Keskuslämmitystakka
SadButTrue82
Keskuslämmitystakka
Moi,
olemme etenkin viime ja tämän talven pakkasilla alkaneet pohtia tulisijaa rintsikkaamme. Talo on valmistunut -54 ja käytössä on nyt kaksi asuinkerrosta ja kellari, jossa kylpy- ja kodinhoitotilat. Tulisijoja siis ei entuudestaan ole, kiitos vanhan omistajan. Lämmitys hoituu nyt varaavalla sähköllä, vesikiertoisilla pattereilla sekä ilmalämpöpumpulla (ehkä paras ostos ikinä). Ilpillä saatiin laskettua sähkönkulutusta vuosi sitten n. 40%. Lisäksi asennutin Ouman EH800:n, joka on aika näppärä. Näillä yli 20 asteisilla pakkasilla tuosta ilpistä ei isoa iloa ole ja sähköä paukkuu se 150 kWh per yö.
Olen miettinyt keskuslämmitystakkaa (esim. SVT:llä on pari valurautaista mallia). Tuolla saisi sekä kivaa tunnelmaa, nopeaa lämpöä, mutta ennen kaikkea esim. juuri tuo SVT:n mallissa antoteho keskuslämmitysjärjestelmään olisi jopa 15 kW, joten tuolla säästäisi kivasti sähkössä kylmimmillä keleillä. Onko kenelläkään moista käytössä tai tiedättekö tapauksia, jossa olisi vastaava ratkaisu? Tuo kannattanee liittää siten, että patteriverkoston paluuvesi kiertää tuon kautta varaajaan/Oumanille?
Kiitos viisaammille vastauksista jo etukäteen :)
Re: Keskuslämmitystakka
Tulisija antaa nopeasti lämpöä mutta jos tulisijassa on vesikierto, niin nopeus kyllä tipahtaa oleellisesti: tehohan ohjautuu sinne varaajaan.
Puillä lämmittämisen kannattavuus riippuu siitä, millä hintaa puuta saa ja minkä hinnan työlleen laskee; minä itse lasken puun kanssa pelaamiselle niin kovan tuntihinnan, ettei moiseen tarvitse ryhtyä...
Yleensä kattila sijoitetaan pannuhuoneeseen ja kyllä siihen syynsä on: roskaavaa puuhaa tuo isojen puumäärien ja tuhkan kanssa pelaaminen vähän tuppaa olemaan.
Jos sinun hankintasuhteillasi puu menee samoihin hintoihin kuin pelletti, niin silloin kannattaa tietenkin miettiä sitäkin vaihtoehtoa.
Varaajan pitäisi olla vähintään pari kuutiota jos sitä puilla lämmitetään, mieluusti isompi: kuinka suuri varaaja sinulla on?
Mulla ovat ilpit pääasiallinen lämmönlähde kovillakin pakkasilla, mutta avustan kyllä kahta FD-35:sta hiukan öljylämmityksellä. Tarkoitus on hankkia vielä kolmas tuollainen, jolloin öljyn rooli pienenee nykyisestäänkin.
- Ja samaan suuntaan vaikuttaisi sekin, jos vain saisin mökin yläpohjan ja sokkelin eristykset kuntoon!
Pahimmillaan pakkasta oli 30 astetta ja eivät nuo ilpit siitä purnanneet: lämpöä tuli toki vähemmän kuin normi-ilmoilla ja hyötysuhdekin tietenkin kärsi, mutta kyllä laite edelleen enemmän lämpöä antoi kuin sähköä otti.
SadButTrue82
Varaaja on juurikin sen 2000 litraa. Tuossa lähinnä ajatuksena on, että tulisijaa saisi jotenkin hyödynnettyä myös tuon varaajan kanssa, koska sähkö on tyyristä. Pääasiallisestihan se tulisija on tunnelmaa ja sen sellaista varten, mutta saisipahan samalla jotain konkreettista hyötyä siitä :)
Minulla lämpenee talo ison takan avulla. Ilppi siirtää hyvin lämpöä tuvasta toiseen päähän taloa joten tunnelma ja hyöty tuosta itsetehdystä kivikasasta on saatu. Sijainti jopa niin kiva jotta sänkyyn tuli näkyy.. Tuumin joskus apuvaraajan tekoa, talvisin siirtäis kupariputkikiepin avulla takan päältä palomuurin toiselle puolelle lämminvesivaraajan viereen apuvaraajalle kuumaa. Sais varaajaan menevän kylmän veden vähän lämmitettyä ja sähkölaskua pienemmälle.
SadButTrue82 kirjoitti:Varaaja on juurikin sen 2000 litraa. Tuossa lähinnä ajatuksena on, että tulisijaa saisi jotenkin hyödynnettyä myös tuon varaajan kanssa, koska sähkö on tyyristä. Pääasiallisestihan se tulisija on tunnelmaa ja sen sellaista varten, mutta saisipahan samalla jotain konkreettista hyötyä siitä :)
Mitä maksat puista? Tulisijojen tehokkuudessa on huimia eroja ja takat harvoi ovat sieltä tehokkaammasta päästä ==> meneekö sähkön hintoihin?
SadButTrue82
Aika lähelle sähkönhintaa menee tuo puun hankinta. Ei mukään merkittävä säästö ainakaan, mutta saapahan tunnelmaa samalla rahalla enemmän :)
Jos Sinulla on vesikiertoinen jäjestelmä sähköllä niin miksi et laittaisi järjestelmään vesikiertoista ja automaattista pellettitakaa n 90 % hyötysuhteella. Pellettiä saat suursäkeissä 0.05 centin kWh hintaan ja tarvitset noin 200 - 300 litraa olevan varaajan.
Mielestäni ilmalaämpöpumppu ja pellettilämmitys sopivat hyvin yhteen jälkimmäisen hoitaessa myös käyttöveden lämmityksen. Tilanne on kutenkin sama kuin lämpöpumpuissakin, osta hyvä äläkä huonoa ollenkaan. Kerron lisää jos kiinnostaa.
SadButTrue82
Tuotakin pellettitakkaa mietin, mutta olen päätymässä "perinteiseen" polttopuumalliin. Lähinnä siksi, että vaikka pellettitakan hyötysuhde on parempi, ei sillä välttämättä saa huoneilmaan "nopeaa" lämpöä tehtyä. Lisäksi makkaranpaisto on olennainen osa tätä. Eli ensisijaisesti tuo nopea lämpö ja tunnelma ovat syitä hankintaan ja toissijaisena tulee se, että siitä saataisiin hyötyä lämmitysjärjestelmän veden lämmitykseen.
Täsmennän vielä paria asiaa, ensinnäkin vesikiertoinen pellettitakka pitää varaajan kautta tasalämmön pattereissa termostaattien ohjaamana, eli mitään äkkilämpöä ei tarvita. Sitten takkaa ohjataan varaajan lämpötilan mukaan ylä- ja alarajaperiaatteella, eli nimenomaan käyttövesi lämpenee samalla systeemillä, eli kesälläkin.
Tuo makkara on kyllä sitten jo tärkeämpi seikka, eli siinä pitää sitten ottaa etäisyyttä tavanomaisen puutakan ja pellettitakan välillä. Meillä kyllä kaytetään uunigrilliä sillon harvoin kun enää makkaraa paistetaa, mutta on se välillä hyvääkin. Parasta meilläpäin on Kivikylän "Huiluntuhti" ja Lihanjalostus Kopelan tuotteet, mutta jätetään nyt tuo ruokamainonta sikseen, jokaisella on suosikkimakkaransa.
Toisaalta kyllä tuo vesikiertoinen puutakkakin tulee maksamaan enemmän kuin vesikiertoinen pellettitakka ja pärjäilet pienemmällä varaajalla.
SadButTrue82
Suoraan ostettuna keskuslämmitystakka on melko varmasti edullisempi? Putkihommia vaatii molemmat, joten vertaillaan pelkkää mööpeliä. Pellettitakat on käsittääkseni alk. noin 2000 e. Alla olevaa olen miettinyt takaksi. Jos katsotaan puhtaasti lämmityskäyttöä ja siitä saatavaa hyötyä rahaan suhteutettuna niin pelletti lienee järkevämpi. Riippuu tietysti paljolti puun hinnasta...
https://www.netrauta.fi/portal/takat/ta ... 6&showall=
- Maatilallinen
Tuo on huono tapa liittää keskuslämmitystakka. Patteriverkoston vesi hetkessä +90 astetta ja varaaja ei lataannu yhtään.SadButTrue82 kirjoitti:Tuo kannattanee liittää siten, että patteriverkoston paluuvesi kiertää tuon kautta varaajaan/Oumanille?
Keskuslämmitystakka täytyy liittää suoraan varaajaan latauspaketin kautta, eli omat putket varaajaan ja väliin esim. Laddomat 21 taikka latausventtiili + latauspumppu. Näin lämpö menee varaajaan ja patteriverkosto säätyy Oumanin ohjaamana normaalisti.
Joo ja huoneissa lämmintä kun tuo eristämätön "valurautapannu" lämpiää jossakin huoneessa ja "homottaa" suoraan sisään. Lämmityksellä suoraan varaajaan voi hyödyntää myös käyttövettä teoriassa mutta taitaa olla pientä epätasapainoa käytännössä.
Sitten kannattaa hiemen varoa tuota "netrautaa", sillä tuolla vesitakalla ei ole mitään tekemistä Sepon valutuotteen kanssa vaan myyjä tuo sen euoraan euroopasta ja myyvät sitten toisten viitteillä. Toisin sanoen "takuu ehkä loppuu kun euro kassaan kilahtaa".
Yritys taisi myös äskettäin kärähtää veronkierrosta kauppalehden mukaan ja omistajat vaihtui. Kyllä Virolaiset osaa ??
Kun nyt kysytään, niin kerron että mulla on tulossa ratkaisu juuri tuohon hommaan. Sain hyödyllisyysuojan vuosi sitten kehittämälleni vesitäytteiselle varaavalle puu-uunille. Se on nimissäni vielä yhdeksän ja puoli vuotta ja valmistus alkaa kevään kuluessa.
Ideana on, että tässä tapauksessa uunin vesitilavuus on 500 litraa ja siitä ylöspäin. Palopesä on integroitu uunin sisälle ja siitä on eristävä tulimuuraus jotta palaminen tapahtuisi kunnolla. Palokaasut jäähdytetään veden läpi menevillä tuliputkilla. Palokaasut ovat hormiin lähtiessään 100 asteen paikkeilla. Uunissa on sisään rakennettuna sekä vaihto- että sulkupellit. Hormi voi olla avoin.
Vesisäiliö luovuttaa luovuttaa lämpöä ympäristöön normaalin uunin tapaan. Sitten on tärkeä juttu. Säiliö on eristetty ja sillä lämmön luovutustehoa säädetään, eli uunin voi lähes aina lämmittää kuumaksi huonelämpötilan nousematta. Erillistä varaajaa ei tarvita ja vesitilassa on käyttöveden lämmityskierukka. Lämmintä vettä saa aina kun uunissa on lämmintä.
Mökillä uunin voi jättää kylmilleen kun sekoittaa veteen pakkasnestettä. Sen voi lämmittää suoraan + 90 asteeseen rakenteen rikkoutumatta.
Uunista voi helposti järjestää patterikierron muihin huoneisiin tai lattialämmitykseen.
Protolla on lämmitetty kolme talvea rintamamiestaloa ja käyttövesi. Puuta kuluu 10-15 kiloa vuorokaudessa kovalla pakkasella. Kohta aukeaa kotisivu.
Oppes, ihailtavaa!
Sama täällä ja vielä tuota asiantuntemusta ja kokemustietoa mukaan ostajalle, sillä toiset voivat ymmärtää asiat omalla tavallaan. Olet kyllä osannut kertoa asiasi hyvin ja selkeällä tavalla. Käyttäjät haluavat ostaa palvelevaa lämpöä, eikä mitään säiliöitä.
