Kuinka olette laittaneet sulatuskaapelin jalkaränniin?
Ensi kesän puuhasteluja suunnitellessa:
Miten sulatuskaapelin voisi laittaa järkevästi jalkaränniin?
Itse ajattelin näin:
- Rännin pohja puhdistetaan, rostex superilla maalaten,
- Kaapeli kourun pohjalle.
- Päälle 15 cm leveä bitumikaistale lämmittämällä kiinni peltiin
(ohessa periaatekuva)
Onko muita - järkevämpiä - tapoja?
Liitteet
jrr
Re: Kuinka olette laittaneet sulatuskaapelin jalkaränniin?
Viesti Kirjoittaja jrr »
Mutu tuntuma että se bitumi toimii eristeenä siinä, eikä kaapeli toimi niinkuin pitää. Koska nuo lämmityskaapelit ei vallan tehokkaita ole.
Itse olen töissä laittanut tuollaiseen ränniin kaapeleita ja niihin oli ihan kiinnikke olemassa. Eli kiinnike on vähän v:n mallinen ja painetaan siihen ränniin. ja toisessa päässä on kiinnike kaapelille.
jrr kirjoitti:Mutu tuntuma että se bitumi toimii eristeenä siinä, eikä kaapeli toimi niinkuin pitää. Koska nuo lämmityskaapelit ei vallan tehokkaita ole.
Millä kaapelilla oli tuollainen kiinnike?
Soittelin Elcheimille ja heillä ei ollut tuollaista kiinnikettä saatavana. Mutta sanoivat että bitumilla/liimalla jne jne voi laittaa myös.
Tuossa minun piirrokksessa on se ilo että ne lehdet saa lakaistua pois.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuota... tarvitseeko sitä edes kiinnittää? Helpottaisi puhdistustakin. Siihen nähden miten paljon kevyttäkin kamaa tuonne kourun pohjalle jumii, ei se kaapeli sieltä minnekään karkaa.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Nyt tyhmä kysymys mutta mikä on tuo jaklaränni, missä se sijaitsee ja mikä on sen tarkoitus? :oops:
Putkimiess kirjoitti:Nyt tyhmä kysymys mutta mikä on tuo jaklaränni, missä se sijaitsee ja mikä on sen tarkoitus? :oops:
Tuollainen:
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Ei pistä tuossa kuvassa jalkaränni silmään... :roll: ja tuossa ois jotain kiinnikkeitä: http://www.sulanapito.fi/index.php?opti ... &Itemid=81
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Joo kuva menee hieman ohi ruudusta.. eli ota kuvasta oikealla napilla pudotusvalikko ja ominaisuudet, kopsaa osoite ja liitä osoiteriville :D
Katselin tuossa räystäälle ja siellä oli jääpatjan mukana tulossa vaahteranpropelleja, käpyjä ja oksia.. eli jalkarännin pohjalta lähtee kyllä tavaraa tehokkaasti mukaan.
Saattaisi hyvä olla jokin maaliin tai muovitettuun peltiin hyvin tarraava valkoinen sikakittinauha ja kaapeli siihen töräyttäen kiinni, kesäkuumalla. Sikaa ei pois saa kuin terävällä mattopuukolla sahaamalla jos sen vaan saa hyvin tarttumaan alustaan. Linja-autoja jne on kitattu sialla vuosikymmenet. Täytyisi peltikaton tekijöiltä kysyä mitä kittiä suosivat piipunympärysten jne kittaamisessa.
Olen tässä nyt todennut että sulatuskaapelia ei kaipaisi kuin syöksytorvien ylä ja alapäähän.. eli lumen alla virtaava vesi jäätyy jalkaränneihin ja lopulta syöksytorven tötteröön räystään päädyssä ja sitten uudestaan alempana sadevesiviemärin ja poistokäyrän suulle. Suuret jääpuikot ja paakut rasittaa neliskanttisen muotoista syöksytorven yläpään suppiloa. Yksi on jo pyöreämmäksi taivuteltu jään toimesta ja toisessa on yksi pultti vähän tullut laudasta ulos.
Muuten ehjänä liikkuva jääpatja koko lappeen matkalta kyllä ylittää syöksytorven tullessaan jalkarännin yli.. eli patja ei liikkuessaan ota kiinni syöksytorven rattiin ja vie mukanaan. Viimetalvena vaan oli kahen metrin jääpuikko noissa rateissa ja tästäsyystä tuli osumaa. Täytyy keväällä kivuta tikapuille korjaamaan kattoa.. tai siis torvia ekaa kertaa 15 vuoteen. Pirullista.
