Kesän 2011 remontit, haaveita ja realismia
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Tällainen keskustelunavaus.
Meillä varaava (sähkö) vesikiertoinen järjestelmä pistetään remonttiin ja pannuhuoneeseen ilmaantuu puukattila ja uusi vesivaraaja. Kilpailutukset tuotteiden ja osittain toteutuksen kannalta menossa. Vaikka koko prosessin pitäisi olla selvää pässinlihaa, niin jokainen taho (lvi, palotarkastaja, nuohooja, sähkäri, tarvikkeita myyvät liikkeet,...) kenen kanssa olen keskustellut, on tuonut omat nyanssinsa mukaan projektiin. Yhtenä yksityiskohtana voisin mainita palotarkastajalta kuulemani asian puun sisävarastoinnista: jos ei ole paloturvallisesti osioitua paikkaa talossa, niin sisällä saa säilyttää säädösten mukaan vain puoli mottia puuta. Minä olin suunnitellut sisätiloihin parin motin käyttövarastoa, jottei tarvitse taajaan juosta ulkoa sisälle puuta pintakuivahtamaan.
Mutta kertokaapas muut, millaisia remppoja kesäksi on suunnitteilla palstan otsikon mukaisilla osa-alueilla ja millaisia asioita remonttiin valmistautuminen on tuonut mukanaan. Katsotaan löytyisikö suunnitelluista remonteista yhteisiä tekijöitä, vinkkejä ja helmiä muillekin jaettavaksi?!
terv. perätien kolmas mökki = HutC (ei hutsu, niinkuin joku koiranleuka, jo ehti veistelemään :))
mixout
Re: Kesän 2011 remontit, haaveita ja realismia
Viesti Kirjoittaja mixout »
Talon ainoa heikko kohta lämpötalouden kannalta eli huonosti eristetty vaatehuone on tarkoitus aukaista kesällä. Lattia auki ja sisäpinnat seinistä purkuun. Lämpökuvaus kertoi, että lattian alta jostakin tulee kylmää ja sähkökaapin takana oleva seinä + sähkökaapelien läpiviennit ulkoseinän ja lattian läpi vuotavat myös. Näiden korjaus, eristys ja takaisin pakettiin. Sähkökaapin käydessä irti mittari vaihtuu samalla etäluettavaan.
Alimmaisen kerroksen autotallin ovet tarkoitus vaihtaa karmeineen uusiin. Hassu ovikoko aiheuttaa sen, että ovet tehdään mittatilauksesta. Myös katon lappeiden matalien eristämättömien säilytystilojen ovet vaihdetaan uusiin että kylmä ei tule talvella yläkertaan. Näistä on siis käynti yläkertaan ovien kautta.
Pihan siivous ja raivaus vanhoista romuista (kysyy luonteenlujuutta että tämä tulee tehtyä kesällä, olisi paljon muutakin tekemistä :D)
1000+ muuta pientä juttua mitkä ovat jääneet kesken tai niitä ei ole edes aloitettu. Ehkä ensimmäisenä talon ulkoseinien huoltomaalaus ja antennin uudelleensuuntaus...
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
HutC kirjoitti: Yhtenä yksityiskohtana voisin mainita palotarkastajalta kuulemani asian puun sisävarastoinnista: jos ei ole paloturvallisesti osioitua paikkaa talossa, niin sisällä saa säilyttää säädösten mukaan vain puoli mottia puuta. Minä olin suunnitellut sisätiloihin parin motin käyttövarastoa, jottei tarvitse taajaan juosta ulkoa sisälle puuta pintakuivahtamaan.
Meillä ei palotarkastaja yllätyskäynnillään sanonut halkojen sisävarastoinnista mitään. Ovat ne puut tosin erillisissä huoneissa mutta en tiedä täyttääkö läpivientejä runsaasti sisältävät sementtitiiliseinät vaatimuksia. Olisiko niin, että kun uutta laittaa niin osastoinnin kanssa on krantumpaa?
Mutta joo, meillä on kesälle suunnitelmana saada yläkerta käyttöön. Se on jäänyt jo 50-luvulla kesken eli kolme huonetta seinineen ja kattoineen on olemassa mutta kaikki eristeet, lämmitys, pinnat ja suurimmaksi osaksi sähkötkin puuttuvat. Epäselvää on miten paljon välipohjassa on eristettä, epäilemme ettei paljoakaan, ja yläpohjassa on tällä hetkellä vain pikkuisen puruja. Yläpohjan päälle puhalletaan ekovillaa sopiva satsi. Huoneet eristetään ulkoapäin luultavasti ekovillalevyillä. Ikkunanpuoleiset seinät pitää eristää sisältäpäin. Sivukkaita eli lutteja ei ole tarkoitus eristää mutta niiden lattian alle pitänee puhaltaa villaa kanssa, ettei alakerrasta karkaisi lämpö niillä kohdin. Me laajennetaan patterikeskuslämmitystä tuonne yläkertaan. Toivomme että pääsemme tästä suhteellisen helpolla mutta toivossa on hyvä elää :-) Keskimmäinen huone parvekkeineen on "lyhdyn" alla ja katto on joskus 60-luvulla vuotanut, joten siellä täytyy aukoa paikkoja vähän enemmän, mutta johan eristäminenkin tämän vaatii ilmarakoineen kaikkineen. Plussaa on se että huoneet ovat jo selkeästi olemassa, ja aulassa ja isoimmassa huoneessa on upeat lankkulattiat joihin ei tarvitse koskea. Lisäksi tilaa ja avaruutta eristämistöihin on paljon, sivukkaat ovat isot ja huoneiden ulkopuolella on valmiit "koolaukset" joihin villaa voi läntätä. Ehkä itsekin osataan jotain tehdä. Kaikki tullaan tekemään hengittävien materiaalien oppien mukaan, uretaanilevyt sopivat meillä kellarisaunaan mahtavasti mutta täällä halutaan olla perinteisemmillä linjoilla.
Kesää odotellessa! Saataisiin tuolle nyt 1 v olevalle tytölle huone!
T. Mustakorppi
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Projektia päälimmäisenä:
Keittiöstä yksi kulkuaukko kiinni niin saa tupla jääkaappi/pakastin kombon ja yhden korkean kometon lisää.
Seinä- ja lapetikkaat, sekä taso piipulle pitäisi laitatuttaa.
Takaovelta terassi tehdä edellisen jäljiltä uusiksi ettei alle "perustuksiksi kasatut irtoharkot olisi sormin liikuteltavissa.
Ulkosaunalle eristeremppa ja sisäpinnat uusiksi, ja samalla toki sähköjäkin uusien.
Vanhaan autotalliin uusi lattia ja eristeet seiniin/kattoon.
Puuliiterin laajennuspahkura saman mittaiseksi kuin autotalli/sauna rakennus jonka päätyyn liiteri lisätty joskus.
Grillimaja pihan peränurkkaan maahan syvennykseen.
Sisällä oleva sähkösauna johonkin fiksumpaan käyttöön, vaikka infrapuna saunaksi, nyt vain takka/hella puille varastona (kiukaasta sähköt katkaistu taulusta).
Realistisempi arvio..
Keittiöstä oviaukko umpeen ja korkean kaapin hankinta ja jääkaapin siirto.
Seinä- ja lapetikkaat ja taso.
Takaoven terassille hahmotelmaa.
