Vakuutuksista hieman kysyttävää
Rintamamiestaloista ja muusta
RM-50
Viesti Kirjoittaja RM-50 »
Ensi viikolla pitäisi mennä pankkiin tekemään kaupat rm-talosta.
Pankki vaatii, että ainakin palovakuutus on kunnossa, kun talo siirtyy nimiini. Enpä ole ennen hakenut vakuutusta kiinteistölle, joten neuvoja saa antaa.
Palovakuutus tarvitaan, entäs muut vakuutukset... (kiinteistön hoidettavaksi kuuluu pätkä jalkakäytävää, joka täytyy pitää kunnossa), täytyy varmaan ottaa jokin vakuutus siihen sitä varten, jos joku loukkaa itsensä jalkakäytävän huonon kunnon vuoksi? :oops:
Kuinkas suuret vakuutusmaksut Teillä on ja minkälaiset omavastuuosuudet?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset yleensä sisältävät sekä tuon palo- että esim. irtaimisto-, vastuu- (ne jalkakäytäväjutut), oikeusturva- että mitä ikinä tulee mieleen -vakuutukset.
vakuutusyhtiöt ovat parhaat neuvojat: ja samalla voi palvelun tasosta päätellä jotain.
meillä kaikki mahdolliset vakuutukset on ideoitu ns. laskuvarjovakuutuksiksi, eli korkeilla omavastuilla. tarkoitus on hoitaa itse pienemmät jutut, mutta ottaa vak.yhtiö mukaan jos jotain isoa sattuu. laskee jonkin verran vakuutusmaksuja.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä käytössä sama idea edellisen kanssa, mutta kilpailutuksessa havaitsin että suurin osa vakuutusyhtiöistä ei juurikaan hyvitä vakuutusmaksuihin tuota korkeaa omavastuuta.
Meillä pääasiallisesti 600e omavastuu (joiltakin osin alempi) ja optiona alapohjan putkien ikävähennyksen poisto, joka maksaa 30e/v. Tuo alkaa olla tarpeeton. Hälytysremonttinahan tuollainen putkirikko maksaa useita tuhansia euroja.
Hinta taisi vuosi sitten olla joku 320e/v laajalle turvalle kiinteistö+irtaimisto täysarvo. Näin siis Nordea avainasiakkaana.
Ylivakuuttaminen ei kannata, koska suomessa korkein korvausperuste oli ainakin ennen täysarvo. Ikävähennyksiin kannattaa kiinnittää huomiota - samoin kuin siihen että remontti on kunnolla dokumentoitu niin että voi vakuutusyhtiölle kuitein todistaa että mitä on ostettu ja asennettu.
RM-50
No niin. Nyt sitten on soitettu vakuutustoimistoon ja otettu vakuutuksia kaikkien mahdollisten vahinkojen varalle.
Täysarvovakuutusta ei taloon saanut, koska se on liian vanha (rv. 50). Joten täytyi vain antaa arvio talon hinnasta. Tai oikeastaan yritin laskea arviota, mitä maksaisi uusi vastaava, jos joutuisi rakentamaan uuden.
Yhtiö (IF) ei paljon noteerannut sitä, että halusin isot omavastuut vakuutuksiin (400-600 €) vaan vuosimaksun ero 250 € omavastuuseen oli vain parikymppiä. Joten otin sitten IF:n suositteleman 250 €.
Samalla vakuutin erillisen saunarakennuksen ja otin vastuuvakuutukset yms. Täytyykin sitten vielä tutustua niihin paremmin mitä tuli otettua :? , kun paperit tulivat kotiin.
Koko vakuutushässäkän vuosimaksuksi tuli ~320 €.
