Varmaan homesieni? Mitä tehdä?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Huomasin välipohjan alapuolelta että tietyssä kohtaa kattolaudoissa on jotain mitä voisi, ja varamaan onkin, homesientä (kuvia liitteenä). Tämän kohdan yläpuolella yläkerrassa on ollut vessa ja suihkutila. Lautoja en pysty vaihtamaan kun ne kulkevat alakerran väliseinän päältä ja yläkeran väliseinän alta. Lautojen päällä olevassa paperissa on merkkejä kosteuden aiheuttamasta vahingosta. Mitä voi / kannattaa tehdä ? Pestä (hioa) ja jollain aineella käsitellä saastuneet laudat, poistaa paperi ja sen päällä olevat purut? Miten suurelta alueelta tarvii puruja poistaa? Entä se kohta laudasta joka lepää alakerran väliseinänä päällä (siihenhän en päääse käsiksi), kun tätä homesientä esiintyy väliseinän molemmin puolin. Apuja ja neuvoja tarvitaan. Kuntotarkastaja on tulossa torstaina joten ennen sitä en ainakaan mitään asialle tee.
Liitteet
jope
Re: Varmaan homesieni? Mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei tuo pahalta näyttänyt mutta älä nyt ainakaan hiomaan ala. Mieluummin maali päälle. Oikeasti siihen pitäisi piirtää ympyrä pilaantuneen aineen ympärille ja poistaa kaikki orgaaninen väh. puolen metrin säteellä joka suuntaan. Jos tönö on menossa myyntiin (kuntokartoittajasta päätellen) älä tee mitään. Ja kauppakirjaan merkintä löydöstä.
shit happens
mvaarimo
Purut ylhäältä voin helposti poistaa, mutta kuten mainittua niin kattolaudat en. Kannattaako lautoihin siveltää Beracolia? Auttaako? Aikomusta ei ole maalat laudat, mutta jos sekin auttaa kyseiseen ongelmaan niin teen sen kylläkin. Ja talo ei ole menossa myyntiin vaan ollaan äsken ostettu talo.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Jos on kuiva ja hyvin paikallinen, niin ei toi vielä katastrofilta näytä.
Aika monesta rmt:stä vastaava paikka löytyy kun oikein hakemalla hakee. Luonnolsesti ongelman laajuus kannataa selvitää.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tuopa on voinut ilmaantua jo siinä vaiheessa kun ovat taapelissa märkinä maanneet. Minä en tekisi mitään.
mvaarimo
Kuiva on ja esiintyy laudoissa noin 50 cm alueella.
Voiko ottaa purut ja paperi pois päältä, beracolia päälle (kuivumaan päiväksi pariksi) jonka jälkeen sitten hiontaa ja vimeistelynä jotain ainetta (beracolia) tai maalia? Mitä ainetta tai maalia?
jope
Juu purut ja kaikki orgaaninen mahdollisuuksien mukaan pois. Poistossa pitää huolehtia ettei pääse purut pölisemään ympäristöön. Puruimuri pitkällä letkulla niin että imuri on ulkona on paras.
Jos myrkytät vedä pintaa sulkeva ja sitova maali lopuksi päälle. Äläkä hio. Ei rakenteissa sileää puuta tarvita. Turhaan levität vaatteiden jne. mukana pölyä eteenpäin.
shit happens
