Kylpyhuoneremppa yläkerrassa
AKL
Viesti Kirjoittaja AKL »
Heippa,
Tässä melko tuoreena rintamamiestalon omistajana (asuttu kuitenkin se pakollinen vuosi :-D ) mielessä alkanut muhia jos jonkinmoista rempattavaa ja siksi pitääkin alkaa kysymään viisaammilta neuvoa. Nyt melko akuuttina ja meille tärkeänä kohteena on saada yläkertaan hyvinkin pikaisesti suihku. Yläkerrassa sijaitsee jo wc sekä vanha minikeittiö, peräkkäin. Ajatuksissa on yhdistää nämä tilat pieneksi kylpyhuoneeksi eli wc, lavuaari ja suihku. Suihkuksi olisi hienoa mahduttaa suihkukaappi, mutta laskeutuvan katon vuoksi se ei vain ole mahdollista, tai ainakin se pitäisi teettää ja tulee turhan kalliiksi. Ajatuksissa on laittaa suihkuun kuitenkin suihkuallas ja esim. lasitiilistä seinä muuhun kylppäriin nähden ja hoitaa ilmanvaihto nykyisten ilmanvaihtohormien kautta (molemmissa omansa,sekä wc:ssä ja minikeittiössä). Kosteusrasite tietenkin huolestuttaa, mutta jos kaiken tekee huolella, niin voisi toivoa että ongelmia ei tulisi...?
Vanhaan minikeittiöön menevät viemärit yhä, vaikkakin ne oleet tukittuina ties kuinka kauan (min. 25 vuotta..). Putket talossa ovat alkuperäiset ja viemärit tarkoitus kuvauttaa lähiaikoina jotta ymmärretään mikä niiden kunto nyt on.
Mikä oikeastaan itseä askarruttaa, on tällä hetkellä se että koska viemärit ovat vanhat ja aloitamme talon isommat remontit nyt ylhäältä, niin onko ihan hassua ajatella että kun yläkerran lattia kuitenkin nyt avataan ja viemäröintiä siellä uusitaan, niin uusia pystyviemäriä keskikerroksen vessaan saakka (nämä suoraan päällekkäin)? Vielä emme olisi valmiita uusimaan viemäreitä kokonaisuudessaan ellei sitten viemärikuvauksen tulokset muuta tilannetta radikaalisti. Ja tämä uusiminen, onko tässä oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin laittaa joko uusi muoviputki siihen tai uusi valurautaputki siihen samaan paikkaan, jos ei siis koko viemäriä vielä uusita? Vai voiko vanhan valurautaviemärin sisään ujuttaa kenties muoviputkea keskikerrokseen saakka tai tehdä pinnoitusta vai siihen saakka? tai onko siinä edes järkeä..
Muoviputken heikkoutena varmaan on äänekkyys, mutta plussana kai hinta? Miten yleensä rintsikoissa on uusittu putkia, onko rintsikkaihmisillä yleensä uusittu valurautaputket valurautaputkilla vai miten?
Lisäksi, meillä nyt yläkerran vessan katosta menee luukku yläpohjaan (onkohan nyt oikea termi..), millainen riski se teidän mielestä on kosteutta ajatellen? Voiko riskiä vähentää, jos luukun ns. luukuttaa eli pistää jonkinlaisen suojakotelon sen ympärille? Tilassa ei kuitenkaan kai kovin usein käydä, eli sen ei nyt tarvitse olla mikään helposti irtoava.
Ja tietenkin mielellään otetaan vastaan neuvoja muutenkin tuosta remontista ja jos mieleen tulee asioita, mitä olisi hyvä muistaa/tietää tällaisessa työssä että ei kovin montaa asiaa mokattaisi..
Olisin hyvin kiitollinen neuvoista ja vastauksista!!
Aaltju
Re: Kylpyhuoneremppa yläkerrassa
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
AKL kirjoitti:... ja viemärit tarkoitus kuvauttaa lähiaikoina jotta ymmärretään mikä niiden kunto nyt on.
IMHO: Täysin turhaa rahan haaskausta. Samalla rahalla, jonka kuvaus maksaa, ostaa aika monta metriä viemäriputkea... sen verran iällä ne ovat ettei mitään kovin työlästä kannata alkaa tekemään alkuperäisten putkien ympärille. Kuvaus kannattaa aivan toisenlaisissa kohteissa kuin omakotitaloissa...
AKL kirjoitti:Mikä oikeastaan itseä askarruttaa, on tällä hetkellä se että koska viemärit ovat vanhat ja aloitamme talon isommat remontit nyt ylhäältä, niin onko ihan hassua ajatella että kun yläkerran lattia kuitenkin nyt avataan ja viemäröintiä siellä uusitaan, niin uusia pystyviemäriä keskikerroksen vessaan saakka (nämä suoraan päällekkäin)?
Ei ole hassua vaan juuri noin kannattaa tehdä... tosin huonoimmassa kunnossa olevat paikat löytynevät tod.näk keskikerroksesta ja kellarista.
AKL kirjoitti:Ja tämä uusiminen, onko tässä oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin laittaa joko uusi muoviputki siihen tai uusi valurautaputki siihen samaan paikkaan, jos ei siis koko viemäriä vielä uusita? Vai voiko vanhan valurautaviemärin sisään ujuttaa kenties muoviputkea keskikerrokseen saakka tai tehdä pinnoitusta vai siihen saakka? tai onko siinä edes järkeä..
EI ole vaihtoehtoja ja ei ole järkeä rakennella mitään erikoisuuksia saati edes haaveilla pinnoituksista sun muista... muoviputki on hyvää, halpaa ja sitä ei paljon kulu.
Ainoana poikkeuksena on että vanhan 160mm betoniputken, jota saattaa löytyä kellarin lattian alta, sisään menee nyky 110mm muoviputki... jos linjat ovat suoria ja kaadot oikein niin ei kannata kaivaa vaan tuupa 110:ä sisään sopivissa pätkissä.
AKL kirjoitti:Muoviputken heikkoutena varmaan on äänekkyys, mutta plussana kai hinta? Miten yleensä rintsikoissa on uusittu putkia, onko rintsikkaihmisillä yleensä uusittu valurautaputket valurautaputkilla vai miten?
Maailman mahtunee ääntä sen verran mitä muovisista paskaputkista irtoaa? Ennemminkin kyse on koteloinnista ja asennuksesta yleensä kuin putkimateriaalista... eikä niiden omien pökäleiden lotinat haittaa ollenkaan samalla tapaa kuin naapurin krapula-aamun king-kong-kakka kerrostalossa.
Valurautaa ei kannata laittaa muualle kuin minne on pakko... käytännössä pinta-asennus pannuhuoneessa lienee ainoita paikkoja omakotitaloissa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Valurautaa käytetään vain silloin kun palomääräykset niin vaativat tai halutaan ehdottoman hiljainen ratkaisu.
Muoviputkea vaan, sen pystyy liittämään vanhoihin valurautaputkiin eikä tarvitse sujuttaa sisään. Betoniviemärin kanssa tosiaan onnistuu joskus sujutus kuten edellä mainittiin.
Muoviputken äänieristykseksi voi laittaa päälle kanaverkkovillaa päälle + 2xgyproc koteloon.
Pinnoituksia ei kannata kovinkaan paljon miettiä ok-taloon, aloituskustannukset ovat suuret ja sitten sitä pinnoitettavaa on kuitenkin vain muutamia metrejä. Vertaa vaikka kerrostaloon, sama kustannus kun auto tulee pihaan ja sitten satoja metrejä putkea.
Putket kannattaa aina uusia jos mahdollisuus on, samalla tietty vanhat vesijohdot uusiksi!
AKL
Kiitos neuvoista, voipi joo olla että jätetään putkien kuvaus väliin ja säästetään ne eurot itse remppaan.. ja mennään varmaan sillä muoviputkella viemäreissä, suorien pudotuksien jälkeiset mutkakohdat pitää ehkä pohtia vielä myöhemmässä vaiheessa että laitetaanko niihin valurautaa, olisi ainakin hiljaisempaa.
Osaako joku muuten kertoa mitä ei-elävää materiaalia ovat käyttäneet yläkerran kylppärien lattiassa? Me ei laiteta mm. lattian kantokyvyn vuoksi betonivalua/laattaa tms. sinne, vaan tarkoitus pistää lattiaan levyä ja hoitaa kaadot koolauksien avulla. Mutta onko ehdotuksia mitä levyä lattiaan? Kaakeliluja on varmaan hyvä vaihtoehto, mutta tuleeko kenelläkään mieleen muita sopivia vaihtoehtoja?
