Seinien purkaminen
Jamagi
Seinien purkaminen
Viesti Kirjoittaja Jamagi »
Kysymyksiä riittää, kun nyt näin hyvät sivustot löysin.
Tarkoituksena olisi avata ulkoseinien alaosat ja tarkastaa alajuoksujen (olikohan oikea nimi) kunto. Sisäpuolelta katsottuna kaikki oli kuivaa, mutta lahoa ja syötyä puuta löytyi.
Seinässä ei ole vinolaudoitusta vaan ulkoverhouksen alla on pahvi ja sen alla purut. Jossain vaiheessa on tarkoitus uusia ulkoverhous, mutta nyt olisi kiva katsoa ettei pahempia vauriota ole olemassa ja estää niiden leviäminen
Onko kellään hyvää kikkaa, millä estää purujen pois valuminen, kun pari alinta lautaa poistetaan?
maanma
Ulkolaudoituksen poisto ja tuki
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos ymmärsin oikein, niin ulkolaudoituksesi tukee purua tukevaa pahvia ulkoa päin. Tämä on ainoa tuki (ehkä huopanauloja lukuunottamatta).
Onko tarkoitus purkaa ja vaihtaa koko ulkolaudoitus (lähiaikoina) vai avata vain tarkastamista varten?
Mieleen tuli noin joka toisen laudan poisto ja tilapäisrimojen ruuvikiinnitys akkuporakoneella. Tämän jälkeen voisi poistaa loputkin ulkolaudoituksesta.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mikäli purut on juntattu tiiviiksi , saattaa olla ettei ne itsestään lähde valumaan. Ehkä kannattaisi ottaa varovasti alimmasta laudasta pätkä kerrallaan pois ja kokeilla jollain piikillä alajuoksun kovuutta.
Mikäli ulkoverhous vaidetaan jättäisin tuon vanhan sinne alle.
Jamagi
Tarkoitus on tulevaisuudessa vaihtaa ulkoverhous. Tulevan kesän aikatauluihin homma ei vielä mahdu. Tarvetta olisi kuitenkin nyt tarkastaa, mitä seinän sisältä löytyy, jotta jatkoa osaa suunnitella paremmin. Puruersiteiden vuotaminen on tosiaankin huolena, jos alimman laudan aukaisee.
Täytyy varmaan tehdä tolppien väliin sopiva peltilevy, jonka lyö alimman paneelin yläreunan kohdalta seinän sisään ennen alimman laudan poistoa. Toimisikohan? Uran voisi ajaa paneeliin rälläkällä.
Sitten kun ulkoverhousta vaihdetaan, suunnitelmana on, että nykyinen ulkopaneeli jätetään paikalleen ja uusi verhous asennetaan ilmaraon kanssa päälle. Vanhaverhoushan toimisi tässä uudessa seinässä vinolaudoituksen tavoin.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Voiskos tuossa tapauksessa toimia se että poraa seinään reikiä sopivin välein ja ruutaa niistä rei'istä uretaania sisään? Tosin uretaania menisi aika paljon. Tuo ainakin toimi kun puhkaisin seinään aukon ovea varten.
-Antti
Jamagi
Uretaani kuulostaa toimivalta idealta.
Pistetäänpä mieleen.
Kiitoksia!
