Meillä on ns. tuulikaappi jota ajattelin hieman vielä laajentaa jotta sinne mahtuisi kunnon vaatekaappi. Idea on että tähän tuulikaappiin jätetään päällysvaatteet ja kengät. Idea on myös ettei tuulikaappi ole kuten uusissa taloissa eli ihan tupaten täynnä lastenvaatteita. Omasta mielestä on hassua että uusissakin taloissa täytyy vieraiden tullessa varovasti ottaa lumiset kengät pois tuulikaapissa ja sitten mietitään mihin ne mahtuis kun ahdas koppi on täynnä omiakin kenkiä ja likaisia tai lumisia kenkiä ei viitsisi viedä eteisen parketille. Vaatteet saattaa olla kastuneet räntäsateessa ja niiden kanssa sama homma. Niinpä vaatteet ripustetaan tuolin selkänojalle tai sitten rohkeesti työnnetään kosteat vaatteet eteisen vaatekaappiin muiden vaatteiden väliin.
Tarkoitus on tehdä tuulikaapista ns. vaatekaappi. Kengille lämmitetty alusta jossa ne kuivuu ja oli joku suunnitelma rakentaa tilaan myös lattialämmitys jotta tuulikaappiin kulkeutuva lumi kuivuisi ja samalla tietty kengätkin kuivuisi. Nyt ongelma on tuulikaapin ilmanvaihto - jota ei ole. Tällä hetkellä tosin ilma vaihtuu ulko-oven huonosta = olemattomasta tiivistyksestä ja sisäoven samasta hommasta johtuen vähän liiankin hyvin. Kun ulko-ovi tiivistetään ja tilaa vähän eristetään tulee kopista pullo.
Olen miettinyt miten ilmanvaihdon saisi ratkaistua
1. Laittaa seinän läpi oma pax-tms ja jos sitä ei saa tarpeeksi hiljaa pyörimään niin joku ajastin että aina välillä pyörähtää. Korvausilma joko sisätiloista tai ulko-oven alareunasta.
2. Välikatolle iv-putki ja joko kone katolle tai sitten jotenkin vetää esim hormiin (ei kuulosta hyvälle ratkaisulle) putken. Korvausilma samoin kuin ykkösessä.
3. Ilmankuivuri seinälle. Saattaa aiheuttaa hurinaa ja kondensioveden poisto ongelma.
Ensin mietin rakentaa tilaan ns. vaatekaapin mutta sitäkin pohtinut että on riski jos kaappiin laitetaan vähänkin kosteita vaatteita ja ovi kiinni. Tilassa on vesikiertoinen patteri ja yksi vaihtoehto on siirtää sitä niin että se tulisi vaatekaapin takaseinälle. Lämpö tulisi siis kaapista ja samalla tietysti vaatteet kuivaisi.
Tämä ongelma ei olisi ongelma jos talossa olisi koneellinen iv. Uusissa taloissahan taidetaan laittaa poisto juuri tuulikaappiin ja vedetään sisäilmaa kaapin kautta pihalle mutta meillä kun on muuten talossa painovoimainen iv niin yhdessä tilassa oleva koneellinen poisto voi saada ilman siirtymään väärään suuntaan? Mitoituksella tuon tietysti saisi toimimaan mutta vain tietyllä kelillä. Lämpimillä kesäkeleillä voi hormien alipaine olla riittämätön.
Onko ideaa miten ratkaista?
Eteisen ilmanvaihto
Labyrint64
Re: Eteisen ilmanvaihto
Anteeksi kun kysyn tässä samassa yhteydessä, mutta kun samanlainen ongelma on itselläkin (no ulkoeteisen ilmanvaihtoon liittyvä).
Laittelen remonttia tehdessä IV-kavanat välipohjaan (kellarin ja asuinkerroksen väliin), ja olisin nyt samalla kertaa vetänyt optiona tuolle ulkoeteiselle putken/putket. Kumpi, tulo vai poisto? Ja en rupee soittamaan IV-suunnittelijalle, kun ei ole muistanut laskua laittaa suunnitelmasta...
Vai pitäisköhän vetää varuilta molemmat ja ottaa sitten jommankumman aikanaan käyttöön jos tarve vaatii? Ulkoeteinen on nyt kylmä, mutta kenties joskus edes puolilämmin. Ite järkeilin että tuloilma ulkoeteiseen ja siitä oviraon kautta "sisäeteiseen" josta ilmavirta poistuu keittiön ja WC:n poistoon, ok?
Labyrint64
Poisto ilman muuta koska vaatteista ja kengistä tulee kosteutta. Kuulemma paras olis joka huoneeseen tulo ja poisto niin vois väliovet tehdä tiiviiksi eli ei makuuhuoneen äänet kuuluis muualle mutta säästösyistä tuollaista tehdään kai harvoin.
Tuulikaappiin tullut kosteus pitää haihduttaa ilmaan joka sitten poistetaan ulos. Sitä ei kannata liittää muuhun ilmastointiin koska se on huoneilmaa kylmempää. Ei ainakaan lämmönvaihtimeen.
1 kuutiometri +20 asteista ilmaa pystyy sitomaan maksimissaan 15 g vettä mutta nollassa enää alle 1 gramman ja pakkasella vieläkin vähemmän. Jos sisäilman suhteellinen kosteus on 50 % siinä on vettä n. 7 g kuutiossa. Jos tämä johdetaan tuulikaappiin ja jäähdytetään, joka kuutiosta tiivistyy sinne vähintään 6 g vettä.
Talvella ulkoilmassa on aina vähemmän vettä kuin sisällä, yleensä myös kesällä. Toisin kuin luullaan poisto ei kuivata huonetta mihinkään vaan ulkoa tullut kuiva kylmä ilma joka lämmettyään pystyy haihduttamaan veden. Poisto- ja korvausilma ovat aina täsmälleen samat, ellei rakennus ole sortumassa tai hajoamassa palasiksi.
Molemmat putket siis ulos ja poisto mieluummin ylhäältä. Lievä lattialämmitys viimeistelee tuloksen. Lämmityksen myötä ilma vaihtuu itsestään ilman puhallintakin.
Labyrint64
Eli jos käsitin niin vaikka jättää ulko-oven alareunasta tiivistettä pois ja laittaa seinän yläosaan poistoventtilin ulos. Tiivistää vielä välioven asuintiloihin niin tilasta tulisi oma "ekosysteemi".
Kyllä niin. Talvella huomataan muuten että kylmän umpikuistin ikkunat on paksussa jäässä ja se vesi on tullut sisältä ovia auottaessa. Jos on kylmä ulkovarasto niin sen ikkunat on vain vähän jääkukkien peittämät.
