Kosteuden poisto kellarista?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Meillä on peni (160cm korkea ja noin 25 neliötä) kellari jossa on kolme pientä varastotilaa omilla ovilla sekä pannuhuone palo-ovella. Nyt nousee kellariin kosteutta lattiasta ja sokkelin kautta. Pitäisikö tehdä tuuletusreikiä sokkeliin (ja tarviiko silloin jokaiseen huoneesee) vai pitäisikö hankkia joku ilmankuivain? Kellarissa ei ole varsinaista lämmitystä paitsi öljylämmitin itse joten olisi varmaan tarvetta lisälämmitykselle jos tekee tuuletusreikiä. Samalla mahdollisuus että veismittari jäähtyy kasvaa. Kun ilmankuivain taas vie sähkö, mutta kuinka paljon? Mikä on paras vaihtoehto saada ilmankosteus kellarissa alas?
Hippula07
Re: Kosteuden poisto kellarista?
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
mvaarimo kirjoitti:Meillä on peni (160cm korkea ja noin 25 neliötä) kellari jossa on kolme pientä varastotilaa omilla ovilla sekä pannuhuone palo-ovella. Nyt nousee kellariin kosteutta lattiasta ja sokkelin kautta. Pitäisikö tehdä tuuletusreikiä sokkeliin (ja tarviiko silloin jokaiseen huoneesee) vai pitäisikö hankkia joku ilmankuivain? Kellarissa ei ole varsinaista lämmitystä paitsi öljylämmitin itse joten olisi varmaan tarvetta lisälämmitykselle jos tekee tuuletusreikiä. Samalla mahdollisuus että veismittari jäähtyy kasvaa. Kun ilmankuivain taas vie sähkö, mutta kuinka paljon? Mikä on paras vaihtoehto saada ilmankosteus kellarissa alas?
Liika tuuletus saattaa myös kostuttaa kellaria. Tiedän sen kokemuksesta ja näin kävi varsinkin viime kesänä. Eli hanki ilmankuivain. Maksaa n. 150 eur. Meillä kellari kuivui tuolla kahdessa päivässä ja syy kosteuteen oli juuri tuo mainitsemani kondenssi kesäkuumalla. Ilmankuivaimen maksimiteho on pieni, luokkaa 200W, joka muuttuu lämmöksi ja samalla lämmittää kellaria.
- AJ
