Leca-harkon eristävyys
maenjuh
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Pitäisi saada eristettyä lecasta (40cm paksu) tehty kellarihuone (aikanaan rmt:hen tehdyn laajennuksen tuote) . Seinä on noin metrin maanpinnan yläpuolella. Salaojituksen yhteydessä pari vuotta sitten laitettiin ulkopuolelle maanpinnan tasaan asti styrox. Nyt mietityttää, mitenkähän tuon sisäpuolen eristelisi. Sanokaas viisaat seuraavista ankara näkemyksenne rakennevaihtoehdoista:
1. 40 mm Anselmi uretaanilla ja ruuveilla kiinni koko seinän matkalle. Tasoitus, maalaus ja asuminen.
2. Koolaus ja 100mm villa, muovi ja gyproc. Tasoitus, maalaus ja asuminen.
3. Styrox liimalla kauttaaltaan koko seinäpinnalle. Verkko päälle ja rappaus. (Ihan oma ideani, houkuttelisi kokeilla muttei purkaa.) Mitäs tuumii rintamamiesraati?
4. Julistetaan Leca riittäväksi eristeeksi ja tasoitetaan seinä.
Työn määrää tai hintaa ei ole tarpeen miettiä, ne pohdinnat teen klubiaskin kanteen.
- Juho
Weho
Re: Leca-harkon eristävyys
Viesti Kirjoittaja Weho »
Itsellä täsmälleen sama ongelma. Viime talvena piti saada tila pidettyä väkisin plussan puolella, joten 2kW lämmitin yötä päivää päällä, näkyy sähkölaskussa. Lumet suli ulkona 15cm etäisyydellä seinästä... Lisäongelmaa tulee siitä, että edellistalven lumet suli väärin asennetun patolevyn taakse -> lattia lainehti. Eli mun ei ainakaan kannata tehdä mitään ennenkuin saa tuon ulkopuolen kuntoon.
Viides vaihtoehto on tietysti se ainoa oikeaoppinen, eli Fuktisoli ulos (tulossa joskus) ja rivinteeraus sisään, mutta tila on niin pieni että joka sentti olisi tarpeen säilyttää.
Tuo villa, puukoolaus ja muovi on tietysti se kaikkein riskialtein rakenne.
Ota lähtökohdaksi se, että rakenne kastuu silloin tällöin. Ulospäin kuivuminen styroxin läpi on hidasta eli muovikalvo sisäpinnassa kuulostaa epämiellyttävältä.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Eikös tuo noin paksu leca harkkokin eristä kuivana kohtuullisesti kun slammataan molemmin puolin? Silloinhan ilma ei liiku harkon sisässä ja vesi pysyy poissa harkon sisältä. Jos harkkoa ei slammata siitä puhaltaa tuuli läpi ja vesi menee heittämällä harkon sisään. Kai se on ulkopuolelta slammattu maan altakin?
Itse valitsisin näillä tiedoilla vaihtoehdon 1 niin, että uretaani tulisi sisäpuolella vain maanpäällisen seinän osalle. Tällä tavalla seinän alaosa pääsisi edelleen tuulettumaan sisäänpäin ja seinän yläosa ulospäin mikäli jostain syystä kastuu.
Nykyäänhän kellarit tehdään lecaharkosta siten että maanpäällinen osa ja pari varvia maan alla on eristeharkkoa jossa on uretaani harkon sisällä. Sulle tulisi periaatteessa sama rakenne, mutta uretaanisi olisi harkon sisäpuolella.
Kevytsoraharkko on jonkinmoinen eristys ja sillä voi tulla toimeen nykyrakenteella, mutta energiaa kuluu.
Mikään tiivis pinnoittaminen sisäpuolelle ei ole suositeltavaa, koska harkkoseinän huokoisalipaine kasvaa ja olematon kapillaarisuus lisääntyy helposti. Kevytsoraharkossa huokoisena rakenteena on pieni kapillaarisuus, mutta tiivistettäessä molemmin puolin se menetetään. Mikäli kuitenkin haluat eristää sisäpuolelta, niin turvallisinta on jättää alaosasta 300 mm eristämättä, jolloin huokoisalipaineen mahdollisuus pienenee oleellisesti ja rakenne voi edes osittain kuivua sisäänpäin. Kevytsoraharkko kastuu helposti, mutta kuivuu myös erittäin nopeasti oikeilla rakenteilla.
Puukoolaukset villoineen on varma pommi, joka tulee unohtaa heti alkuunsa.
Sisäpuolen tasoittaminen pelkästään voisi olla tilaa ja kustannuksia säästävä vaihtoehto, mutta melko varmasti tuollaisella ulkopuolen rakenteella kellarinseinän alaosaan sisäpuolelle muodostuu hieman kosteutta, josta ei välttämättä ole kuin esteettistä haittaa.
Kevytsoraharkkoseinässä kosteuseristys tulisi ehdottomasti olla kunnossa, seinä slammattu kauttaaltaan ja vesilätäköitä ei saa muodostua seinän vieriin. Vesi tulee tosi helpolla seinästä läpi ja tällöin tärkeää olisi seinän mahdollisuus kuivumiseen ulospäin.
Mikäli sitten ongelmia tulisi vuosien varrella vastaan, niin ulkopuolen voi aina operoida ja vaihtaa sinne lämmöneristys, joka olisi höyryä läpäisevä. Tällöin olisi parasta ulottaa lämmöneristys kauttaaltaan koko kellarin seinään myös maanpinnan yläpuoliseen osaan.
