Lattiavasojen valimatka
selfaddict
Viesti Kirjoittaja selfaddict »
Hei vaan pitkasta aikaa.
Projekti etenee pikkuhiljaa ulkomailla olosta huolimatta ja nyt ollaan vaiheessa jossa pitaisi miettia lattiavasojen kokoa ja valimatkaa toisiinsa nahden. Piirsin tuossa mallia miten lattiarakenne tulee olemaan makuuhuoneessamme, huoneen koko on 5 metria kertaa 4 metria. Eli alimmaisena on noin 8" hirsi noin metrin valein. Hirret on tuettu graniittipaaseilla molemmista paista ja keskelta. Naiden hirsien paalla olen laittanut sahanpurujen kaanatuslaudoituksen. Sitten tulee paperi ja hiiriverkko. Noihin hirssin sitten poikittain tulee varsinaiset lattiavasat, jotka tuetaan hirsista 2" x 4" patkalla vasojen ja hirsien risteamakohdassa ja paistaan vasat on tuettuna seinaan pultattuun 2" x 6". Tama rakennelma siis on aikoimus toteuttaa, hirret ja sahanpurun kannatuslaudat on jo paikoillaan.
Mita on raatilaiset mielta, siis jos haluaa narisemattoman lattian paljonko lattiavasojen valimatka, maksimissaan saisi olla kun naiden vasojen paalle sitten tulee ponttilankku lattia? Ja onko 2 kertaa 6 tuumaa lankku tarpeeksi jarea materiaali lattiavasojen tekoon kun jannevali on 4 metria, mutta vasat kuitenkin tuetaan noin metrin valein alla olevista hirsista? Aikaisemmin vasojen tehtavaa ajoivat 2" x 4" lankut :-) .
Liitteet
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
Limes
Re: Lattiavasojen valimatka
Viesti Kirjoittaja Limes »
Millaiset ne lattialankut on paksuudeltaan ? itse näkisin että lattialankkujen paksuus sanelee maksimi väliksi k600.
Olettaen että ne on modernia 28-38 mm lankk...siis paksua lautaa.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Limes kirjoitti:Millaiset ne lattialankut on paksuudeltaan ? itse näkisin että lattialankkujen paksuus sanelee maksimi väliksi k600.
k400 välillä saapi paitsi tukevamman lattian, niin myös säästää reilusti lattialautojen hukkapätkissä, jos ei satu oleen juuri sopivan mittasta lautaa laitettavana.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
50x100 riittää ihan hyvin jos on nuo haltiaparrut alla ainakin kantavuuksien puolesta. Narinat on vaikeita hallita ylipäätään puulattioilla. Kaikki risteyskohdat ja yhtymäkohdat ois hyvä huovittaa. Jako voi olla 400-600 maun ja lattiapuun vahvuuden mukaan. Purua ei kannata laittaa ellei ole joku nimenomainen pakko.
shit happens
selfaddict
Ponttilankkujen paksuutta en ole viela paattanyt, taytyy katsoa mita paikallisella sahalla on tarjolla sitten kun siihen saakka paastaan. Lattia maalataan kuitenkin asennuksen jalkeen kun on noita nelijalkaisia perheenjasenia siunaantunut muutama kappale. Helpompaa uusia maalipintaa kuin hioa kynnen jalkia puusta pois.
jope kirjoitti:50x100 riittää ihan hyvin jos on nuo haltiaparrut alla ainakin kantavuuksien puolesta. Narinat on vaikeita hallita ylipäätään puulattioilla. Kaikki risteyskohdat ja yhtymäkohdat ois hyvä huovittaa. Jako voi olla 400-600 maun ja lattiapuun vahvuuden mukaan. Purua ei kannata laittaa ellei ole joku nimenomainen pakko.
Vahan samaa ajattelin itsekin, mutta ajattelin vetaa vahan "overkill" ja vahan jareammalla laittaa, saa nyt nahda. Eipahan lahde kieroilemaan niin helposti, varsinkin jos laittaa lattiavasojen valiin viela lankun patkia.
jope kirjoitti: Purua ei kannata laittaa ellei ole joku nimenomainen pakko.
Ihan pakko on laittaa se puru takaisin sinne, kun ei parempaa eristetta ole vastaan viela kavellyt :wink: . Purut siella alapohjassa oli ollut 1925 vuodesta lahtien ja vaikka vuotava katto oli madattanyt koko pohjois puolen seinan ja vesivahinko oli madattanyt 8" hirret lattian alta, purut oli kunnossa. Ei tahan paivaan mennessa ole parempaa alapohjan eristetta keksitty, joten puru tulee pysymaan alapohjassa smiley_074 .
Mulla on niskat 110 cm toisistaan ja kyllähän se muutamasta paikkaa narisee. Olkkarista ehkä kolmesta ja makkarista vähän useammasta paikkaa.
Laittaisin 60 cm jaon, korkeammalla lankulla kuin 50x100 sitä voi venyttää pikkuisen, mutta se 60 cm nyt on nykyvakio. En lähtisi lattiassa tekemään tiheämmällä niskoituksella, koska enste joudut ajamaan siivottoman määrän enempi nauloja sinne ja toisekseen joka sauma (oli se sitten lattialautojen välissä tai lattialaudan ja huonosti istuvan niskan välissä) on potentiaalinen paikka joka voi narista.
Mulla on tosiaan 110 cm niskojen väli + 50 mm paksu lankku ja lattia notkuu vaan ei juuri narise. Se joustaa sopivasti yhtenä levynä, niin että ei se harvakaan alustuenta ole tuhoisaa jos vaan lattia on muuten tiivis. 60 cm niskavälillä pääsee eroon notkunnasta ohuemmankin laudan kanssa.
jope
Ei koolinki värkin korkeus kieroilemiseen vaikuta. Kieroilee jos on kieroillakseen oli mitä vaan mutta lattialauta ja muut kiinnitykset ne kieroudet lukitsee. Tuskin mainituilla tuennoilla nelosetkaan periksi antaa asumiskäytössä mutta tokihan järeä on aina järeä... :-D Suosittelisin tarkastamaan noita puru käsityksiä jos ei puolet heikomman lämmöneristyskyvyn takia niin edes sen vuoksi kun meinasit että on mätää puuta samoilta seuduilta tavattu. Jos edelleen on ihan pakko, ota purusta näyte niiltä lahon seuduilta ja teetä analyysi. Maksaa satasen pari ja kun tiedetään mitä sienilajeja sieltä löydetään niin voi päätellä kannataako lapioida sittenkään...
shit happens
selfaddict
jope kirjoitti:Suosittelisin tarkastamaan noita puru käsityksiä jos ei puolet heikomman lämmöneristyskyvyn takia niin edes sen vuoksi kun meinasit että on mätää puuta samoilta seuduilta tavattu. Jos edelleen on ihan pakko, ota purusta näyte niiltä lahon seuduilta ja teetä analyysi. Maksaa satasen pari ja kun tiedetään mitä sienilajeja sieltä löydetään niin voi päätellä kannataako lapioida sittenkään...
Sen verran annoin nykyhumpuukille periksi etta laitoin seiniin pellavaeristeet, kun se on niin pirun mukavaa kasitella ja ei tarvitse sulloa tiukkaan niinkuin puru taytyy. Toisena syyna oli ajan vahyys, joten taytyy sita jaarapaisemmankin joskus taipua :lol: .
Kun mainitsit puolet heikommasta lammoneristyskyvysta, niin mihin materiaalin vertaat? Jos puru pakataan tiukkaan niinkuin se pitaa varmasti vertansa vetaa ennen kaytettyihin ja nykyisiinkiin materiaaleihin kosteuden/veden sitomiskyvysta sitten puhumattakaan( ja kuivaa kanssa sitten kesalla). Minulla on pakattuna jossain vanhoja alan kirjoja joissa ko. arvot oli kasitelty verrattuna eriste paksuuteen ja en noissa huomannut mitaan huomattavaa eroa silloin kun asiaa tutkin. Tietysti tutkimustulokset heijastaa aina sita kuka tutkimuksen maksaa, mutta tassa tapauksessa pitaisin lahdetta luotettavana.
Hometta oli talon alapohjassa kaikissa sateenkaaren vareissa, mutta olen alapohjan rakentanut kokonaisuudessaan uudelleen, joten voin yoni nukkua rauhassa. Tatakin tarkeampana pidan etta ilma kulkee rossipohjassa sen sijaan etta se peruspilaamisen aikana neuvottiin muuraamaan umpeen :mad: . Olisin laittanut muutaman kuvan, mutta liitetiedostot ovat liian suuria talle foorumille :o .
selfaddict
Pekka Huhta kirjoitti:Mulla on niskat 110 cm toisistaan ja kyllähän se muutamasta paikkaa narisee. Olkkarista ehkä kolmesta ja makkarista vähän useammasta paikkaa.
Kiitokset Pekalle kaytannon kokemuksesta. 60cm niskavalilla sitten mennaan kesalla eteenpain, jos saan alustavat tyot tehtya ennen sita. Kaksi viikkoa olisi taas aikaa "lomailla" tallakin kertaa.
jope
No jos se puru on must niin käy edes hakemassa höyläämöltä uudet.Tuskin menee remppa budjetti rahanmenosta ruvelle... :-D
shit happens
Kotisivu: www.suorakon.com
Mulla on 32 millinen (vai 31?) lattialauta ja sen alla kakkosnelosesta tehdyt niskat k400 jaolla. Täytyy sanoa, että on mukavan täpäkkä jalan alla.
Mutta ne nitinät ja natinat... Kun ennen lattian lyömistä niskojani tarkistelin pitkällä linjarilla, niin totesin vänkyrienkänkyrien kakkosnelosten olevan vähän miten sattuu. Olivat siis molemmista päistään nätissä linjassa, mutta päiden väliseltä osuudelta enemmän tai vähemmän vinksinvonksin (siis kieroja ja banaanin mallisia puita). Kun linjarilla niskoja tarkisteli, niin yksi niska saattoi olla sentin korkeammalla kuin joku muu. Tuo seikka yhdistettynä verrattain tiuhaan niskajakoon saa aikaan sen, että jos lattialaudat väkisin kiinnitetään luonnottomiin asentoihin, niin 100% varmuudella luvassa on nitinää ja natinaa jatkossa. Kovassa väännössä oleva lattialauta alkaa soutaa niskasta ylös ja natisuttaa naulaa vasten tai sitten lattialudat vääntävät niskan ylös kiinnityksistään ja taas lattia naukuu.
Eli lähtisin ensisijaisesti torjumaan epätoivottuja ääniä laitamalla pohjat eli niskat kuntoon, siis nätisti samaan linjaan. Omat niskat höyläisin sähkökutterilla lopullisiin korkeusasentoihinsa ja hyvä tuli. Toissijaisesti ääniä kannattaa torjua jättämällä ne kaikkein rumimmat ja vänkyrimmät laudat lyömättä. Tähän mennessä omat lattiani eivät ole päästäneet vielä minkäänlaista ääntä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
kummallista tuo purujen parjaaminen? sehän menee joka rakoon mitä vaan löytyy,sitten kohta ihmetellään kun villaa laitetaan että vetää nurkista kyl varmaan jos ei ole nykyrakennus.
Ainaskin tällainen vanha talo kun täällä meillä on niin ei ole mistään kohtaa niin tiukka ett siihen rakoseen mikään muu menis kuin puru.
Joskus kun purkanu villotettuja seiniä niin nurkissa ei ollu mitään ja hiiret ym tehny viel omat polut väliin,tietysti kaiken uusinnalla ja tilkitsemisellä kyllä alkaa toimimaan sehän on selvä
selfaddict
Oto Hascak kirjoitti:Mulla on 32 millinen (vai 31?) lattialauta ja sen alla kakkosnelosesta tehdyt niskat k400 jaolla. Täytyy sanoa, että on mukavan täpäkkä jalan alla.
Tuo oli hyva huomio,etta lattia vasojen korot toisiinsa nahden on hyva tarkistaa kauttaaltaan,kiitos ja kumarrus. Pitkalla linjarilla tai "rampsylangalla" onnistuu vallan mainiosti. Sen verran moderni taidan olla etta ostan pyorivan laserin, niin saa ainakin lankkujen paat kauttaaltaan oikeaan korkoonsa, vaikka saisihan nuo vesiletkullakin jos vain olisi kaksi henkiloa :lol: .
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Tuli maalliikona mieleen, onko järkeä laittaa kannatin hirren ja lattiavasan väliin pala huopaa tai solumuovia? Estäisikö se narinaa? Entä sama ratkaisu vasojen ja lankkujen väliin koko matkalle?
