Ruskolahon käsittely?
Kantavissa puurakentessa esiintyy vähän ruskolahoa. Salaojitusta ollaan kesällä uusimassa joten oloshuteet pitäsisi kosteuden puolesta sen mukaan parantua. Mutta löytyykö joku aine jolla voisi käsitellä ruskolahoa niin että siinä olevat itiöt saatasiin hengiltä? Ainakin Boracol r20 on lahoa varten, mutta sitä löytyy ainoastaan 10 litran purkissa, ja siinä hinta vajaat 300 euroa. Tarvetta olisi aika vähän, joten joku vastaava aine pienemmissä määrin jos löytyisi.
Re: Ruskolahon käsittely?
Mitä turhia mitään myrkkyjä laittaa. Laho pois puusta ja huolehtii, että kosteus ei pääse lahottamaan lisää. Ei se myrkky autuaaksi tee.
Laho ei ymmärtääkseni ole vaarallista paitse silloin kun se kuivana pölisee niin ei oo terveellistä hengittää.
Ei myrkkyjä tarvitse tai kannata käyttää. Tärkeintä on huolehtia, että lahopaikka pysyy jatkossa kuivana. Kuivassa laho ei etene.
Veistä kuivanut laho pois, jos se on murenevaa. Kova laho voi jäädä paikalleen. Sitten uutta lautaa kylkeen, jolla varmistetaan lahovaurioituneen rakenteen kestävyys jatkossa.
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Meillä poistettiin lahot reilulla kädellä, ei myrkytetty.
Oon katellu, et olet joka paikkaan Boracolia laittamassa?
Rakennusmestari joka kävi vaurioita katsomassa puhui aina vaan Boracolista että sitä pitäsisi käyttää ettei laho pääse etenemään.csinos kirjoitti:Meillä poistettiin lahot reilulla kädellä, ei myrkytetty.
Poistan sitten sen minkä irtoaa kädellä enkä rupea kovaa lahoa postamaan jollakin terävällä.
kakluuni
Tuolla Boracolin käytössä olet korjaamassa oireita etkä syitä. Oireita on turha korjata, jos et korjaa syitä. Olosouhteet pitää korjata sellaisiksi, että puun lahoaminen loppuu. Jos jätätä rakenteet sellaisiksi, että puu pääsee kastumaan eikä edes kuivumaan, niin lahoaminen yms ongelmat vaan jatkuvat. Turha silloin on ruikkia Boracolia. Jos puu on kuivaa, niin kuin pitäisi, ei se lahoa ja silloinkin on turha Boracolia ruikkia.
- csinos
Mä sain restaurointikisälliltä ohjeeksi poistaa lahot ja tummuneet reilulla kädellä. Kisälli itse veisteli kirveellä ja ihan sillä tavoin, että kaikki laho varmasti lähti ja sitten paikattiin mistä tarvitsi paikata. Boracol on käsittääkseni ihan sopiva aine esim. sellaisten betonipintojen pesuun, joidenka päällä on ollut homeista materiaalia.
No mitäs sanotte seuraavaan: Ennen kattoremonttia meillä oli yläkolmiossa huono tuuletus ja kattotuoleissa paikkapaikoin tummaa hometta.
Puutavara on ihan kovaa ja jos veistää lastun niin alla on kirkas puu. Nyt tuuletus pelaa mutta eihän se aiemmin syntynyt home mihinkään katoa.
On käynyt mielessä, että pitäisikö niitä kohtia Boracoloida vai antaa vaan olla kun olosuhteet on nyt (toivon mukaan) homeelle epäedulliset.
ps. Boracolin tuoteselosteessahan puhutaan kyllä puunkäsittelystäkin betonin ohella.
Luin just jonkun tutkimuksen jossa väitettiin boracolin olevan hyvä uuden homeen estoaine muuta heikko jo homehtuneen aineksen desinfiointiaine. Eli lienee viisainta lukaista boracolin käyttöohjeet läpi tukeeko tutkimusta. Siinä tapauksessa ohjeistus pitäisi olla pilaantuneen aineksen poisto aina ennen käsittelyä kuten käytäntö on muutenkin...
shit happens
"Boracol 10 rh levitetään siveltimellä, harjalla, telalla, sienellä tai ruiskuttamalla. Aineen annetaan vaikuttaa noin vuorokauden ajan, jonka jälkeen irtoava kasvusto poistetaan esim. harjaamalla. Käsittely tuhoaa hometta ja kasvustoa, ja estää uuden syntymistä. "
80cm korkea yläkolmio on vaan aika ilkeä työmaa rusikutella myrkkyä ja rapsutella hometta, joka sitten kumminkin päätyisi osittain purujen sekaan.
Taidan antaa olla sellaisenaan.
