Lautalattiaa kellariin, varastohuone, on siis luvassa kesällä tehdä.
Riittääkö jos laitan lattiaan "koolaukseksi" entisten laminaattien jämiä, että saan ne laudat irti betonilattiasta?
Tarkoitus siis tehdä jonkinmoinen kelluva ratkaisu, eli halpa & nopea & uusiokäytetävissä, jos huoneeseen tehdään muutosta mm käyttöratkaisun tmv juttuen osalta.
Seinien ja tilan teko lämpöiseksi kangastelee mielessä 68mm siporex-palikoista muuraten, että saa lämmöt pysymään sisällä.
Mutta se harkon hinta á vajaata 20€/neliö on hitusen kova tähän lähtöön.
Laudat ovat höyläämistä ja kuskaamista vaille valmiina olemassa, mutta ei tässä kiireellä olla mitään tekemässä.
Ideoita?
- Kauppis
isompi leka tänne!
Re: Lautalattiaa kellariin, varasto
Kai sinne alle voi laittaa laminaatinjämiäkin, jos haluaa vältää kaatopaikalle viennin. Sehän on kyllä vaan pelkkää mdf-höttöä filmipinnalla, eikä mdf märkää siedä. Itse kyllä laittaisin puurimasta, nekin voi vielä irrottaa betonipinnasta vaikkapa naputtelemallä niiden alapintaan sopivin välein muovisia kalustenastoja (siis semmosia mitä laitetaan kalusteiden jalkojen alle) itse laitoin ulkoterassin ritilään semmoset niin puutavara on irti sateen kastelemasta betonista ja sadevedet pääsee juoksemaan tukirimojen ali vapaasti.
En tunkis kyllä laminaattia sinne. Tuntuu imevän sen verran hyvin kosteutta ihan lattianakin. Kattohuopasoiroa juoksujen alle ja jalkalistat vois jättää hitusen irti lattiasta että pikkusen ees ilmakiertäis.
- Kauppis
juu ei ole kostea lattia - siitä ei tartte välittää - tuuletuskin pelaa talvet avoimeksi jätetyn oven raosta käytävään, kesät luukut auki ulos
Riipii vaan hipsiä sukkasillaan kylmällä lattialla, kun ei aina joka risaukseen viittisi kenkiä laittaa + sisänäkökysymys nykyisten matonräsyjen tilalle
isompi leka tänne!
Eiköhä ne sitten siellä paremmin asiansa aja ku kaatopaikalla
Jos et sitten meinannu ruuvata lautoja kiinnikkin
- Kauppis
sen verran ajattelin hepata, toisiinsa/laminaattin, etteivät ihan tietämättä jalan alla liiku/kestää ja kärsii siirrellä vähän raskaampia laatikoita ilman että se laudoitus seuraa perässä.
pitää kattella - tila on tyhjennettävissä vasta kesäkuun alussa, eli tässä on aikaa fundeerata eri vaihtoehtoja.
isompi leka tänne!
