Apua lattiavaluun kaivataan
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Olen aikaisemmin kysellyt mutten saanut vastausta kysymykseeni joten yritän nyt olla selkeämpi siinä mitä haen. Eli vanha lattia puretaan ja sen alta kutteripurut n. 40 cm. Tilalle tulee 8-10 cm betonilattia (jonka sisälla vesikiertoinen lattialämmitys) jonka alle eristettä noin 20-30 cm.
Mitä eristettä kannattaa laittaa EPS 60, 100, 200, Finnfoamia? Voiko / kannattaako niitä sekoittaa?
Miten suojata sisäseinän huokoleijona (ja takana oleva laudoitus ja purut) kun uusi lattia nousee ylös seinälle? EPS 60/100/200 tai Finnfoam. Onko Finnfoamin vaara siinä että hengittävyys kärsii? Pääseekö EPSin kautta liian paljon kosteutta rakenteisiin?
Eli laatan alle seinästä seinästä seinään mikä? 3 x 100 mm EPS 100 ?
Seinän ja betonialattian väliin mikä? 50 mm EPS 60/ 100?
Entä Finnfoam? Mitä haittaa / hyötyä siitä voi olla ? Kovempi materiaali kun laittaa raudoituisverkkoa sekä lämmitysputkia.
Ja valun ja EPSin väliin suodatinkangas?
Tasoitanko eristeen alla olevan maanvaraisen lattialaatan Lecalla vai voiko sen tehdä soralla (kun sitä löytyy omasta takaa) ?
jope
Re: Apua lattiavaluun kaivataan
Viesti Kirjoittaja jope »
Se riippuu edelleen aikalailla niistä pohjan kosteusolosuhteista. Jos semmosia ei ole lienee se ja sama miten laittaa. Jos taas on niin jotenkin sitä kosteutta pitäisi hallita. Se pitää joko sulkea tai haihduttaa tai molempia. Eps ei sulje kosteutta vaan imee kuin sieni eli siinä mielessä finnfoam olisi parempi ratkaisu.Hengittämiset ei liity asiaan. Seinän puupohjia ei pitäisi jättää sen valutason alapuolelle eli pitäisi muurata valupinnan kanssa samaan tasoon tai korkeammalle. Järjetön työmaa siis. Suodatin kangas erottaa maalajeja sekoittumasta toisiinsa eli epsin ja valun väliin sitä ei tarvi mutta tuskin siitä haittaakaan ole. Tasauksessa on periaatteessa sama millä tekee jos ne kosteusasiat on hallinnassa. Suurilla kerroksilla soran massalla voi olla jotakin kantavuusvaikutuksia ja siinä mielessä leca ois parempi.
Koska tapauksessasi on lattialla melko paljon tilaa korkeussuunnassa käytettävissä jättäisin nuo täytöt ehkä tekemättä ja suunittelisin jotakin kevyempää systeemiä...
shit happens
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
meneekö seinä vanhan valun pintaan saakka? Ja mitä tulee pinnaksi? Minkä on seinän rakenne ulkoapäin? Tuleeko seinään sisäpuolelle muovit joka tapauksessa remontin yhteydessä, vai jääkö pinnat hengittäviksi?
Jos esim ulkoseinässä on lateksi/huopa tms. tiivis kerros ja laitat sisäpuolelle seinän alaosaan finnfoamia, niin aikamoisessa muovitaskussa on seinärakenne. Lisäksi jos sokkelista puuttuu kapilaarikatkot / on puutteelliset salaojat yms. niin on helppoa lahottaa seinän alaosa. Itse varmaan valitsisin mahdollisimman huokoisen EPS:än seinän viereen.
Ja äkkiseltään ainakin tuo 30cm eristys alapohjassa kuulostaa aika kovalle - itse vetäisin varmaan 15cm soraa ja 15cm eristettä (riippuen tietysti tuosta seinän rakenteesta).
peukalo keskellä kämmentä...
mvaarimo
juh kirjoitti:meneekö seinä vanhan valun pintaan saakka? Ja mitä tulee pinnaksi? Minkä on seinän rakenne ulkoapäin? Tuleeko seinään sisäpuolelle muovit joka tapauksessa remontin yhteydessä, vai jääkö pinnat hengittäviksi?
Seinä menee vanhan valun pintaan asti. Vanha pohjalaatta on valettu sokkelin päälle. Laatan päällä kulkee seinien pystytolppien alla noin 10 x 10 cm puu. Lattian pintamateriaaliksi tulee laminaatti. Seinän rakenne ulkoapäin on ulkovuoraus, halltex, tervapaperi, purut, "purupaperi/pahvi", vaakalaudoitus, halltex. Seinien sisäpuolelle ei tule muovia remontin yhteydessä.
Eristyksen paksuuden määrää olohoneen lattiataso. Eli kun kutteripurut 40cm, lattialaatta ja vähän hiekkaa on purett niin menee aika paljon soraa ja eristettä että päästään samalle lattiakorkeudelle.
mvaarimo
Entä mitä tapahtuu kun laittaa soraa ylös alajuoksun yli, niin täytyykö sisältäpäin (ja miten paljon) lisäeristää sisäseinää? Silloinhan kylmyys nousee maasta soran yläpäähän asti ja alajuoksu ja seinän alapää jotka ovat soran alapuolella jäävät aika kylmään tilaan. Onko riski jos eristää liikaa että kastepiste siirtyy niin paljon että voi aiheuttaa jotain pahaa? Miten paljon voi eristää ja millä? Ennenhän on ollut kutteripuruja seinästä seinään.
Liitteenä kuva rakenteesta ennen kun lattialaatta purettiin ja miten olen sen ajatellut tehdä uudestaan. Onko ajatus ihan huono ja miten paljon ja mitäkin eristettä vaaka- ja pystytasoon?
Liitteet
