Harkkoseinän tasoitus
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Pitäis ruveta laajennusosan kellarin lecaharkkoseinää tasoittamaan sisäpuolelta, että sais sähkökaapin seinään ennen kevättä. Markkinoilla näyttää olevan monenlaista tasoitetta myynnissä.
Mikä olisi paras ja kustannustehokkain aine tasoittaa lecaharkkoseinä sisäpuoliselta osin. Tila tulee jäämään varasto ja askartelutilaksi. Aion siis tehdä tuon tasoitustyön itse. Ulkopuolella on serpo ja sen verran on tasoituksesta kokemusta, että tuon ulkopuolisen tasoituksen tein itse ja ihan hyvin tuntui onnistuvan vaikka aika rankkaa hommaa onkin.
Tavoitteena ei ole saada mitään tosi hienoa seinää vaan tasoittaa seinä ja jättää se sellaiseksi.
Tällä hetkellä harkinnassa on tiilitasoite tai serpo. Kumpi on parempi? Onko muita hyviä vaihtoehtoja?
yksinkertaistaja
Re: Harkkoseinän tasoitus
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Valmiiseen harkkolaastiin parmua lapiollinen / betonimylly , pysynyt korjaamon sisä ja ulkopuolella 5 vuotta eikä ole hinnankiroissa :wink:
lähes kaiken voi tehdä itse...
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Tuo riippuu vähän seinän suoruudesta/muuraajastakin, eli tuo karkea harkkolaasti+parmu olisi tosiaan hyvää jos harkot on kantillaan ja seinä mutkalla.
Jos seinä on siististi muurattu niin TT ja vähän puhallushiekkaa sekaan ja huolellisempi jälkikastelu on karkeinta mitä tarvitsee, tai muuten esim. hienompijakoinen vetonit pohjatasoite L jonka liimat pitää sen seinässä ilman huolellista kasteluakin. Molemmista tulee talvella tehdessä ilman kastelua heikkoja, eli kynnellä tekee syviä naarmuja.
Sementtitasoitteissahan jälkikastelu (2pvä) ja seuraavien kuukausien kosteusolot määrää kuinka hyvin se kovettuu. Eli näin kovilla pakkasilla kun lämmitetyssä tilassa on kuivaa, laastin kosteus häviää hetkessä ja jos kellari on uudessa talossa laasti ei saa kesälläkään ilmankosteutta = jauhoseinä.
Serpo 137 en laittaisi sisälle paitsi jos jaksat kastella seinää 3-4 päivää. Se kun kovettuu kunnolla rakennuksen sokkelissakin vasta syksyn/kesän ilmankosteuden ansiosta eikä niinkään itse työnjälkeisinä päivinä.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Laitan laastikauhaani tähän soppaan kun alkaa olla sama homma edessä Siporex-verhomuurauksen kanssa.
Mitenkäs noiden tasotteiden hengittävyys? Olen ymmärtänyt niin, että sementtitasotteet on seinän sisäänpäin kuivumisen kannalta turvallisempia kuin polymeeritasotteet.
Sen takia olen kaavaillut tiilitasotetta harkon kylkeen.
Menenko metsään?
anttiaa
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Seuraavassa edullinen ratkaisu :
Osta 1000kg säkki normaalia muurauslaastia 100/600. Hinta paikasta riippunen altas satasen. Osta 2mm seulaverkkoa ja väsää seula. Sillä sitten seuloit pois yli 2mm kiviaineksen.
Sinulla on näin tehtynä hienorappauslaastia ja voit pyörittää suhtkoht ohutta kerrosta . Ja jälki on hyvää.
Aivan ohuessa rappauksessa tiilet toki paistavat läpi, mutta ei sekään mikään synti ole.
anttiaa
Tarkistin vielä Lakan betoni tuoteselosteesta, että harkkolaastissakin on kiviainesta aina 4mm saakka.
Tuon isomman kiven seulominen on helpottaa sinun rappaustyötäsi; iso kivi ei jää pyörimään liipan alla.
Se seulominen on nopeaa touhua. Ainostaan pitää katsoa sopiva paikka missä pöly lähtee tuulen mukana.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Helpoin tapa tasoittaa on lyödä seinään weberin 410 kuitulaasti, harjata seinä märkänä kostutetulla auton lumiharjalla.
Pinnasta tulee joissan tapauksissa jopa siistimpi kuin suoraksi tasoitettuna.
Maali päälle ja sen siinä.
Pohjan epätasaisuudetkaan ei haittaa, samalla kuitulaasti estää halkeamisten muostumisen,
Päivässä valmis ja perheen naispuolinen voi olla harjan käyttäjänä.
Viikon päästä maalit pintaan.
t:Jamo
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Juupa juu,
Tässa on nyt pari viikkoa harkkoseiniä tasoteltu, joten aika tuoreita mietintöjä aiheesta:
Pohjatasoitteeksi käytettiin tiilitasoitetta tai sokkelin oikaisulaastia. Oikaisulaasti käy myös sokkelin ulkopuoliseen tasoitukseen, mutta sitä oli pari säkkiä jäljellä joten päätettiin sitäkin kokeilla. Hyvin se sisälläkin toimi. Oikaisulaastissa on kuitua mukana, tiilitasoite on ehkä vähän kovempaa...?
Päälle tuli sitten Vetonit LR+aa joka on polymeeripohjainen pintatasoite. Se tosin ei kyllä erityisen tiivis ole, jos sitä ei kovin paksusti laita seinään. Paistaa meinaan se harmaa läpi monesta kohtaa, joten eiköhän se vesi myös mene siitä läpi...
Sitten kannattaa hankkia pari säkkiä ns pikatavaraa, esim Ardurapid 45:sta. Kovettuu tunnissa ja kovaa kun mikä, vaikea hioa muulla kun timanttilaikalla. Hyvää tavaraa esim ovi ja ikkuna-aukkojen oikaisuun ja sähkörasiaupotusten peittämiseen.
