Oilon Junior Pro
PTM
Oilon Junior Pro
Viesti Kirjoittaja PTM »
Jaahas, pelkästään puilla lämmittänen alkoi sitten ainakin vähäksi aikaa kun saa selville mikä polttimeen tuli.
Öljyä on vielä jälkellä reilu 600l, suodatin on vielä kokonaan vihreässä reunassa, mutta poltin lähtee pyöriin mutta ei sytytä palamaan. vähän ajan jälkeen katkaisee virran poikki ja vikavalo syttyy.
Tähän mennessä toiminut moiteettomasti.
Mistäköhän vika mahtaa johtua?
jope
Re: Oilon Junior Pro
Viesti Kirjoittaja jope »
Poltin päähän ei tule kipinää tai öljyä. Kipinän tunnistaa sirinästä tai sitten voi avata toisen sulkutapin ja ohittaa sähköisen eston (polttimen oikealla puolellla) painamalla nupin pohjaan ja laittamalla polttimen päälle. Jos kipinää tulee vika on öljypuolella. Vika voi olla pumpun tukkeutuneessa suodattimessa,reittivuodossa tai magneettiventtiilissä. Huolto kannattaa tehdä ensimmäiseksi eli suodattimet 2kpl ja suutin jos ei ole tietoa koska vaihdettu viimeksi. Jos ei kiinnosta tutkia kannattaa tilata huoltomies kun on muutenkin luvanvaraisia hommia.....
shit happens
Puulämmittäjä
Totta nuo edelliset vikamahdollisuudet. Vielä kuitenkin voi muutaman asian tarkastaa ennen huoltomiehelle "pirauttamista". Ota poltin virrattomaksi, siis oven pielestä kytkin 0- asentoon. Poista poltin asennuskonsolista ja harjaa kipinäkärjet puhtaaksi esim. kuluneella hammasharjalla tai emännän astianpesuharjalla. Poltin takaisin paikoilleen, virta päälle, kuittaus painallut siitä punaisena hehkuvasta napista. Jos poltin käynnistyy niin hyvä on, jos ei käynnisty muistele mitä öljyä mahtaakaan olla tankissa ja missä tankkisi sijaitsee. Jos sijaitsee piha-alueella maassa, onko lapset telmineet säiliön päällä lumen kovaksi. Jos on ja jos säilössä on kesälaatuista,halpaa poltto-öljyä voi vika olla myös siinä. Öljy on hyytynyt tankin pohjalle, kun lumi ei suojaa pakkaselta joka menee säiliöön sen huoltoluukun kautta.
Kojootti
Viesti Kirjoittaja Kojootti »
Myös öljyn esilämmittimessä voi olla vika, kerran omassa Oilonissa se oli rikki
PTM
dodiin nyt on poltin huollettu. huoltomies kävi vaihtaan suodattimet, suuttimen.
suodatin olin vuodelta 2004. Syy miksei poltin oikein toiminut oli magneettiventtiilissä joka oli hajalla.
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
jope kirjoitti:Huolto kannattaa tehdä ensimmäiseksi eli suodattimet 2kpl ja suutin jos ei ole tietoa koska vaihdettu viimeksi.
Kaksi? Onko polttimessa itsessään tämä toinen suodatin, vaiko missä? Poltin nimittäin alkoi valittamaan sen kuuloisesti, kun saisi huonosti ainetta. Suodatin siitä tuloletkusta ja suutin on vaihdettu loppuvuodesta ja illalla vielä kokeilin suuttimen vaihtoa, sekä kurkkasin tähän suodattimeen. Suuttimen vaihto ei vaikuttanut ja jonkin verran kökköä oli kertynyt suodattimeen, joten käyn tänään hakemassa uuden, mutta onko vielä siis jokin toinenkin suodatin?
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Pecan kirjoitti:
Öljypumpussa on toinen suodatin.
jope
Juu suodattimia on kaksi toinen letkuissa ja toinen öljypumpussa. Ainakin oilon juniorissa,tai periaatteessa kolme jos se suuttimen takapinta lasketaan suodattimeksi. Pumppuja on ainakin suntec ja danfoss merkeillä. Kannattaa ottaa vanha suodatin malliksi kun menee kauppaan. Suodattimia on montaa sorttia kuten pumppujen sarjojakin.
shit happens
Pecan
Mitenkäs tämä pumpussa majaileva filtteri saadan esille?
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
PTM kirjoitti:dodiin nyt on poltin huollettu. huoltomies kävi ...
paljonkos oli lasku?
olisikos tässä taas yksi lisäsyy painottaa sähköllä lämmittämistä ...
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
jope
Pecan kirjoitti:Mitenkäs tämä pumpussa majaileva filtteri saadan esille?
Pitäisi tietää pumpun merkki. Pumppu on polttimen vasemmassa kyljessä. Danfossissa suodin saadaan yläpuolelta kuusiopultin alta ja kyljessä on kuva. Suntecissa pitää avata koppa ja samalla uusia tiivisteet.(älä hukkaa sitä pientä o-rengasta se on tärkeä) Pannuhuoneen seinällä pitäisi olla polttimen käyttö ohjeet ja sieltä pitäisi selvitä yksityiskohdat.Jos ei ole tai ei selviä googlelta löytyy ohjeet sähköisessä muodossa jotka kannattaa tulostaa sinne pannuhuoneeseen....
shit happens
Pecan
Suntec tämä näkyi olevan merkiltään. Täytyypä iltasella googletella ohjeet. Pannuhuoneesta toki löytyy kahden edellisen polttimen käyttöohjeet, mutta ei tämän nykyisen.. :roll: Kuulostaa siltä, että alkaa olla siinä rajoilla, että pitäisi kutsua poltinhuoltaja paikalle, mutta tekisin sen mieluummin keväämmällä kattilanvaihdon yhteydessä, kun tuoreempi kattila vartoo vieressä. Lisäksi vaihtoehtona on, että laitetaanko kattilan mukana tullut Bentone käyttöön, vaiko tämä nykyinen oiloni.
jope
Jos nyt päädyt itse vaihtamaan niin pumppu on ulkonäöltään tuommoinen http://kauppa.satalampo.fi/images/34024208_0906_ed9.jpg. Suodatin on heti tuon kannen alla ja siihen pääseen käsiksi kun avaa kulmien neljä kuusiokolo pulttia. Noita kahta muuta ei tarvi ruuvata. Ne on paineenmittausta varten.
Itse suodatin on tuon näköinen http://kauppa.satalampo.fi/images/34024 ... _d76_t.png. Mulla oli suodin valkoinen ja tuota sinistä en uskaltanut asentaa kun epäilin sen hajoavan kantta kiristettäessä. Valkoisessa suotimessa on joustava kansi.
Vaihto on muutaman minuutin homma ja sinänsä sitä ei tarvi pelätä. Tuon ylemmän paineenmittausreiän alla on kumirengas. Sen kanssa pitää olla tarkkana ettei huku tai poltin ei toimi.
shit happens
yksinkertaistaja
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Helppo kokeilu on irrottaa molemmat polttimessa olevat letkut siitä ei polttimen päästä vaan siitä toisesta ja laittaa kanisteriin jossa polttoainetta, jos alkaa pelaamaan, saattaa olla pumppu kulunut, mulla poltin sammuili ilman näkyvää syytä ja kanisterista aina pelasi, joten vaihdoin pumpun ja taasen pelaa kuin junan vessa.
Jos öljy säiliössä on jäähtynyt liiaksi ettei pumppu jaksa imeä, käsittääkseni suodattimen "tukkoisuuden ilmaisin" menee punaiselle kunhan pumpussa imua riittää
Jos polttimessasi on esilämmitys, tulee se putki johon suutin on kiinnitetty, niin kuumaksi ettei kättä viitsi pitää siinä pitkään.
lähes kaiken voi tehdä itse...
PTM
