Fiksu kysymys.. Mutta
Ajattelin käyttää samaa, vanhaa tiskipöytää keittiössä. Edellisessä versiossa se oli silikonilla liimattu välitilan saumoihin ja nyt koetan saada niitä silikoneja irti. Veitsellä leikaten enimmät, karhealla sienellä lähti kans hyvin, mutta entä ne sitkeesti kiinni olevat riippeet? Se tiskipöytä luonnollisesti ei sais naarmuuntua. Uskaltaako jollain patapadalla vaikka kokeilla? Vai millä sen silikonin sais pois tiskipöytää vaurioittamatta?
silikoni irti teräsaltaan reunasta
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
nummentie 434
Re: silikoni irti teräsaltaan reunasta
Jollain tosi terävällä terällä tms. ; Mattopuukon terällä tai perinteisellä partakoneen terällä tai sillä keltaisella kapineella mitä myydään rautakaupoissa maalin poistoon ikkunalasista maalauksen jälkeen.
Eli sileästä pinnasta saat noilla kapineilla varovasti "Höyläämällä" eli siis työntämällä terän avulla silikoniriekaleet irti. Liuottimista asetonilla voit yrittää.
rautakaupasta saa silikonin poistoainetta...
umbrawhite
Kaasuliekillä?
- Kauppis
Tuo silikonin poistoaine on paras. Tulen/kuuman kanssa touhutessa tulee äkkiä värinmuutoksia pintaan. Eikä lähe sittenkään.
isompi leka tänne!
- csinos
Ok, kiitos. Rautakauppaan siis
Voit vielä ennen rautakauppakäyntiä koittaa kynsilakanpoistoainetta (sisältää yleensä asetonia) jos sitä nurkista löytyy. Josko ei tarvitsisi ylimääräistä purkkia ostaa. Itse ainakin olen sillä saanut pieniä silikonitahroja irti.csinos kirjoitti:Ok, kiitos. Rautakauppaan siis
