Ukkossuojaus
optimoija
Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Miten muilla on tehty ukkossuojaus? Alla ohje kunnollisen suojauksen tekemiseen.
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/
Ukkossuojaus.pdf
Meillä näyttää olevan vain alkuperäinen suojaus: sähkötaulusta kuparijohto kellariin ja viemäriputkeen kiinni. Tai ei ainakaan mitään havaintoa mistään johdosta maan sisässä.
Kun meillä tiilikatto on vaihdettu peltikattoon jäi pelti näköjään maadoittamatta. Antennimastokin on ainakin melkein "ilmassa".
Vähin erin on talon läheltä puitakin poistettu ja riski sitä myötä kasvanut.
Vähän mietityttää maadoituksen lisääminen, kaivuhommaa aika paljon. Vaikka olisi kumitelakaivuri niin puutarha vaurioituisi aika lailla.
Kojootti
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja Kojootti »
Tarviiko sen maadoistuskaapelin olla niin syvällä, että oikein kaivinkoneella tarvii kaivaa, luulis tuollaisen 20-30 sentin syvyyden riittävän, eli lapiolla vaan kaivaa sopivan uran.
optimoija
Re: Ukkossuojaus
Tuossa varsinaisessa ohjeessa ei sanota syvyyttä. Kuitenkin jäljempänä oleva osa "Näin suojaudut salamalta" sanoo
"Siihen tarvitaan pinta-alaltaan vähintään 10 neliömillimetriä olevaa kuparilankaa, josta
muodostettava maadoitusjohto vedetään talon peltikaton jokaisesta kulmasta alas maahan. Tämän
jälkeen se yhdistetään rakennusta kiertävään, talosta metrin kahden etäisyydelle maahan vähintään 0,7
metrin syvyyteen kaivettuun kuparilankakehään. "
Ehkä tuossa on taustalla maaperän kosteuteen liittyvää.
Meillä on kallio paikoin vastassa joten noin syvään ei pääsisi. Kallio voi olla huonompi johde salamavirralle joten voisi kuvitella että
ihan kallion päälle ei johdinta saa laittaa.
pekkap
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja pekkap »
optimoija kirjoitti: Meillä on kallio paikoin vastassa joten noin syvään ei pääsisi. Kallio voi olla huonompi johde salamavirralle joten voisi kuvitella että
Jos talo on kalliolla, niin kyllä sen talon perustusta kiertävän potentiaalia tasaavan rengaselektrodin saa laittaa ihan kallion pinnalle.
Lainaus Tukesin ukkossuojausohjeesta:
"Paljaalla kalliolla rengaselektrodi voidaan sijoittaa esimerkiksi rakennuksen alle kallion pinnalle."
Rengaselektrodi pitää luonnollisesti olla yhdistetty talon maadoituskiskoon.
Huovinen
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Eikä tuo 70 senttiä syvälle piilottaminen oo ihan vakiota kaikille maahan kaivettaville piuhoille?
JH
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja tessu »
Pikku juttu,se kuparikääty mikä menee talonmittaritaulusta vesi/lämpöputkiin (jos on) ja sieltä maahan ei ole pelkkä ukkos suojaus,se on sen talokeskuksen 0/maadoitus.
Jos salama lyö taloon/johtoon on aivana sama mitä perässä on senverran siinä on täkyä että ei kuparikääty auta.
Jos haluaa OIKEAN ukkos suojauksen niin täytyy laitattaa pääkytkintauluun ylijännitesuojat( joka vaiheelle oma) jotka sitten kytkeytyvät irti kun ylijännitettä tulee,ja tuon peltikaton maadoituksesta en oikein tiedä? toiset jopa puhuu että liika maadoittaminen saattaa jopa HOUKUTELLA sen salaman juuri lyömään siihen paikkaan,koska siinähän se helpoin reitti maahan olisi?
Jos talo on mäellä on se sitten aina riski saada ukkosesta tälli,nuo ylijännitesuojat kyllä asennuttaisin niillä voi suojata edes jotain,mutta sittenkin se salama VOI hypätä taloon mistä vain sähkö/puhelin langasta,antenneista,puista,piipusta,jopa koiran JUOKSULANKA talonseinästä vaikka navetalle/saunalle on riski siinä taas oiva johdin poikittain avomaastossa ja viel paha jos toisessapäässä on rautatolppa maahan.
Että salamaa täytyy kyllä kunnioittaa sen verta siinä tehoa ON ja miettiä tosissaan mitä sit maadoittaa,näkemättä on paha sanoa millaiset on esim.maasto olosuhteet
optimoija
Re: Ukkossuojaus
Tässä esitetään suojautumista myös toista kautta tulevaa salamaniskua vastaan. Jos salama iskee sähkölinjaan jossain niin sehän voi tulla taloon
mittaritaulun kautta. Em. ohje sanoo:
"Jos rakennuksessa on pienjänniteliittymän asiallinen maadoitus, johon on luotettavasti yhdistetty myös mahdolliset ukkossuojauksen, puhelinjohdon ja
antennin maadoitukset sekä rakennuksen metalliputkistot, pienjännitejohtoa myöten tulevat ukkosylijännitteet eivät aiheuta rakennukselle eikä
ihmisille vaaraa. Erityisen hyvä turva saavutetaan, jos rakennuksella on kuvan 1 mukainen rengaselektrodi.
Ukkosylijännitteet voivat kuitenkin vaurioittaa sähkölaitteita. Tällaiset vauriot voidaan estää asentamalla vaihejohtimien ja nollajohtimen tai
rakennuksen maadoituksen väliin ylijännitesuojat. Paras paikka niille on lyhyen sisäänottokaapelin päätepylväs, ja on edullista, jos rakennuksen
maadoitus ulottuu päätepylväälle."
Näin varmaan on ja meilläkin täällä on vielä sähköjohdot tolpissa vaikka asutaankin vain 1 km Kehä I:ltä. En ole kuullut että täällä kenellekään
olisi sattunut mitään vahinkoja vaikka ei kai kukaan irrottele sähkölaitteita pistorasiasta niinkuin joskus maalla tehtiin. Mahtaakohan Fortum
(tai Espoon Sähkö aikoinaan) olla laittanut kuinka paljon ylijännitesuojia linjoihin?
Ei kai näistä eri tyyppisten salamaniskujen todennäköisyyksistä voi tietää eikä kannata edes yrittää laskea. Ohjeen mukaan talon kunnollinen
maadoittaminen poistaa vaaran ihmisille ja rakennukselle. Tämä kai on se ensisijainen asia mitä ukkossuojauksella haetaan.
alspe
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja alspe »
Mulla menee kellarin pystyviemäristä kaapeli ulos sokkelin läpi ja maahan. Onko tämä joku vanha ukkosmaadoitus vai ihan sähköjärjestelmän maadoitus? Voiko sitä kaapelia irrottaa väliaikaisesti ja kytkeä kulkemaan eri reittiä?
Re: Ukkossuojaus
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Joskus parin saunakaljan jälkeen pihalla istuessani olen heittäytynyt pellepelottamaksi ja katsellut talon vieressä seisovaa lipputankoa. Sehän on ontto lasikuituputki, joka ylettyy muutaman metrin verran talon harjaa korkeammalle. Jos sen sisään vetäisi kupariköyden, jonka sitten maadottaisi kunnolla. Antaisiko mitään suojaa?
Muutama vuosi sitten markkinoitiin myös sellaista lipputangon nuppia, jonka sisällä on lamppu ja sillä saa valaistua aika ison alueen pihalla. Meinasin jo kerran ostaa sellaisinen mutta vaimo julmistui niin palkästä ajatuksest, että tilaamatta jäi.
