Antrasiittia pönttöuuniin?
Aliina
Viesti Kirjoittaja Aliina »
Munulla on liiterissä kasa antrasiitiksi uskomaani ainetta ja mietinkin, miten sen saisi poltettua. Kasa päätyi talon edellisille asukkaille, koska heillä oli tämän kadun viimeinen kattila jossa sitä pystyi polttamaan. En tiedä, polttivatko yhtään. Nyt se kasa on polttopuiden alla ja on siitä se hyöty, että polttopuut ovat irti betonilattiasta. Mutta voisiko sen polttaa pönttöuunissa tai kamiinassa ilman että pönttis hajoaa tai tapetit nokeentuvat piloille? Vai onko siinä esim. sellainen haju, että sitä ei voi polttaa sisätiloissa?
Mikko Suokas
Re: Antrasiittia pönttöuuniin?
Viesti Kirjoittaja Mikko Suokas »
Lukaisepa Aliina aluksi tuolta, kysymys numero 3 koskee sinun tilannettasi:
http://www.savantum.com/kotteria/hiilikysymys.html
Jos pönttöuunisi vetää kunnolla, ei ainakaan nokeentuminen ole ongelma, sitä paitsi antrasiitti palaa nokeamattomalla, sinisellä liekillä toisin kuin tavallinen kivihiili, joka tuottaa huonosti palaessaan mustaa höyryveturilta haisevaa savua.
Antrasiitin sytyttäminen on hieman työlästä, sillä se pitää saada punahehkuiseksi ennen kuin se alkaa palaa ja kykenee ylläpitämään palamista. Myös hehkuvan antrasiittikerroksen on oltava riittävän paksu, jotta alhaalta tuleva kylmä ilma ei jäähdyttäisi hiiliä liikaa, jolloin palaminen hiipuu.
Antrasiitti luovuttaa huomattavan osan lämmöstään säteilynä ja palaa kuumana, jolloin pönttiksesi tulipesä voi olla kovilla. Jos kokeilet, niin aloita varovasti polttelemalla niitä hiiliäsi puiden seassa. Jos taas alkaa näyttää siltä, ettei homma toimi, niin ostan kyllä mielelläni antrasiittisi pois, sillä viimeksi Kotteriasta ostamani 1000 kg erä sisältää niin paljon lunta ja jäätä, että tulipesään heitetty lapiollinen helposti sammuttaa tulen, kun jää ensin sulaa ja sitten vesi höyrystyy, mikä kaikki on omiaan vain jäähdyttämään alla hehkuvia hiiliä.
Ainakin on opittu se, että hiilet kannattaa ostaa jo kesällä odottamaan talvea ja pakkasia. Kuiva antrasiitti palaa hienosti hyvän alun saatuaan.
t. Mikko
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Mun käsittääkseni antrasiitti ei ole oikein sopiva pönttikseen tai vastaavaan uuniin.Hiilen poltto tarvii rakoarinan ja vanhoissa pystyuuneissa sitä ei yleensä ole.Voi olla,että niitä hiilen nokareita jää pitkäksi aikaa kytemään uuniin,peltejä ei saa ajoissa kiinni tai voi tulla häkävaara.Paremmin se vois sopia kamina tyyppisiin laitteisiin ja semmoisissahan hiililämmitystä on ulkomailla käytetty paljonkin.Suomessakin käytettiin aikanaan jossainmäärin eräänlaista kakluunin tulipesään liitettävää etupesää tai kaminaa jossa antrasiittia tai koksia voitiin polttaa.Näiden yhteydessä varoitettiin juuri häkävaarasta eli uunin peltiin piti laittaa tämmöstä käytettäessä toppari ettei se mennyt aivan kiinni.
Aliina
Kiitos vastauksista! On varmaan parasta etten ala taiteilemaan, on nimittäin ihan uusi pönttöuuni josta kovasti pidän. Voisin kyllä myydä sen antrasiitin, mutta taitaa olla niin, että ne on kohtuuttoman vaikeat hakea. Liiterille ei pääse autolla ennen kuin myöhäissyksyn viemäritöiden jäljet on korjattu. Määräkään ei ole mikään hirmuinen, ehkä runsas kuutio. Ajattelinkin kuljettaa niitä uuniin naisellisesti muovipussilla :)
