Kattoluukku?
mvaarimo
Kattoluukku?
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Apukeittiön yläpuolelle tulee suljettu tila (entinen kylmä vintti, nyt eristetty) missä on ilmanvaihdon jakolaatikot ja putket. Vasojen väli välipohjassa on noin 50 cm. Hauaisin huomaamattoman luukun että pääsee tarvittaessa putkiliitoksia tarkistamaan ja säätämään, eli käyttöä on erittäin vähän. Mistä voi sopivan luukun ostaa vai teenkö sen itse ja miten? Kattomateriaaliksi tulee kipsilevy.
Zaffodi
Re: Kattoluukku?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Rautakaupasta normaali Gyproc-huoltoluukku, on niitä muillakin valmistajilla. Jos se ei ole tarpeeksi huomaamaton joudut tekemään itse.
Tee levykenttään haluamasi mallinen kolo, esim. 500x500mm suorakaide. Leikkaa sitten siihen tarkasti sopiva levynpala ja laita siihen pari 600mm pitkää rimaa niin että tulevat 50mm molemmilta reunoilta yli. Tuon sitten pujotat sinne katon päälle ja lasket sieltä sitten sen aukon suojaksi. Mitä tarkemmin leikkaat, paklaat ja maalaat sen näkymättömämpi. Gyprocin kanssa reunat pitäisi kyllä listoittaa esim. ohuella L-peltilistalla jotta se ei heti lohkeile.
