksen sisäpuolta :/ Talo ja katto on olleet siinä jo puoli vuosisataa joten mitä tässä nyt on tapahtunut?
Ensin ajattelin että pari vuotta sitten totetutettu lapetilojen käyttöönotossa olisi tapahtunut joku eristysmoka ja yläpohja lämpiää liiaksi samalla kun lumikuorma eristää päältäpäin. Tuloksena "maanalaisia" puroja peltikaton päällä. Päästessään lappeen päälle ne jäätyvät koska lämmitys alapuolelta lakkaa. Sitten kun vesi ei enää pääse vapaasti valumaan alas alkaa se nousta saumakaton saumojen yläpuolelle ja siitä sitten sisään.
Tänään mietin onko myös samoihin aikoihin asennetut lumiesteet (osa)syyllisenä? Kun jäätä ja massaa on tarpeeksi ja alla vettä pitäisi koko komeuden tulla rytisten alas. Nyt ei tule vaan jää sinne räystään päälle keräämään massaa.
nim jotain on tehtävä ennen ensi talvea!
Hejää80
Re: Vesi tulee katosta läpi
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Perinteisessä konesaumakatossahan on rännit siinä räystään päällä ja samalla lumiesteet, mutta ei sieltä yleensä vesi pellin alle mene siten että räystäskoteloiden sisästä jääpuikkoja roikkuisi. Kriittiset kohdat peltikatossa on savupiipun yläpuoli jos se on lappeen matkalla eikä keskellä harjaa.. eli piipun ja nostetun pellin kittisaumasta pääsee vettä pellin alapintaan ja se valuu peltiä pitkin räystäälle ja tihkuu räystäskotelosta alas.
Mitenkähän ne lumiesteet on sinne asennettu? Nehän pitäisi asentaa vain korotetun konesauman läpi tiivisteiden kera mutta pahimmillaan ne puhkotaan kattotuoleihin tai lautoihin pellin läpi. Ja onhan lappeiden tuuletusraot kunnossa? Voihan sinne pahimmillaan kertyä sisältä vuotavaa kondenssia joka jäätyy kovilla pakkasilla ja lorisee pois lauhemmilla.
edit: Onko harjan tuntumassa vintin tuuletusputket? Niissä höyry yleensä tiivistyy vedeksi ja tippuu eristeiden päälle.. ja jos tuuletusputkia ei ole niin jonnekin muualle.
Viimeksi muokannut Hejää80, Su Tammi 30, 2011 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putkimiess
Hejää80 kirjoitti:Perinteisessä konesaumakatossahan on rännit siinä räystään päällä ja samalla lumiesteet, mutta ei sieltä yleensä vesi pellin alle mene siten että räystäskoteloiden sisästä jääpuikkoja roikkuisi. Kriittiset kohdat peltikatossa on savupiipun yläpuoli jos se on lappeen matkalla eikä keskellä harjaa.. eli piipun ja nostetun pellin kittisaumasta pääsee vettä pellin alapintaan ja se valuu peltiä pitkin räystäälle ja tihkuu räystäskotelosta alas.
Viime talvena lähes 10-senttinen jää katon päällä räystään kohdalla viittaa kyllä siihen että vettä menee (myös?) pellin päällä. Mielestäni tämä on nyt uusi ilmiö (asuttu talossa 7 vuotta). Nämä talvet sinällään kyllä nekin vähän erilaisia kuin aiemmat.
Hejää80
Toki sitä pellin päällä menee ja kuuluukin mennä.. minkään näköinen talo ei eristä niin hyvin ettei 30 sentin pakkaslumipatja ja alhaalta karkaava lämpö aiheuta sulamista lumipatjan alapinnassa. Mitä harvempi talo sen enemmän sulaa. Normaalisti vanhassa talossa lähellä nollaa ja paksulla lumipeitteellä vettä tihkuu räystäältä = jääpuikot.
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Huomasin meillä saman ilmiön. Tuolla kohdalla on katolla oikein kunnon 10cm paksu jääpatti. Ilmeisesti se padottaa vettä sauman kohdalta sisään. Mitäköhän tuolle pitäisi tehdä nyt akuutisti ja miten tuo pitäisi myöhemmin korjata, ettei toistu?
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Meillä samaa ilmiötä. Muutaman vuoden ikäiseen uuteen peltikattoon laitettiin jalkarännit ja lumiesteet. Jäätä kerääntyy katolle enemmän kuin ennen. Kun ennen ei ollut lumiesteitä, altapäin sulava lumi ja jää tuli aika ketterästi alas, joskus vaarallisestikin.
Siellä missä tuuletus räystäältä yläkolmioon pelaa hyvin ts. missä sivu-ullakkoremontti on tehty ei ongelmaa nykyisinkään ole. Tuuletusraottoman vanhan rakenteen kohdalla jäätä kertyy sekä päälle että alle. Sisäpuolelle kertyvä vesi on todennäköisesti kondenssivettä; jääpatjan lämpökapasiteetti faasimuutoksineen saattaa olla osasyy siihen että katteen alapinta kondensoi ilmeisesti voimakkaammin kuin vanhan katteen alapinta jossa jääpatjaa ei ehtinyt muodostua.
Tuuletus ainakin kuntoon, sillä saa vesikattopinnan pysymään kylmänä eli vettä tulee katolle vain silloin kun ulkoilma on niin lämmin että sulanut vesi valuu sitten alas asti eikä jäädy räystäille.
matrismik
Onko tässä kyse taas vanhoihin taloihin tuodusta uudesta tekniikasta.. Uusi tekniikka uudet ongelmat? Lumieste on hyväksi alla alapuolella kulkeville ihmisille se on aivan selvä juttu. Onko lumieste huono talolle, kun aiheuttaa lisää jään ja lumen kertymistä katolle? Lisää lumenmassaa katolla sekä aiheuttaa vuotoja joko kiinnityksen kohdalta tai ongelmia jään patoutumisen takia. Kun mökillä ollessani olen joka kevät ihmetellyt jään voimia kuinka se muokkaa rantaviivaa uusiksi.. etenkin on hymyilyttänyt yhden naaprurin sitkeys betonilaiturinsa kanssa kerran jäät kaatanut laiturin kyljelleen, kerran katkaissut ja työntänyt kuivalle maalle, kerran vienyt jopa syvemmällekin.. Jäällä on aivan uskomattomat voimat, halkaistaanhan sillä kiviäkin poraamalla reikä, sitten vettä ja tappi päälle, keväällä kivi halki..
juhapaas kirjoitti:Huomasin meillä saman ilmiön. Tuolla kohdalla on katolla oikein kunnon 10cm paksu jääpatti. Ilmeisesti se padottaa vettä sauman kohdalta sisään. Mitäköhän tuolle pitäisi tehdä nyt akuutisti ja miten tuo pitäisi myöhemmin korjata, ettei toistu?
Akuutisti: poistat sen jääklöntin. Sitten ei vesi enää patoa vettä sinne alle ja elämä jatkuu.
Helpoimmin poisto käy kun kelit lauhtuu, tylsä pikkukirves, turvaköysi ja hyvät ja lämpimät rukkaset...ja huolellisuutta :-D
Myöhemmin on sitten mietittävä miten estetään sen jääklöntin muodostus.
Taitaa olla sulatuskaapelin paikka.
juhapaas
matrismik kirjoitti:Onko tässä kyse taas vanhoihin taloihin tuodusta uudesta tekniikasta.. Uusi tekniikka uudet ongelmat?
i
No meillä ei ainakaan ole syynä "uusi tekniikka". Peltikatto on kyllä uudehko, mutta siinä on jalkarännit, jotka ovat ikivanha systeemi. Erillisiä lumiesteitä ei ole.
Mutta meillä tosiaan sama havainto kuin edellä, että jääpattia ei muodostu siellä missä tuuletus vesikaton alla pelaa moitteetta. Tämä ongelmakohta on portaikon kohdalla, jossa katossa vanhat purueristeet (n. 150mm) hyvin pienellä tuuletusraolla. Onneksi sillä kohtaa on sentään aluskate, joka juoksuttaa veden ulkoseinän ulkopuolelle.
Täytyypi purkaa eristeitä, korvata vaikka urtsilla ( :oops: ), laittaa tuuletus kuntoon ja sulatella patti katolta.
Kiitos vertaistuesta! :-D
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Jääkönttiä räystäälle muodostuu ilman lumiesteitäkin kun katonlappeella lumimassan alla lumesta sulava vesi tulee kylmän räystään kohdalle ja jäätyy siihen.Monessa paikassa näkee aivan tolkuttomia jääköntti/puikko valleja räystäällä.
jarkkis kirjoitti:Jääkönttiä räystäälle muodostuu ilman lumiesteitäkin kun katonlappeella lumimassan alla lumesta sulava vesi tulee kylmän räystään kohdalle ja jäätyy siihen.Monessa paikassa näkee aivan tolkuttomia jääköntti/puikko valleja räystäällä.
Muistelen että nämä järjettömät jääklöntit on olleet enemmän tämän ja viime talven ilmiö. Tässä asuttu kohta 13 vuotta ja lunta on tullut joskus enemmänkin kuin tänä talvena.
Ennekin olen keväisin noita jääklönttejä katolta pudotellut (jalkarännit kun on) mutta nyt ne on niin isoja ettei jaksa oikeen nostella...
Ja pudottelutöihin on nyt joutunut keskellä talvea.
Hejää80
Meillä jo viimetalven jälkeen yksi syöksytorven pää räystäällä irtosi vähän jäiden painosta.. saas kattoo täytyykö vuokrata henkilönostinta. Roikkumaan tuonne ei voi mennä kun ei oikein ole paikkaa köydelle ja lape todella jyrkkä, eikä alapuolelle tietenkään heilumaan.
matrismik
Eihän talvi olekkaan uusi ilmiö Suomessa, jääkönttejä ja puikkoja on ollut aina. Lumiesteiden tarkoitus on estää lumen hallitsematon putoaminen mikä on ihan hyvä juttu. Aivan eri asia on mitä katolle tapahtuu kun jää ei lähde luontaisesti liikkeelle painovoiman avulla. Tulihan viime keväänäkin katoilta lumet alas kun lämpötila meni pysyvästi plussan puolelle, joskus tuli myös lumiesteetkin entistä isomman kuorman mukana. Meillä ei ole lumiesteitä ja siksi mietin kannattaako niitä edes ensi kesänä harkita laittavansa, meillä tosin on betonitiilikatto ei se tunnetusti olekkaan yltä liukas ja herkkä tuomaan lumikuormaa samanlaisella rytinällä kuin peltikatto. Mietin vaan kun on tiedossa että jäällä on uskomattomat voimat kohdistuvatko ne ei toivotusti kattoon sitä vahingoittaen ja korostuen lumiesteiden takia. Halkaiseehan sama jää satoja putkiakin talven aikana, putki on toki suljettu paitsi päistä. Lumiesteiden ja katon väli kun on täynnä jäätä, joku antaa aikaa myöten periksi epäilen vaan että se ei ole jää vaan lumiesteiden kiinnikkeet jättäen reikiä kattoon tai ainakin nostaa kiinnikettä sen verran irti että vesi pääsee rakenteisiin.
Hejää80
Kyllähähän patoutuva jäätyvä vesi nostelee kattotiiliä auki ja voi mennä palahuopakatossakin ylöspäin palojen alle jos ne ovat jo iällä.. ja jos siellä on alkavaa sammalkasvua niin imusieni on jo valmiina. Tiilikaton toiminta ongelmatilanteissa perustuukin lähinnä aluskatteeseen. Myös uusissa talopakettien ns perinnetaloissa missä on jyrkkien mansardikattojen lappeiden alla kuisteja ja ulokkeita, murtuu ja reikiintyy helposti uusia haperoita kattotiiliä näin kovilla lumimassoilla, eikä nykyajan 110kg+ isäntiäkään tiilet oikein kestä lumihommiin. :mrgreen:
jarkkis
Tässä meidän tönössä ei tuota jääongelmaa eikä puikkoja esiinny lainkaan,vaikka vinttihuoneiden päällä (myöhemmin tehtyjä)on eristykset tehty ihan vasemmalla kädellä,15cm:villa,monessa kohtaa ei mitään :shock: .Selitys on varmaan se,että yläkerran huoneilla ei nykyisellään ole aktiivikäyttöä ja niissä pidetään vain 10-5 asteen peruslämpöä.Uuden peltikaton ja vanhan pärekaton välissä on kyllä tuuletusrako,vinttihuoneiden vinolappeiden osalla eriste on kiinni tuossa pärekatossa.Oishan tuolla tekemistä,on vaan niin hankalia paikkoja.Piti ihan käydä tuolla yläkolmiossa rönyämässä ja tutkimassa paikkoja,kun näistä asioista on ollut täällä puhetta.Eristys puutteita lukuunottamatta kaikki oli kunnossa ja kuivaa hyvännäköstä puuta.
Entinen katto oli betonitiilikatto,sieltä ei lumet koskaan tippuneet alas,oli sen verra karkea pinta.Tähän uuteen peltikattoon en lumiesteitä laittanut muuta kuin elitasopatin kohdalle,kerran on tänä talvena lumet tulleet alas,eli sää on pysynyt pakkasella melkein koko talven.
