Vintin seinä
Juha_P
Vintin seinä
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kaipaisin raadin mielipidettä.
Edellinen omistaja on ottanut kylmät vintit asuinkäyttöön. Huoneen ja vintin välinen seinä on purettu pois. (kattoa kannattelee teräspalkki)
Metrin korkuinen sivuseinä + metri päätyä on eritetty laittamalla runkotolppien väliin vinolautaa vasten 1" styrox ja sen päälle 75mm lasivilla + muovi + cyproc. Ulkovuorena on rapattu tiili kalkkimaalattuna.
Nyt pohdituttaa tuo styrox ulommaisena eristeenä. Onko se liian höyrytiivis kylmäpuolella?
Huoneeseen oli tarkoitus tehdä vain tapetoinnit mutta onko syytä purkaa vinolautaa myöten ja tehdä kokonaan uusiksi?
ps. Voi nääs-nääs. Heti huomasin että melkein samaa kysytään vähän vanhemmassa ketjussa :oops: .
Hejää80
Re: Vintin seinä
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Niin jos siellä on ihan tavan palleroista paisutettu styrox (eps) eikä muovikalvoja ole muissa väleissä niin ongelmaa ei pitäisi olla, koska paisutetun eps:n höyrynvastus on pienempi kuin puulla, savitiilellä tai betonilla. Mutta jos siellä olisi esim foamia (xps) tai uretaania niin ongelmana saattaisi olla villan kastuminen kahden tiiviin kalvon välissä.
Eli jos jostain kohtaa saat styroksista pienen palan tai sitä samaa on jossain vielä varastossa, voit nostaa sen huulille ja puhallella siitä läpi ja nukkua huoleti.
Juha_P
Re: Vintin seinä
Samalle kannalle olen päätynyt.
Ihan sitä vanhanajan valkoista pallero-styroxia se on.
Rakenne selvisi ikkunaa vaihtaessa ja nosti ensin niskakarvat pystyyn: tämäkin vielä :evil:
Kurkin sitten styroxin ja villan väliin siitä ikkunan aukosta eikä siellä mitään poikkeavaa ollut.
Siihen väliin kosteus kai tivistyisi jos olisi tiivistyäkseen.
Eristettähän tuossa on vähän nuukasti mutta eipä muissakaan seinissä ole kuin se sama 100mm ja vielä purua.
