Käyttöveden lämpötilan heittely
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Tällainen ongelma, johon kaipailtaisiin ratkaisua:
Kyseessä öljyllä lämpenevä käyttövesi...
Kun kääntää hanan lämpimän/kuuman puolelle, tulee hanasta ensi lämmintä vettä (sen mitä putkistossa on), sitten tulee jonkun aikaa todella kylmää, ennen kuin tulee sitä mitä pitäisikin. Kädet ehtii huuhtaisemaan sillä putkistosta tulevalla lämpimällä vedellä, mutta jos kunnolla haluaa pestä (tai tiskata yhtäkkiä jonkun astian), menee useampi litra vettä hukkaan odotellessa kuumaa vettä.
Lisäksi poltin tuntuu lähtevän käyntiin joka kerta, kun on hanan avannut lämpimän puolella.
Mikä mahtaisi vaikuttaa tuohon veden lämpötilaan, ja mistä mahtaa johtua, että poltin menee niin herkästi päälle?
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Maatilallinen
Re: Käyttöveden lämpötilan heittely
Ilmiö on täysin normaali, itsellänikin tulee aluksi lämmintä, sitten hetken kylmää ja sitten tulikuumaa.
Kannattaa kokeilla kattilalta lähtevää käyttövesiputkea, jos se menee kylmäksi välillä niin sekoitusventtiilissä vikaa, jos pysyy kuumana koko ajan niin ilmiö on normaali.
Poltin lähtee päälle tosiaan heti kun vettä laskee, johtuu siitä että öljykattilassa on niin pieni vesitila, jolloin vettä on alettava lämmittämään heti kun sitä kulutetaan.
as77
Viesti Kirjoittaja as77 »
Maatilallinen kirjoitti:Poltin lähtee päälle tosiaan heti kun vettä laskee, johtuu siitä että öljykattilassa on niin pieni vesitila, jolloin vettä on alettava lämmittämään heti kun sitä kulutetaan.
tottakai, käyttövesi "ämpärillinen minuutissa" -vauhdissa laskettuna tarkoittaa 30 kW:n tehontarvetta jotta kylmä vesi saadaan yli 50-asteiseksi "lennossa"
toisaalta monenlainen peseskelytarve on sopivin järjestelyin hoidettavissa hyvinkin pienillä virtaamilla, mutta ei tunnu esim. 3000 kWh:n vuosisäästö kiinnostavan viitsimiseen asti :(
(tästä on "suomen suurimmalla" foorumilla puhuttu näinä viikkoina)
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
Tuulenhovi
Siis poltin lähtee päälle heti, vaikka avaisi hanan vain pienelle...
Ja tarkennuksena, että nämä ongelmat ovat alkaneet sen jälkeen, kun meille uusittiin öljykattila. Kattilalta lähtevä käyttövesiputki pysyy kuumana, testattiin eilen. Tuntuu vaan kummalta, kun ei näin kauaa tarvinnut odottaa kuumaa vettä edes kotona asuessa yhdeksännessä kerroksessa, kuin mitä nyt pitää odottaa suoraan kattilan yläpuolella olevassa wc:ssä..! :shock:
Maatilallinen
Tuulenhovi kirjoitti:kun ei näin kauaa tarvinnut odottaa kuumaa vettä edes kotona asuessa yhdeksännessä kerroksessa
Kerrostaloissa ym... isoissa rakennuksissa on käyttövesikierto, eli pumppu kierrättää koko ajan kuumaa vettä kauimmaisesta pisteestä takaisin kattilaan lämpiämään.
Jos kattilalta lähtee koko ajan kuumaa vettä, on ilmiö täysin normaali. Itsellänikin tänä aamuna tuli ensin haaleaa/lämmintä, sitten hetki kylmää ja sitten muuttui tulikuumaksi.
Vanhassa kattilassa ei välttämättä ollut käyttöveden sekoitusventtiiliä ja takaiskuventtiiliä, jolloin kuuma vesi on voinut kiertää itsekseen kattilan yläpuolella olevaan WChen ja pitää putket lämpimänä. Toinen vaihtoehto on, että jokin sekoittaja vuotaa läpi, jolloin kylmä ja kuuma vesi sekoittuvat.
Ei kai talossa ole liitetty esim. pesukonetta siten, että letku on kiinni sekoittajassa ja sekoittaja auki? Tällaisissa virityksissä kylmä ja kuuma vesi sekoittuu, jolloin tulee noita ongelmia.
Se hanan pienelle avaaminenkin kuluttaa yllättävän paljon kilowatteja. Voi helposti mennä kymmenisen kilowattiakin vaikka hanan avaa vain pienelle, jolloinka poltin tosiaan lähtee heti päälle. Voi olla, että vanhassa kattilassa oli termostaatti epätarkempi, sijaitsi eri kohdassa tai isompi vesitila, jolloin poltin ei lähtenyt niin äkkiä päälle.
Mutta polttimen käyntiinlähtö on aivan normaalia. Itselläni käyttövesikierukka on varaajassa, jolloin pienet hanan avaamiset ei vaikuta niin äkkiä kattilaan, mutta suihkussa ollessa kattila kyllä lähtee varmasti käyntiin ja käy koko ajan, ja vielä suihkun jälkeenkin jonkin aikaa riippuen suihkussaoloajasta.
