Talo kolme vuotta kylmillään
_vip
Viesti Kirjoittaja _vip »
Naapurin talon asukas muutti vanhainkotiin v.2007, ja nyt sitten hänen poikansa otti yhteyttä jos me olisimme kiinnostuneet ostamaan talon. Olemmehan me, mutta nyt kävi selville että talo on ollut täysin ilman lämpöä kolme talvea. Ainakin wc:n vesikiertoinen patteri oli jäätynyt pojan mukaan, ja pannusta (sähkö/puu) valui vettä nyt kun ollaan plussan puolella.
Onko talo ihan täysin pilalla? Mitä tässä nyt pitäisi lähteä tutkimaan ensimmäiseksi vai pitäisikö ajatus kaupasta haudata? Pyyntihinta oli kyllä vain n.50% markkinahinnasta. Itsellä kokemusta kyllä kaikesta muusta, paitsi ei lämmitysjärjestelmistä.
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on vuodelta -80, talo itse -24. Eli lämmitysjärjestelmä kaipaisi päivitystä. Neliöitä kellari+kaksi kerrosta yht. n. 200. Kellarissa on leivinuuni, ja jos keskikerrokseen lisäisi varaavan takan+lämpöpumpun. Jättäisi vanhan järjestelmän varajärjestelmäksi?
Putkimiess
Re: Talo kolme vuotta kylmillään
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Tuossa on siis vesikiertoinen lämmönjako. Onko se ehjä vai rikki on kallein kysymys. Tai sen mahdollinen seuraus eli vettä rakenteissa. Tutki nämä ensin. Ja ota paikallinen putkimies mukaan tutkimusretkelle!
_vip
Entä millainen projekti+kustannus on edessä jos lämmitysjärjestelmä on uusittava kattilalta pattereihin? Oletetaan ettei se ole päässyt vuotamaan rakenteisiin.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Jos ajatellaan taloa sinänsä, ei kylmillään olo automaattisesti pilaa taloa. Mun torppa oli yli 20 vuotta tyhjillään/kylmänä, mutta katto ja ikkunat koko ajan ehjinä. Ne lahovauriot jotka löysin, olivat paljon vanhempia. En löytänyt yhtään todistetta siitä että kylmillään olo sinänsä olisi tehnyt tuhojaan. Mut siis - mulla ei ollut viemäreitä, vesijohtoja tai keskuslämmitystä. Kyse oli siis peruspilaamattomasta 1880-luvun talosta:-)
k
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
No jos se hinta on 50% markkinahinnasta niin ilman muuta kannattaa ostaa. Mutta mitä se markkinahinta tässä tapauksessa on ? Jos talo on päässyt jäätymään niin kyllä siellä voi kiertovesivuotoja olla järjestelmässä ja pannussa. Paineistamalla selviää eli pika korjataan näkyvät vuodot ja seurataan painemittaria.
Mekaniikka ongelmat on helppoja mutta kylmilleen jättämisen seurauksena nousevat kosteusprosentit ja niiden ruokkimat mikrobikasvut on vaikeampia jos semmosia on. Varsinkin jos niihin liittyy muuta huolettomuutta kuten roikkuvien paikkojen korjaamatta jättäminen vuotojen jne. muodossa....
Se on hyvä jos sitä ei ole kukaan vielä peruspilannut. Voi hyvillä mieli tehdä saman asian itse... :-D
shit happens
KMS
Jos talo on kaupungissa, niin kyllä tuo "50% markkinahinnasta" voi olla ihan hyvin pelkän tontin arvo. Se vähentää riskiä merkittävästi, eli jos vaikka joutuisi purkamaan niin siihen voi sitten vaikka tökätä uuden talon.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Onko putket pääosin näkyvillä vai haudattuna rakenteisiin? Jos talo on muuten saneeraamaton, niin voisi olettaa että putket kulkevat rakenteissa lähinnä läpivientien osalta, jolloin mahdollisesti piilossa olevia vuotopaikkoja on varsin niukasti. Se että putkista nyt vielä tulee vettä viittaisi siihen että halkeaminen on tapahtunut tänä talvena. Ei siellä järjestelmässä rajattomasti vettä ole joten kaikki, mikä vuotaa pannuhuoneeseen on muiden rakenteiden kannalta vain plussaa :wink:
Enemmän olisin huolissani käyttövesiputkista, joista kunnallistekniikan piirissä puskee vettä riittävästi ja vielä vähän päälle. Nekin ovat olleet jäässä ja ovat taatusti myös kärsineet ja isomman paineen takia ovat muutenkin riskialttiimpia vuotamaan jos ovat muutaman kerran jäätyneet.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Saattaa olla myös routavaurioita sokkelissa, kun vanhoja asuttavia taloja ei ole tehty kestämään routaa kylmillään. On ollut kerrassaan tyhmää jättää järjestelmään vesi ja antaa jäätyä, jokapaikasta rikki oleva talo on tontille rasite ja tontinkin markkina-arvo on miinus purkukustannukset (useita tuhansia).
Maatilallinen
Keskuslämmitysputkistot saattaa olla vielä ihan kunnossa, nuohan ovat paksua mustaa putkea jotka kestää jäätymistä kai aika hyvin. Tosin vuonna -80 voi olla laitettu harmaata muoviputkea, joka myös kai kestää jäätymiset aika hyvin ja liekkö suojaputkessakin?
Patterit on ohutta peltiä, ne pullistuu ja hajoaa kyllä jäätyessään. Kattilan jäätymisen kestosta en tiedä, mutta se varmaan voi hajota. Talo on ollut varmaan ilman sähköä, ensimmäinen talvi on ollut pakko toimittaa sähköä mutta sitten kesällä sähköt pantu poikki jos ei laskuja maksettu ja lämmitys katkennut.
Nyt taloon pitäisi saada pikapikaan sähköt, ettei lämmitysjärjestelmän tarvitse jäätyä enään kertaakaan. Sähköpattereita huoneisiin niin jotta ei mene pakkaselle. Mistä kohti kattila vuotaa? Jos tulipesästä jne... niin se on selvä peli, jos vain jokin venttiili on hajonnut niin sen vaihtamalla tilanne voi korjaantua, painetta putkiin ja vastukset päälle. Tietysti haljenneet patterit pitää poistaa + putket tulpata ja myöhemmin hommata uudet.
_vip
Kattilan vuotokohta oli nimenomaan pesästä, että se taitaa olla kaput. Pattereista yksikään ei ollut (vielä) halki, maalipinta hilseillyt kyllä. Eli ne mahdolliset vuotokohdat ovat sitten seinien sisällä, jos jossain. :roll:
Kunnallista vettä ei ole, vaan oma kaivo. Mutta vesipumppu on ollut kuulemma vuosien ajan "vajaatoiminen" ja nyt se oli mennyt ainakin lopullisesti rikki.
Myyjä puhui että he ovat puhuneet vakuutusyhtiön kanssa, ja vakuutusyhtiöltä olisi muka luvassa 50% korvaus korjauskustannuksista. Siis wtf, mistä lähtien vakuutusyhtiöt ovat alkaneet rahaa jakamaan vikoihin, jotka ovat itse huolimattomuudella aiheutuneita?
_vip
Ja lisäyksenä vielä kun myyjä puhui talon antamisesta välittäjälle myyntiin, minulle tuli ajatus että miten välittäjät ottavat tälläisiä myyntiin? Ja myydäänkö talo mahd. asuinkunnottomana vai valmiiden korjaus-ja kustannusselvitysten kera? Kun talo oli kuulemma 6kk myynnissä viime vuoden puolella, mutta me emme tätä huomanneet. Ja taloa myytiin täyteen markkinahintaan ilman mitään huomautuksia talon kylmillään olosta. Sanotaan että sinne olisi mennyt joku nuori pariskunta taloa katsomaan, ja tehneet kaupat kesällä. Talvella olisi ollut yllärinä about 15 000euron remontti, olisiko silloin ollut myyjä vastuussa?
Putkimiess
Tuollainen talo myydään purettavaksi, yleensä tontin hinnalla. Tuo "purettavaksi" vapauttaa myyjän kaikista jälkivaatimuksista talon kuntoon nähden.
Maatilallinen
Ei se siellä seinien sisällä varmaankaan vuoda jos vettä kerta riittää vuotamaan kattilasta ulos ja patterit ehjiä.
Nyt pitäisi kyllä käydä talolla irroittamassa ja tyhjentämässä patterit (myös venttiilit irti, ja pidä putkesta kiinni kiertäessäsi venttiiliä auki, vanhoissa putkissa voi olla kierreliitoksia rakenteissa) ja tyhjentämässä putkisto (kattilan alareunasta venttiili auki ja kaikki venttiilit pannuhuoneessa auki).
Onko talossa sähköjä? Kattila ainakin on kaput, jos pesästä vuotaa.
Minä lähtisin siitä, että taloa kannattaa jatkossa lämmittää muulla tavalla kuin vesikiertoisesti.
Tulisijat kuntoon, sähköradiattoreja peliin ja erityisesti riittävä määrä laadukkaita ilppejä. Ilpeillä lämmittäminen on mullekin järkevää, vaikka mulla onkin täysin iskussa oleva öljykeskuslämmityskin olemassa. Hyviä ilppejä ovat ainakin Mitsun FD-sarjalaiset (joista mieluiten vielä FD-35, hinta noin 1400 euroa plus asennus).
Vesikierron perään ei kannata itkeä, koska vanhassa talossa se yleensä on kuitenkin tuhlari: lämmöstä iso osa karkaa rakenteisiin, jotka saisivat aivan rauhassa ole viileämpiä.
Käyttövesiputket pitää tietenkin uusia, mutta niin ne menevät uusiksi vanhoissa taloissa muutenkin eikä pexien vetely paljoa maksa. Se käyttövesi kannattaa tehdä Jäspin perusmallisella moduuliboilerilla, hinta noin 500 euroa.
Ja itse talolle ei kylmillään olo tee yhtään mitään, jos talo on normaali purueristeinen rintsikka.
Putkimiess
Minä taas en missään nimessä laittaisi pois vesikiertoista järjestelmää :-D Ennemmin jätän koko talon ostamatta.
Ainakin oma lämmönjakojärjestelmäni "hukkalämpö" jää talon sisään jossa haluankin pitää lämmintä.
