Sähköä katosta
jaketsuppi
- Uusi jäsen
Sähköä katosta
Hei kaikille!
Olen uusi täällä ja huh, on kyllä hyvä foorumi. Hienoa! Noh, itse asiaan. Asun -50luvun rintamamiestalossa ja laitettavaahan riittäisi mutta aloitetaan maakellarista. Maakellarista lähtee suora hormi ulos, josta lumen sulaessa alkaa tiputtamaan vettä. Olen tehnyt maakellariin tilaa musisoinnille, ja korottanutkin lattiaa laittamalla kakkosnelosia poikittain ja levyä päälle, väliin aika summassa villaa mitä sattui löytymään. Nyt pitäisi saada vedettyä jotenkin vesi hormista syrjään, ettei se kastele villoja ja näin aiheuta onkkelmia tilassa. Ajattelin taitella rännin, kiinnittää sen hormin kohdalle ja tiivistää jollain silikonilla / vaahdolla jäljestä päin. Reikä on nurkassa, joten saan rännin sivusta hyvin propattua seinään kiinni. Parempia vaihtoehtoja?
Niin joo, siihen Varsinaiseen asiaan? Elikkäs olen miettinyt mistähän sinne saisi sähköt parhaiten, kun rappusissa eikä itse tilassa ole mitään pistorasiaa, ainoastaan yksi valo käytävässä ja yksi kellarissa. Kellarista ehdinki jo poikkasta johdon ja laittaa töpselin tilalle, mutta kun vilkasin lampun kantaa minkä sieltä irroitin, näyttää se alkuperäiseltä (posliininen) ja siihen on painettu 4A. Voiko kattolamppu olla vaan 4 amppeerin sulakkeen takana? Jos, niin miten suuria määriä sähköä siihen uskaltaa kytkeä? Olisi tarkoitus laittaa servereitä jylläämään.
Talossa kulkee sähköt "putkeen", eli A - B - C - D - E jne. Kaikki on kytköksissä toisiinsa. Jos yksi ei toimi matkalla, ei toimi sen jälkeisetkään. Johtoa kun menee siellä täällä seinällä, niin mietin että olisiko mahdollista katkaista vaan sähköjohto jostain kohtaa, laittaa joku mötikkä tilalle (jos, niin mikä?) josta saa sitte jaettua pistorasia paikkoja vai mitenkä se olis fiksuin?
Kiitos tästä ja anteeksi sekainen kirjottaminen. Mie opettelen!
Re: Sähköä katosta
Oisko kuitenkin turvallisempaa hankkia ammattisähkäri katsomaan tilanne ja tekemään tarjous muutoksista ?
Re: Sähköä katosta
Ei uskalla antaa neuvoja sähköhommiin jos talon johdot on alkuperäisiä niin siinä on ammattimiehelläkin jo hiukan mittaamista ja miettimistä, sieltä saattaa löytyä violetti, keltaista ja punaista, ja mitään noista väreistä ei enää käytetä. Ja mikä parasta, joskus vuonna 2 ennen suuria sateita kun noita värejä on käytetty on ollut vähemmän ammattilaisia tekemässä (kuten valitettavasti nykyäänkin) sähköjä ja silloin värit ei merkkaa välttämättä mitään. Eli koita saada joku tutun tuttu sähkäri hommiin, liikkeen mies tulee varmasti suhteettoman kalliiksi.
Puulämmittäjä
Re: Sähköä katosta
Kertomuksesi mukaan taitaa olla kyseessä kovin vanhat "sähköromppeet" sinun "rintsikassa". 4A sulakkeita taidettiin käyttää 1940 luvulla. 6A sulakkeet tulikohan ne muotiin 1960 luvulla ja kympit 1970 luvulla. Näinollen talosi sähköjohdot kaipaavat uuden "päivityksen", ihan rakenteelisessa mielessä. Suosittelen että otat yhteyttä paikalliseen sähköasennusliikkeeseen, ennenkuin mitään hankalaa pääsee tapahtumaan. Sillä 4A:n sulakkeela suojataan alle 880w sähkökuormaa, joten mitään esim. tilapäislämmitintä ei kyseiseen "töpseliin" kannata kytkeä.
- tee-se-itse
Re: Sähköä katosta
Ihan kannattavaa uusia sähköt, jossei kerralla niin sitä mukaa kun remppaa tekee niin ei kerta kulut ole älyttömät. näin me on ainakin tehty. puolet taloa on vielä vanhoilla metalli johdoilla ja sen kyllä sit tuntee, eteisessä kun laittaa valon päälle niin saa katkasijasta aina pienen tällin sormille. ei hyvä. sähkärikin sen viimeksi huomasi että vaikka valon sammuttaa tulee lamppuun silti vielä virtaa, eli oli kytketty hyvin.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
jaketsuppi
- Uusi jäsen
Re: Sähköä katosta + maakellarin ilmastointi
Mmh. Sähköstä tiedän sen verran että kytkentöjä on tehty tee-se-itse meiningillä ja jos eppäilyttää, ni varavuoksi vikavirta kytkin kylkeen ni hyvin on uskaltanu ja ennen kaikkea toiminutkin. Sähkömiehen kutsuminen tuntuu kovin kalliilta, olen talossa vain vuokralla. Ehkä vuokranantaja voisi kustantaa, jos katsoo tarpeelliseksi.. Kellariin ei tullut kuin kaksi johtoa ja värit on mitä on. Siellä on koko talossa punasta, sinistä, harmaata ja mustaa, vähän miten sattuu. On saanu kikkailla, mutta kyllä ne sähköt pelittää, eikä mitään "räpsyjä" anna vaikka ois pois päältäkin.
Vai alle 880W kuormaa suojattais 4A sulakkeella.. onkohan se 4A sitten puutaheinää, kun laitoin siihen eilen kylkeen sähköpatterin, minkä teho on varmasti ainaki 1000W ja täysillä se oli yön huutanu, ei havaittavaa ongelmaa..
Täytyy bongata jostain joku sähkömies, joka voisi sen edullisesti katsoa.
Mites sitten se ilmastointi hormi? Voinko tukkia sen ulkoapäin ja kehittää kellaritilaan toisenlaisen ilmastoinnin? Esim kellarin oveen (rappusten alapäässä) jos teen passiiviset ilmanotto aukot alas ja koneellisesti hoidan sen pois?
Aiemmin sanoit katsoneesi lampun kannasta ampeerimerkinnän, eli tuota lampun kantaa ei saa kuormittaa enempää. Eihän se mitää todista mikä nalli on sähkökeskuksessa. Takavuosina oli adaptereita joilla sai lampulta ryöstettyä sähköä ja lampun kantaan merkittynä tuolla on varmaankin haluttu viestittää ettei hellaa paranisi panna taakse.jaketsuppi kirjoitti:Vai alle 880W kuormaa suojattais 4A sulakkeella.. onkohan se 4A sitten puutaheinää, kun laitoin siihen eilen kylkeen sähköpatterin, minkä teho on varmasti ainaki 1000W ja täysillä se oli yön huutanu, ei havaittavaa ongelmaa..
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
jaketsuppi kirjoitti:Mmh. Sähköstä tiedän sen verran että kytkentöjä on tehty tee-se-itse meiningillä ja jos eppäilyttää, ni varavuoksi vikavirta kytkin kylkeen ni hyvin on uskaltanu ja ennen kaikkea toiminutkin. Sähkömiehen kutsuminen tuntuu kovin kalliilta, olen talossa vain vuokralla. Ehkä vuokranantaja voisi kustantaa, jos katsoo tarpeelliseksi.. Kellariin ei tullut kuin kaksi johtoa ja värit on mitä on. Siellä on koko talossa punasta, sinistä, harmaata ja mustaa, vähän miten sattuu. On saanu kikkailla, mutta kyllä ne sähköt pelittää, eikä mitään "räpsyjä" anna vaikka ois pois päältäkin.
Eikö sekä sähkö- että ilmanvaihtojutut kuulu vuokranantajan huolehdittaviksi...?
Khyron
Re: Sähköä katosta
Kuulostaa muuten semmosilta hommilta ettei vuokraisäntä välttämättä tykkää jos omin lupines menet tekemään.
Re: Sähköä katosta
Tuosta ei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi tehdä. Meillä aikoinaan oli ulkorakennuksessa vastaava tilanne eli vanhat sähköt joihin oli lisätty pistorasia. Hyvin kesti monta vuotta, kunnes yhtenä päivänä jakorasia syttyi tuleen. Onneksi oltiin paikalla ja sammutin lähellä. Kyllä ne sähkötyöt maksaa huomattavasti vähemmän kuin koko talo (tai henki).jaketsuppi kirjoitti: Vai alle 880W kuormaa suojattais 4A sulakkeella.. onkohan se 4A sitten puutaheinää, kun laitoin siihen eilen kylkeen sähköpatterin, minkä teho on varmasti ainaki 1000W ja täysillä se oli yön huutanu, ei havaittavaa ongelmaa..
Vaikka olisi kallis sähkömies, niin ei tuommoiseen hommaan kauhean paljon rahaa saa uppoamaan. Todennäköisesti halvin ratkaisu on vedättää sinne kellariin yksi kokonaan uusi syöttö, niin sähkärin ei tarvitse taistella niiden vanhojen systeemien kanssa.
Re: Sähköä katosta
Jos olet talossa vain vuokralla, niin suosittelisin lämpimästi ettet koskisi johtoihin lainkaan... etkä muihinkaan rakenteisiin, koska ne eivät ole sinun. Pahimmassa tapauksessa jotain sattuu ja joudut maksumieheksi
Tietenkin vielä pahempaa olisi henkilövahingot tai vaikkapa vain lemmikin menetys.
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Re: Sähköä katosta
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Tee-s ... 66498.html
on niitä omatoimisia vuokralaisia siellä täällä
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
jaketsuppi
- Uusi jäsen
Re: Sähköä katosta
Kiitoksia vastailuistanne, ajaa eteenpäin. Vaikea sanoa juuta eikä jaata, mutta kun töpselinkin laitoin kellarissa kattoon kiinni, ei siellä ollut muistaakseni maadoitusjohtoa ollenkaan.. Töpselin rasia jäi vielä hitusen raolleen ja laitoinkin varavuoksi jesaria päälle, kunnes rupesin miettimään että mahtaako teippi olla vain vaarallinen viritys (tarkoituksena estää kosteuden pääseminen sähkön luo) ja sulaako/sytyttääkö se kenties palon? Tiedän että kaikki on aina mahdollista, mutta jos hillittäisiin ensin pelkojamme sähköjen vaarallisuudesta ja annettaisiin sitten jotain neuvoja. Miten vikavirtakytkin? Estääkö se todellisuudessa, käytännössäkin palojen syttymiset, vai voiko tämä nanosekunnin osanen riittää sytyttämään mahdollisen palon ennen kuin sähköt katkeaa?
Reikä mikä ulkoa tulee, on hyvin epämääräisen oloinen reikä, eikä tietääkseni kytköksissä muualle talon hormeihin. Ei liene iso juttu tukkia reikää ulkoapäin jollain, minkä tarvittaessa saa myös pois siitä? Nätin ilmanotto-aukon tekeminen oveenkaan tuskin haittaa mitään. Todellisuudessahan jos hormin saisi tukkoon ja oveen nätin reiän, olisi varmasti vuokranantajakin tyytyväinen, - ei tulisi enää vettä kellariin.
nummentie 434
Re: Sähköä katosta
Onko ihan mahdoton ajatus pyytää se vuokraisäntä(tai -emäntä) käymään, ja jutella hänen kanssaan tuosta epämääräisestä reijästä ja noista sähkötöistä, ja sit vaikka pyytää ihan oikea sähkömies kattomaan paikat ja antamaan lausuntonsa/hinta-arvio? Jos vaikka vuokranantajan kanssa jonkinlaiseen sopimukseen pääsisitte maksupuolestakin? Äläkä nyt vaan sano että ...mää mitään ite maksa, kun ei oo kämppäkään oma
Puulämmittäjä
Re: Sähköä katosta
Mielenkiintoisia asioita tulee esille tämän "rintsikan" sähkövarusteista. En malta olla kysymättä paria lisä kysymystä. Onko talossa vielä "sähkönjohdattelijoina" letille keskenään kierretyt kangaspäälysteiset johdot. Ja montako sulaketta ja minkäkokoisia on ns. "päävirtataulussa?
