Moi.
Mistäpä tämän alottaisi.. Talo on 1900-luvulla rakennettu hirsitalo. Taloa on peruskorjattu (lue pilattu) joskus 1960-luvulla ilmeisesti. Sisältä löytyy lisälämmöneristystä (villaa ja muovisulku..) ja talon ulkoverhoilu on maalattu lateksimaalilla. Tai ainakin kuvittelen, että se on lateksimaalia kun se halkeilee isoina kimpaleina. Maalin alta pilkottaa valkoinen väri (alkuperäinen öljymaali???)
Pitäisi suunnitella mitä talolle tekisi. Talon kunnon kannalta tietysti paras vaihtoehto olisi, että talo palautettaisiin sellaiseksi kuin se on ollutkin, hengittäväksi. Pitääkö tällöin poistaa lisälämmöneristeet ja uusia ulkoverhoilu? Ulkoverhoilun maalin poisto tulee olemaan aikamoinen homma, varsinkin kun yksi talon seinustoista on tehty hyvin karkeaan lautaan. Eli maali on todella tiukassa. Maalauksen ajankohtaa en tiedä, mutta maalaus on suurimmalta osalta säilynyt ihan ok. Vesihöyry on kuitekin puskenut suihku -ja saunatilan kohtaalta sen verran, että on päässyt hirren alakohta yhdestä paikkaa lahoamaan. Saunaa ei tulla tässä enää käyttämään ja suihkuttelu on tarkoitus suorittaa jatkossa suihkukopissa.
Innostusta ja tarmoa löytyisi, mutta meneekö homma ihan mahdottomaksi? Talo on kuitenkin asumiskunnossa, voisihan sitä rempata vaikka huonetta kerrallaan. Voin laittaa kuvia tarvittaessa jos joku innostuu neuvomaan.
Moternisoinnin kirous, vinkkejä?
Re: Moternisoinnin kirous, vinkkejä?
Niin julmaa kun se onkin, niin se sisäpuolen muovi ja ulkopuolen lateksi rimmaa omalla tavallaan yhteen: jos sisällä ei olisi sitä muovinpaskaa, niin kosteusrasitus ulospäin olisi vielä isompi ja se lateksi a) mädättäisi lautaa vielä pahemmin ja b) irtoilisi vielä enemmän. Eli kun korjaat, niin omasta mielestäni kannattaa aloittaa ulkopuolesta.
Se sisäpuolinen villa ja muovi eivät ole kauhean hyvä veto, mutta oikein tehtynä siitä ei ole teknistä riskiä rakenteelle. Sen puoleen niiden repiminen on vähän kaksipiippuinen juttu: toisaalta investointi on jo tehty ja jos voidaan varmistaa ettei siellä ole mitään pommeja alla niin ainakaan noin ekologisessa mielessä poisto ei ole järkevää.
Eipä tuosta osaa noin niinkuin yleislausuntona kummempaa sanoa. Kuvia ja kysymyksiä kehiin, niin kyllä se siitä lähtee...
Kiitos viestistä Pekka.
Höyrysulku on heti levytyksen jälkeen. Seinän rakenteesta saa pienen kuvan kun ilmalämpöpumppu vedetään kiinni. Olen kanssa miettinyt, että laittaisi ihan ensialkuun nuo ulkopuolen ongelman kuriin. Uutta pintalautaa sinne mihin sitä tarvitaan ja samalla katsoo hirren kuntoa näistä kohdista. Sen verran sanon, että investointia ei ole tässä tehty ollenkaan.. Talo on vain tullut käsiin.
Laittelen lisää tekstiä ja kuvia kun käväisen talolla seuraavan kerran!
Juu kannattaa nyt ihan ensin alkuun jäähdytellä mitä kunkin asian kanssa haluaa. Ennen vanhaan töllin hankkineita piti varoittaa turhista remonteista ja vääristä modernisaatioista. Nykyään pitäisi varoitella turhista remonteista ja vääristä ennallistamisista,kun taloa entisöidään johonkin mitä se ei koskaan ole ollut....
Näinä energiasäästökoohotusten aikoina hiukka vaikea käsittää vimmaa käydä lisäeristeen kimppuun kerran on paikalleen laitettu eikä ongelmia aiheuttanut.... Sitten kun muutama talvi on maksettu halpaa fortumin sähköä aletaan laittamaan niitä takaisin.
Kompromissien tekemistä rempat on joka tapauksessa. Kaikkia ennenvanhaan hyviksi todettuja ratkaisuja ei saa enää edes tehdä...
shit happens
