Ensimmäinen kevät tässä talossa ja näyttää autotallin puolelle tulevan vesi. (kuvat)
Salaojat on uusittu viime syksynä mutta kallio tuli vastaan niin ei päästy anturan alapuolelle tuosta kohtaan, "Autotallin" lattia on aika alhaalla kun entinen omistaja oli kuorma-autokuski ja madallettu sen takia toi "autotalli" että hänen autonsa mahtui talliin. (nykyinen tekninentila/verstas) lattia on noin 300mm alempana kun muu kellaritila.
Milläköhän tuon veden tulon sais tyrehytettyä. parin vuoden päästä vasta lattia piikataan auki ja laitetaan asianmukaiseen kuntoon, jolloin lattianpinta tulee olemaan about 300mm ylempänä nykyisestä.
Jos ton verran vaan tulee, niin en hirveesti huolestuis. Mulla tulee perunakellariin välillä keväisin sulamisvesiä. Eiku lastalla lattiakaivoon. Ensiapuna tossa vois olla lattian ja seinän välisen sauman rappaaminen. Näyttää aika haperolta. Mulla se ainakin estää tai ainakin hidastaa veden tuloa.
Itsekään en moisesta vielä pelihousuja repisi, varsinkaan jos seinässä ei ole lahoavia materiaaleja. Meillä oli entisten omistajien aikana tallissa aina sama homma rankkasateella, kun ei ollut rännejä talossa. Nyt on neljä vuotta Plannjat palvelleet eikä vuotoa ole sen enempää kuin jälkitautejakaan. Eri juttu tietysti, jos lattia jostain syystä täytyisi pitää kuivana.
Monttu lattiaan seinän viäreen ja sinne pumppu, jolla vedet viemäriin(?) tai pitkällä letkulla ulos.
Monttuun jokkut upottaneet sopivasti rei'itetyn "saavin" ettei pumppu makaa hiakassa/savessa.
Lumet sää tiätysti olet jo lapioinu kavvemmas talosta aikoja sitte,
ettei ne sula ihan suaraa talon alle...
Mitenkähän tää mun talo on suunniteltu ja rakennettukin niin, että tuolta rinteestä valuu sulamisvedet tasan niin että tallin ovien eteen muodostuu kunnon kevätpuro, ja jossain tallin alla puhkeaa lähde josta vesi iloisesti solisee ulos. Siinä lähteessä viihtyivät viime keväänä vesiliskotkin:-). Itse talon ulkorapun ja -oven eteen voisi kaivaa uima-altaan (ainakin koirille). Mutta kun en ole kaivanut, vedet solisee iloisesti talon alle. Saunan edusta on muuten vaan hyllyvän märkää. Muualla pihassa saattaa olla ihan kuivaa. Kellarissa on kosteutta, ei vettä. Olisko rakennukset painuneet vähän ajan kuluessa ja vedet ohjautuu siksi noin rakennusten kohtiin? Savimaata on, oikein sellais hyllyvää paikoin. No ei tietenkään ole sala-ojia.
Vanhan sananlaskun mukaan viisas mies rakensi kalliolle, mutta veden ja kosteuden kanssa sananlaskulla ei ollut tekemistä.
Kalliossa kiinni olevat rakenteet ovat yleisesti kalliita ja vaikeita korjata. Louhinta anturapintojen alapuolelle on yleisesti varminta, mutta kallista, riskialtista ja työlästä.
Yksi vaihtoehto jota kohtuullisen menestyksekkäästi on käytetty on vedenohjauspalkin valaminen kallioon jo ennen perustuksia. Palkki sitten bitumoidaan vähintään 100 mm kallioon ja palkkiin. Mikäli kalliossa on halkeamia niin palkkikaan ei toimi.
Sisäpuolen lattiarakenteilla voidaan ongelmaa vähentää, kun lämmöneristetään, salaojitetaan ja kapillaarikatkot kunnostetaan. Väliaikaisratkaisuna käy oikein hyvin pumppaaminen ja lastalla veden poisto, kun ongelma on ainoastaan väliaikainen.
Tuolla vähän ylempänä ketjussa kehuin ettei muka tule vettä kellariin:) no siitäs sain. Nyt kuuluu iloinen lirinä tuolta keittiön lattian alla olevasta pikku kellarista. Seinän ja lattian rajasta paristakin kohtaa vesi iloisesti pulppuaa kellariin. Onneksi näyttäisi lirisevän myös pois tuohon vastakkaiselle seinälle tehdystä reiästä josta keittiön viemäriputki menee ulos. Paljon ei vielä voi tuolla pihalla tehdä: savimaa on umpijäässä vielä pitkään. Täytyy vaan pitää silmällä tuota kellaria että vesi kans menee ulos ettei vesipumppu kastu. Lunta ei täällä ole ihan älyttömästi ollut mutta sulamistahti on ollut viime päivinä melko kova, ja varmaan osasyyna tuolle huimalle sulamisvésien määrälle on se että viime keväänä kaadettiin kymmeniä isoja puita tuosta rinteestä. Puut kuitenkin ovat aiemmin hörpänneet melkoisen määrän vettä kukin.
Meillä tuli jotain puoli litraa, eli käytännössä putsattiin sokkeli noin 2 metrin säteellä puhtaaksi lumesta. Jos kauan, kauan sitten tuli kymmeniäkin litroja sisään, mutta tuo lumien ajo sivuun ja putsaus sokkelin vierestä auttaa meillä suuresti. Ei ole salaojia.
