Patteri kellarin kattoon?
kappalainen
Tuli syksyllä pannu vaihdettua ja hukkalämpöä tietysti paljon vähemmän lämmittämään kellaria, niin ajattelin sinne jotain pientä lämmitystä, joka pitäisi paikat vähän plussanpuolella kovimmalla talvella.
Aikani siinä ihmeteltyäni ajattelin, että kun menee nuo patteriputket pesuhuoneeseen ja saunaan juuri kellarin katossa, josko laittaisi siihen väliin kattoon lappeellee patterin. Lämmittäisi samalla laattaa pesuhuoneen alla (juuri suihkun kohdalla), joka on tietysti aikas kylmä. Tuohon mahtuisi juuri ja juuri parin metrin patteri. Oliskohan järkeä laittaa kiinnikkeet ja pyytää putkimies paikalle?
Ja tietysti sen verran vinoon, että ilmattua saa.
Joku ilmalämpöpumppu saisi olla kuivattamassa kellaria. Halpamallia ajattelin, onkohan niissä mitään käyttökelpoista? neliöitä kun ei ole parikymmentä enempää ja korkeutta 2 metriä.
Re: Patteri kellarin kattoon?
On siinä ideaa,itse olen sellaisen nähnykkin yhes liikkeen kellarikerroksessa ja on tainnut sellaisia olla ennenvanhaan monissa keskustan kellareissa jos pannuhuone ollu samalla tasolla, ennenhän kun oli vesikierto ihan vapaalla toimiva eli lämpöjohto pumppua ei jokapaikassa ees ollu.
Itse ja isäni tehneenä putki töitä sanon että jos on asiallinen putkimies niin siihen se sen patterin laittaa kun vaan sanoo kohdan,meillä kytki kylän putkipojat uudenlämpökattilan syksyllä ja ongelmitta meni,halusin säilyttää isäni ideat eli vapaakierto toimii VIELÄKIN ja muutama muu kiertovesi putkikin säästettiin.
Hyvä että on tuokin idea vielä jollai säilyny,pattereita voi laittaa kattoon, seinään tai sitte lattiaankin no sinne kyl yleensä putki mut kuiteskin.
Sitten vaan ideaa toteuttamaan ja kertoileppa sit kun pelaa
Jos tila pysyy plussalla, vaikka sitten tuon kattopatterin voimin, niin silloin siellä toimi myös tuollainen parinsadan euron ilmankuivain.
Sen säiliö pitää aina välillä käydä tyhjentämässä tai sitten antaa sen lorottaa vesi lattiakaivoon tms.
Ilmankuivaimet ovat pieniä ja halpoja eikä tarvitse varata rahaa niiden asentamista varten.
Muutoin ilppi öljytaloon on hyvä idea, mullakin öljysysteemi on lähes pois käytöstä koska lämpö syntyy niin paljon halvemmalla kahden ilpin voimin.
Kaiketi joku kohta keksii jonkin tupaöljyä halvemman lämmityslitkun, mutta valtio tietenkin lykkää sillekin veron pikana.
Putkimiess
Meillä tuntui välipohja yhdestä kohtaa hirmuisen lämpimältä, kun avattiin pesuhuoneen kattoa (muista syistä) niin sieltä paljastui oma lämpöpatterinsa!
Löytyy noita puhallinpattereitakin, eli jonkinlainen kennosto ja puhallus vaikka termostaatin avulla takana. Käy kysymässä jostakin putkiliikkeestä ainakin mallia. Joku tietää varmasti virallisen nimenkin.
mieluummin laittasin seinälle patterin..
helpompi laittaakin,pari putkenpätkää nyt menee enemmän,mut tulee asiallisempi.
kappalainen
Tuohan oli hyvä idea. Kylmä ahdas tuulikaappi ja aina vahän kosteutta. Pikkupatteri lattian alle, kuivuu sisään tulleet lumet ja pysyy kaappikin lämpöisempänä. Termostaatin anturin kun vetää varsinaiseen eteiseen, niin ei ala aina 'huutamaan täysillä', kun oven avaa. Kiitos! minä jo mietinkin....tessu kirjoitti:On siinä ideaa,itse olen sellaisen nähnykkin yhes liikkeen kellarikerroksessa ja on tainnut sellaisia olla ennenvanhaan monissa keskustan kellareissa jos pannuhuone ollu samalla tasolla, ennenhän kun oli vesikierto ihan vapaalla toimiva eli lämpöjohto pumppua ei jokapaikassa ees ollu.
Viimeksi muokannut kappalainen, La Helmi 12, 2011 11:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kappalainen
Olen tässä katsellut hiljakseen moniöljypoltinta. Sillä voi polttaa muutakin kuin tupalitkua. Jäteöljyjäkin löytyy kaikilta tynnyrikaupalla, kun vie vain pois. Ja eräs 'kauppatuttu' sanoi ostaneensa rypsiöljyä tms (en muista) 50 senttiä litra ja kuulemma sama energiantuotto.pvalila kirjoitti:Jos tila pysyy plussalla, vaikka sitten tuon kattopatterin voimin, niin silloin siellä toimi myös tuollainen parinsadan euron ilmankuivain.
