Ei siellä ollutkaa purua
csinos
Viesti Kirjoittaja csinos »
En tiedä, onko tämä nyt hyvä vai paha ylläri, ylläri kuitenkin.
Olen kurkistellut talon seinien sisään erinäisistä paikoista ja elänyt kuvitelmassa että uusi puoli on sisimmässään vinolautaa purutäytteellä. Tänään sitten aukaisin ongelmaisimman ikkunan alustaa vaan ei sieltä mitään purua löytynyt. Ongelmainen tää ikkunanalus on sen vuoksi että maan pinta on turhan lähellä ja ulkovuoren alaosa ottaa kivijalkaan kii eikä pääse tuulettumaan alhaalta.
Joku on jo joskus aiemmin korjaillut saman ikkunan alta. Metrin päässä tästä on nimittäin vinolautaa purutäytteellä. Tän ikkunan alta purut on poistettu ja tilalla on villaa. Ja villan molemmin puolin paperi. Ainakin ulkopuolen paperi on joskus ottanut kosteutta, siinä oli ihan selkeät kastumisläikät. Lisäksi tuossa alemmassa kuvassa oleva pystypuu on selkeesti ottanu kosteutta ja taitaa mennä vaihtoon. Vai?
Kuvista ei ihan näy, mutta vanhan seinän ja lisävillotuksen koolauksen väli oli valkoisen mössön peitossa ja pehmennyttä. Vaihtokunnossa siis sekin? Mitään bitumia, huopaa tai muuta kapillaarikatkoa ei kivijalan ja alajuoksun välissä ole. Ja ulkovuorauslaudat on ottanut kosteutta yllättäen myös.
Tulee kesäksi kivasti pientä tekemistä... :roll:
Re: Ei siellä ollutkaa purua
Kuvista en mössöä erota mutta ehkä se on sitä "ureaa", esi-uretaania jota aikoinaan talojen seinät ihmeaineena täyteen pumpattiin? Yleensä siitä ei suurta haittaa ole ollut, mutta jos sinulla ovat ympäröivät rakenteet pehmenneet niin tuo lienee toiminut kuin märkä sieni?
kappalainen
Kuva kovin pieni. Jos on tuota, mitä kuvassa, ongelma ei välttämättä poistu ihan vaan palikkaa vaihtamalla.. Sieni on tapettava. Toivottavasti ei ole.
http://www.hedtec.fi/olosuhdevahti_Homevauriot
csinos
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3 ... directlink
Toimiskohan tuo linkki, sais kuvan isompana. Ei se valkoinen tuossakaan näy, mutta siellä tuulensuojalevyn takana kulkevassa lankussa ja sen vanhan vuorauslaudan alla oli sellasta valkoista mössä. Rajottu tosin vain siihen kahden lankun väliin. Tuosta linkin kuvasta näkyy että kosteutta tuo seinän alaosa on joskus hörpänny ihan oikeesti. En ruvennu niin tarkkaan tutkimaan et oliko se mahdollisesti nytkin märkä.
kappalainen
Kävin tuossa edellisen viestin jälkeen tupakilla ja löysin seinästä lahon alapuun, samassa junassa mennään. Sormi upposi puuhun....huoh.
Kyllä tuo pystypuu näyttää vaihtoa vaille olevan, kuten varmaan minullakin.
csinos
Eipähän lopu tekeminen kesken... :roll:
Mua hirvittää eniten se, että kun toi osa talosta on ihan palapeli, missä tahansa saattaa olla mitä tahansa eikä voi tietää että mitä löytyy mistäkin. Noidenkin ulkovuorauslautojen ja betonin väliin on joku ruutannu paikotellen silikonia... :roll:
Missähän vaiheessa pääsis helpommalla kun puskis vaan koko uuden puolen nurin ja rakentas uuden...*?
kappalainen
Kyllähän sitä olisi puskenut vaikka mitä nurin jos rahaa vaan olisi. Alkavat nämä yllätykset riittää. :(
Parempi, kun ei tutkisi mitään ja olisi autuaan tietämätön. Kyllä sen sitten korjaa, kun sortuu ja säästyy puskutraktorin hinta. Kai se on kesällä korjattava jollain, miten pystyy. Saisikohan mineriitin alla olevan ehjän seinäpaneelin irti ja käytettyä uudelleen. Jostain on pakko nyt tinkiä, rakenteista kun ei voi...
Kuumeisesti mietin oikotietä, vaikkei sellaista ole.
juhansalo
Eihän tuo vielä maailman loppu ole. Ensi hätään järjestää ilmanvaihtoa ulkoverhouksen taakse. Laita vaikka ilmanvaihtoritilät alimmaisten vaakakoolausten ylä puolelle pari kolmekin per seinä. Ja muutamia joka koolauksen väliin niin pysyhtyy ainakin kastuminen ja rupeaa kuivumaan. Pärjäät jo pitkälle ensi vuoteen mahdollisesti pitempäänkin.
kappalainen
Korjasin alapuuni. Seurasin hetken sateella veden liikettä, kun tuo maanpinta on täälläkin parin sentin päässä vuorauksesta. Siellä missä oli 10 senttiä oli myös laho alapuu. Huomasin, että sateella vesi ei mahdu alapuuhun, kun maa on parin sentin korkeudella. 10 sentin korkeudella roiskeet menevät verhoilun alle ja alapuuhun.
Eli tarpeeksi matala tai riittävän korkea väli voi toimia, muttei mikään siinä välillä. Ajatelin ensin 20 cm alentaa maata seinän viereltä, mutta ilmeiseti nyt on mentävä ainakin 30 senttiä. Paras olisi kaivaa koko alapohja esiin, kun purut ovat siellä ja maan alla kumminkin.
