yläkerran ovi
yksinkertaistaja
yläkerran ovi
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Yläkerrassa lämpöä riittää 22-24c., ei ongelma mutta enemmän kuin luulisi,patterit haaleana ja alhaalla +19 ,villasukat jalassa ihan kivaa...
meneekö lämpö portaikkoa pitkin ylös vai missä vika?
pitäisköhän se rapun ovi olla talvella kiinni?
lähes kaiken voi tehdä itse...
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: yläkerran ovi
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Jos ette halua yläkertaan niin paljon lämpöä, niin laittakaa patterit sieltä kiinni. Ja jos yläkerran rappukäytävään on ovi, niin ovi kiinni. Lämpö nousee ylöspäin, eli myös välipohjan läpi.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Re: yläkerran ovi
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo ovi kiinni niin ei mene lämpö ylöspäin ja vastaavasti patterit kiinni ylhäältä niin johan kylmenee,mulla kans yläkrt ovet on auki mut tosiaan se lämpö kyl nousee sinne nopeasti ja haihtuukin kans yläpohjaan
jarkkis
Re: yläkerran ovi
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Avorapussa lämpö tosiaan nousee ylöspäin(hormi-efekti).Käsittääkseni niin,että lämmin nousee ylös rapun katonrajassa ja työntää ehkä viilennyttä ilmaa tieltään rapun alaosaa myöten takaisin,eli ala-ja yläkerran välille saattaa tulla heikohko ilman kiertoliike.Jos mahdollista,niin ovi talveksi väliin,ilmiön pitäis loppua.
Meillä ei ole yäkerrassa mitään lämmitystä,huoneet on kyllä eristetty,tosin huonolaisesti.Silti yläkerrassa on näilläkin kovilla pakkasilla melkein 10C lämmintä.Ovi kyllä rappukäytävän alapäässa.
