Lankkulattian paikkaus
TTFT
Viesti Kirjoittaja TTFT »
Terve,
Etsiessäni tietoa lauta/lankkulattioiden kunnostuksesta tulokset johtivat useimmiten tälle foorumille.
Vaikka itselläni ei olekaan kyseessä rintamamiestaloa koskeva ongelma, ajattelin silti kysyä täältä kokeneempien neuvoja. Minulla on parhaillaan menossa 1800-luvun lopulla rakennetun kerrostalohuoneiston remontti. Vanhat lattiamateriaalit purettuani kahdesta asuinhuoneesta ja keittiöstä paljastui kaikista vanha noin 45mm paksu ja 150mm leveä lauta/lankkulattia. Lattioiden kunto vaihtelee, keittiössä lattia on selkeästi huonokuntoisin.
Olen kuitenkin saanut alustavasti remonttimieheltäni kommentin, että sinänsä lattian hiominen on heidän toimestaan mahdollista, aloittaen jollain varsin järeällä koneella. Haluaisinkin säästää vanhan lattian sekä periaatteellisista että kustannuksellisista syistä.
Ongelmana ovat kuitenkin muutamat kohdat, joista puu puuttuu kokonaan. Olisinkin nyt kysynyt neuvoja siihen, miten lattioiden paikkaus kannattaisi itse toteuttaa ennen kuin hioja tulee paikalle.
1.
Lattian reunoissa sekä keittiössä lattian keskellä on yhteensä neljä aukkoa, joihin on aikoinaan laitettu ainoastaan lastulevy, tiiliä tms. peitoksi. Miten saan nämä kohdat helpoiten paikattua ja uudet lankut kiinnitettyä? Keittiön, jossa on myös isoimmat aukot, lattia on tarkoitus maalata.
http://aijaa.com/v.php?i=007507432836.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=007727432838.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006237432839.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001167432959.jpg
Oma alustava ideani on hankkia oikean kokoiseksi sahattuja/höylättyjä lankkuja kohtien paikkaukseen, jotka kiinnittäisin ruuvaamalla suoraan päältä alla olevaan/sinne tehtävään tukirakenteeseen niin, että ruuvin kanta uppoaisi esim. 20mm syvyydelle lankkuun. Ruuvin kannan päälle liimaisin(?) sitten sopivankokoisen puutapin. Voisiko tällainen toimia? Pysyvätkö lankut tukevina ilman pontteja, kun pisin ”uusi” lankku on arviolta 80 cm ja ajattelin laittaa tuet jokaisen laudan alle päihin sekä pisimpien osalta yhden myös keskelle? Mistä minun kannattaisi etsiä sopivan kokoista, uutta tai vanhaa ja mielellään valmiiksi kuivaa puutavaraa (ilmeisesti mäntyä)? Paikallinen Puukeskus ei tuottanut tulosta.
2.
Toisen asuinhuoneen nurkassa on noin 20cm x 20cm betonineliö. Onko tätä kohtaa mahdollista saada järkevällä työmäärällä (ja ilman olemassa olevia erikoistyökaluja) vastaamaan ulkonäöltään edes jossain määrin muuta lattiaa hionnan jälkeen, sillä tarkoituksena on joko lakata tai öljytä asuinhuoneiden lattiat puunvärisiksi. Nurkassa oleva kohta ei joudu käytännössä minkäänlaiselle rasitukselle. Toinen vaihtoehto on jättää betonineliö nurkaan ja peittää se tarvittaessa vaikka huonekalulla.
http://aijaa.com/v.php?i=000857432840.jpg
Kiitoksia neuvoista!
markokoo
Re: Lankkulattian paikkaus
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Itse olen noita 1-kohdan mukaisia paikkauksia tehnyt siten, että yläjyrsimellä olen ajanut laudan päihin limityksen (tavallaan puolipontti), eli molempiin puoliin L-. Alle livauttanut laudanklapun johon voi sitten ruuvata kiinni päältä. Upotuksessa olen käyttänyt 10mm alkureikää joka tulpattu puutapilla. Vastaavasti reunassa ajanut alapuolen pontin pois jyrsimellä tai sirkelillä, että saa paikkapalan paikalleen. Naaraspontin puolelle olen laittanut irtopontin johon se uusi lauta tukee. Jos se paikka tulee kulkureitille niin sitten kannattaa väliin laittaa tukilauta samalla lailla sujauttaen ja ruuvaten. Ne tapitukset häipyvät kyllä lattiaan, niitä ei kannata pelätä.
Korjauksissa olen käyttänyt muualta purettua vastaavan ikäistä puuta. Noin pientä tarvetta varten kannattaa koittaa vaikka täällä palstalla saada joltain ongittua korvauspalaa tai Metsänkylän navetasta tai Rakennusapteekista kysäistä jollei lähempää löydy sopivaa paikkaa. Kai tuon uudestakin voisi tehdä.
Vähän näpertämistähän noissa on, mutta lopputulos palkitsee.
2-kohdan siistisin ja maalaisin nätiksi - olkoonkin erottuva osa lattiassa mutta mitä sitten.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ensimmäiseksi kannattaa miettiä millaisen lattian haluaa. Rankalla hiomisella lattia saadaan näyttämään uudelta, mutta onko tämä tarkoituksenmukaista? Elävämmän lopputuloksen voisi saavuttaa hyväksymällä lattia kaikkine kulumineen, askelpolkuineen ja virheineen.
Itse kokeilin eteisen lattian osalta alkuperäisen vaalimista. Vanhat "kävelyurat" ja koholla olevat oksan kohdat tuovat mielestäni aidon vanhan lattian hengen.
Tutun näköistä lattiaa, meillä on silmämäärälä samaa kotona. Olen tehnyt itse korjvauslautoja muutamia kymmeniä metrejä 150x50-laudasta höyläämällä ja jyrsimällä sitten alajyrsimellä pontit.
Noin pienille alueille voit aivan hyvin tehdä lyhyitä paikkauksia, ja tarvittaessa riittävillä aputuilla jopa ilman ponttia. Ruuvaukseen suosittelen että poraat kannoille vähän kannan kokoa isommat upotusreiät, koska väkisin puun sisään vedätetty ruuvi tekee rivon reiän ja hyvin helposti myös halkaisee laudan ainakin päästä ruuvatessa.
Ja samoin kuin Tomi suosittelen että hoitaisit hiomisen vähän sitä raakaa parkettihiomakonetta kevyemmin keinoin. Lauta kerrallaan hiominen käsivehkeillä on hidasta, mutta lattian ominaispiirteet säilyvät kauniimmin kuin rajusti tasaiseksi hiotussa. Hommaa voi yhdistellä sillä tavoin että perushionnan tekee joko parkettikoneella tai lattianhoitokoneella, mutta niin että otetaan vain korkeimmat kohdat lattiasta ja loppu sitten hiotaan nauhalla tai epäkeskolla lauta kerrallaan.
Tuon ikäinen lattia tulee näyttämään aika rivolookiselta lakattuna tai vahattuna, varsinkin kun siihen on kaadettu betonia ja muuta tasoitetta joka paikkaan. Tuon ikäinenhän on melko varmasti päältä naulattu ja kaikki raot ja naulankannat on täynnä sementtiä ja pskaa. Kaikin puolin on melko paljon helpompaa muuttaa asenneilmastoa maalatun suuntaan...
Sen betonikulman suhteen suosittelen lähestymistavaksi betonin piikkausta pois ja lautapaikkausta. Noin pienen läntin Monte Criston kreivi kaivelee vaikka pikkulusikalla, modernimmat miehet moskalla ja kivimeisselillä tai piikkauskoneella.
markokoo
Enpä huomannut että muihin huoneisiin puunväriä suunnitteilla. Samaa mieltä edellisten kanssa, että sileäksi hiottu ja puunväriseksi jätetty ei välttämättä istu.
Jos päädyt jättämään laudanraot reilusti auki, niin putsaukseen voin suositella mm Vapaa Valinnassa myytäviä 4 sentin terällä olevia halpaveitsiä, euron tai kaksi per neljän kappaleen paketti. Sellaisilla tuli kalvettua toisen pään lattianraot auki kaikesta vuosikymmenten moskasta. Lopputulos samanmoinen kuin tässä Kotiverstaalla esillä olleessa kuvassa, saman värinenkin tuli meille. Hullu hommahan se oli, mutta nyt on siistit raot lattiassa :)
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 4#msg65234
TTFT
Kiitoksia kaikille hyödyllisistä vastauksista! Syy, miksi olen suunnitellut melko voimakastakin hiomista on se, että osissa kohtaa lattia on varsin epätasainen kohtuullisen laajoiltakin alueilta. Joissain kohdin korkeuseroja on selkeästi useampi milli, ja olen ajatellut reilun hionnan olevan ainoa keino lattian saamiseksi sen verran tasaiseksi, ettei jokaista huonekalua pitäisi erikseen kiilata paikalleen. Samoin erityisesti keittiössä lautojen pinta on sen verran kärsinyt, että mielestäni niistä on pakko saada melko reilu kerros pois jo senkin takia, etteivät tikut pistele jalkapohjiin. Mutta kommenttien perusteella voi toki olla, että kokeilen ainakin alkuun hioa jotain kohtaa käsilaitteilla ja katson millaista jälkeä siitä tulee.
Rakojen osalta olisin vielä kysynyt, että kannattaako edes ajatella joidenkin rakojen täyttämistä esimerkiksi ohuilla puurimoilla ja/tai jollakin massalla? Raot sinällään eivät minua haittaa (ainakaan enää markokoon varsin tyylikkään kuvan jälkeen), mutta tämä tuli mieleeni sen takia, että suurin osa laudoista on melko hyvin toisissaan kiinni ja ainoastaan muutamissa kohdissa on isompia rakoja.
Maalaus muidenkaan huoneiden osalta ei ole onneksi mitenkään poissuljettua. Mutta ulkonäönhän voi arvioida hionnan jälkeen ja lopullisen päätöksen pintakäsittelystä voi tehdä vasta sitten. Kannattaako lattiamaalia muuten edes yrittää laittaa itse (olisin ensimmäistä kertaa lattiaa maalaamassa), vai onko siinä mahdollisuus pilata muutoin hyvä lattia? Itse olen hieman ajatellut, että loppukäsittely on väärä paikka säästää ammattilaisen palveluissa jos siinä on pienikin riski lopputuloksen pilaamisesta.
markokoo
Kunniaa kuvasta en voi ottaa kun ei ole osaa eikä arpaa siihen, kunhan linkkasin Kotiverstaalta. Noista raoista ja niiden täyttämisestä löytyy täältä vissiin jokunenkin ketju. Esim tässä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=2&t=4116
Maalauksessa on suuri osa lopputuloksesta jo tehty pohjien kanssa ja sopivan maalin valinnassa. Niissä voidaan mennä myös eniten hatkaan. Koita haulla, täällä on monia ketjuja joissa lattianmaalausta käsitelty - ja ainahan jokainen lattioita maalannut on joutunut sen ensimmäisen kerran kokemaan. Jos kuitenkin päädyt teettämään niin melkein se pohjien tekeminenkin sitten kannattaa jättää sille maalarille, mutta tällöin voi olla vaikeampi löytää tekijää joka haluaa jättää kulumia yms ajan jälkiä.
Vähän lisäystä vielä toleransseista:
TTFT kirjoitti:Syy, miksi olen suunnitellut melko voimakastakin hiomista on se, että osissa kohtaa lattia on varsin epätasainen kohtuullisen laajoiltakin alueilta. Joissain kohdin korkeuseroja on selkeästi useampi milli, ja olen ajatellut reilun hionnan olevan ainoa keino lattian saamiseksi sen verran tasaiseksi, ettei jokaista huonekalua pitäisi erikseen kiilata paikalleen. Samoin erityisesti keittiössä lautojen pinta on sen verran kärsinyt, että mielestäni niistä on pakko saada melko reilu kerros pois jo senkin takia, etteivät tikut pistele jalkapohjiin.
Monissa vanhoissa taloissa heitot voidaan katsoa sieltä senttipuoleltakin, mutta kummasti niissäkin huonekalut paikallaan pysyvät. Ei kannata liian tarkaksi heittäytyä vaan koittaa miettiä onko heitoilla käytännössä kuitenkaan merkitystä. Tikkuuntuneet kohdat kyllä yleensä hioessa melko pienelläkin hionnalla tasaantuvat, niiden takia ei tarvitse millikaupalla ottaa. Reilusti kuluneista lattioista ja portaista tulee mieleen vanhat palatsit, esimerkiksi Eremitaasissa on useissa paikoissa sekä kivi- että puuportaita ja lattioita missä on huomattavan syvät vanat. Saati sitten jotkut vanhemmat kohteet. Minulle ne huokuvat hyvällä tavalla historiasta. Samoin pienemmässä määrin vaikka oman talon kynnykset joista osa kulunut melkein pyöreiksi keskeltä.
