Joltain toimittajalta pienempiä määriä lämmitysöljyä?
yussipee
Viesti Kirjoittaja yussipee »
Tervehdys!
Olin jonkin aikaa lukematta tätä sivustoa ja nyt odottikin reilu 6000 lukematonta viestiä. Tässähän perkaillaan...
Olen täältä ennenkin saanut mainioita neuvoja, joten turvaan sivustolaisiin taas. Lämmityksemme vaihtuu öljystä maalämpöön heti kuin mahdollista, mutta ilmeisesti se on mahdollista vasta sulan maan aikana. Ostimme lokakuussa mielestämme reilun määrän öljyä eli 1500 litraa ja nyt sitä on jäljellä 250 litraa. Jos Nesteeltä ottaa täydennystä, minimi on 1000 litraa ja sillä ollaan jo taas syksyssä. Eli saako jostain / joltain toimittajalta joitain satoja litroja järkihintaan? Olemme autottomia ja termospullolla Teboilita polttoöljyn roudaaminen voi käydä kunnon päälle. Tarve olisi Keravalla.
Mainiota talvenjatkoa kaikille!
Jussi
wille.penttila
Re: Joltain toimittajalta pienempiä määriä lämmitysöljyä?
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Moron!
Jokaisella öljy-yhtiöllä pienin tilausmäärä on 1000 l, ilman pientoimituslisää. Jokaiselta yhtiöltä saa esim. 500 litraa, mutta siihen tulee pientoimituslisä.
Järkevämpi hinnan puolesta ottaa esim sen 1000 l, ja sitten kun siirtynyt maalämpöön, myydä ylimääräinen pois.
Itse ostin juuri kaverilta noin 600 litraa, joka sillä oli ylimääräistä maalämpöön siirtymisen johdosta..
Kojootti
Viesti Kirjoittaja Kojootti »
Kyllä löpön myyjät alle 1000 litrankin eriä toimittavat, mutta siitä yleensä peritään pientoimituslisä, joka on jotain 40-50 euron paikkeilla.
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
yussipee kirjoitti:... saako jostain / joltain toimittajalta joitain satoja litroja järkihintaan?
sinähän kummallisia kyselet
- mikä takaa ettei jää satoja litroja käyttämättä
- sielläpäin taloussähkö on selvästi halvempaa kuin öljy
siis muutamat siirrettävät sähkölämmittimet käyttöön. Vaikka Prisman ja HongKongin myymiä "turbotehostettuja" läpivirtauslämmittimiä (keveitä, ilman puhallinta käytettynä hiljaisia, puhaltimella ilma lämpiää nopeasti)
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Ei muuta kuin jerrykannuja messiin ja Teboilille. Ikävää touhua mutta toimii.
Jos teillä on kattilassa tavanomaiset 6 kW vastukset niin aivan kohta säät lämpenevät sen verran, että niillä tulee kyllä toimeen.
Jos vastuksia ei ole, niin sitten (Jos öljy loppuu) sun kannattaa syöttää öljyä kattilaan jerrykannusta.
Ironista, mutta sen kannun voit täyttää vaikka sieltä tyhjästä säiliöstä: säiliöissä on yleensä muutama sata litraa pohjalla kun polttimen imuletku jo hörppäsee tyhjää, sakan takia öljyä ei imetä säiliön pohjalta.
Sun pitää joka tapauksessa ottaa jokin firma tyhjentämään säiliö kun siirryt maalämpöön, ei sellaista ekopommia voi jättää maahan hautumaan.
Tai siis onko sulla maanalainen säiliö?
EK
Viesti Kirjoittaja EK »
Lahjot sen kuskin kossupullolla tms. mukavasti lämmittävällä pullolla laittaan vaan 500 litraa vaikka 1000 litraa tilaat! viini Joskus on tullut öljyautoa ajettua :cool:
gosox
Viesti Kirjoittaja gosox »
Mulla esim löytyy pumput ja letkut sitten kun haluat päästä eroon tankkiin jääneestä öljystä.
gosox
050 34 770 24
kappalainen
Päivitellään vanhaa ketjua. Tänään soittelin läpi ja yksikään ei toimittanut 500 litraa. Neste ilmoitti minimiksi 800l ja siihen lisämaksut jne niin hinta sama kuin 1000 l. Säiliön tarkastus syksyllä, niin tulee turhaa pumppailua. :roll:
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
Eikö yksi ratkaisu olisi ostaa sen 1000l ja käyttää se "loppuun" ja sitten maalämpöä kehiin tai koko ajan rinnalla.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Ei haittaisi vaikka säikeet lukittaisiin jonkun ajan päästä... Nytkin meinasin alkaa neuvomaan keravalaiselle että jerrykannu dieseliä lähihuoltikselta joka kolmas päivä niin pysyy pirtti lämpimänä, ja sitäpaitsi tässä mitään routaa enää ole, onko mahtanut olla koko talvena. Ja maalämpökaira menee pikku roudankin läpi :lol:
Mutta olisko homma jo ratkennut neljässä vuodessa :roll:
Mutta kappalaiselle, ota semmoinen säiliöntarkastusfirma jolla on vehkeet tyhjentää säiliö, he imaisevat käyttökelpoiset öljyt tankkiin, pohjasakat toiseen tankkiin ja tarkastuksen/putsauksen jälkeen tuuppaavat käyttökelpoisen tavaran suodatettuna takaisin.
Tai näin ainakin meillä tehtiin kun putsattiin ja poistettiin käytöstä maanalainen pönttö. Homma lähes haukkui hintansa siinä kun pytyn pohjalta imaistiin 200 litraa löpöä imuputken tason alapuolelta jotka pumpattiin sitten suodatettuna uuteen säiliöön. Mujua ei paljon ollut kun säiliö oli tarkastuksen yhteydessä puhdistettu joitain vuosia aiemmin (ja todettu että hieman syöpynythän se...).
Mutta ei sitä pumppauksen määrää tarvitse sun itte murehtia.
Kari
akotiran
Viesti Kirjoittaja akotiran »
Pienempiä eriä saa kyllä tilattua. Ainakin pk-seudulla on toimijoita, joka toimittavat öljyä myös rakennustyömaille koneisiin jne. Sain yhteystiedot kun samanlaisessa tilanteessa (oltiin siirtymässä öljystä pois mutta pari sataa litraa tarvittiin vielä) soittelin hädissäni läpi isompia öljyfirmoja. PIentoimituksen hinta oli kuitenki niin kova, että kannatti tilata se 1000 litraa - joka sitten menikin lähes kokonaan pakkasten kiristyessä ennen h-hetkeä. Toki nuo yhteystiedot ovat minulta hukkuneet, joten enpä nyt sitten tiedä onko tästä "neuvostani" juuri apua... :?
kappalainen
Kai sen 50 litraa kuukaudessa mikä käyttöveteen menee, hakee kannullakin. Kelit lämpeni ja sai laittaa lämmityksen pois. Olisi jo aiemminkin, mutta kosteat kelit estivät. Kuivana kevväänä saa laittaa kun vuorokauden keskilämpötila on 0.
Maalämpö, nojooh ollut pari vuotta 1/3 taloa ilman lattiaa, pelkällä laatalla, ei vaikuta kovin lämpöiseltä. :lol: Mutta alapohja kuivunut.
