Verannan eristäminen – rossipohja – tuuletus ?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Kylmä veranta, noin 10 m2, on eristetty (itse en ole tehnyt). Eniten rupesi nyt mietityttämään alapohjan tuuletus. Verannan lattia purettu, minkä alla isoja kiviä ja maa. Uudeksi lattiarakenteeksi laitettu 20 cm korkeaa puuta jonka korkeudelle laitettu alimmaksi finnfoamia ja päälle villaa. Pitämässä Finnfoamin ylhäällä on alle laitettu poikittain 2 x 2 rimoja.
Alla oleva tila maahan on noin 30-40 cm. Vastaako tämä rossipohjarakennetta? Eli miten tämän tilan tulisi tuulettaa? Miten monta ja isoja venttiilejä? Ongelma on siinä että sokkelin korkeus vaihtelee 15 -30 cm jonka päällä alajuoksu ja siitä ylös noin 15 cm sen 20 cm puun alapäähän. Mahdollista olisi saada 100 mm reikä tehtyä niin että tulee 2x 2 rimojen väliin.
Jääkö silloin liian ylös? Entä venttiilit sokkeliin kun sokkeli on niin matala? Voiko venttiilit laittaa ulkovuoraukseen vai pitääkö ne jotenkin saada sokkeliin?
Onko venttiileitä oleva mahdollisuus sulkea tiettyyn vuodenaikaan?
Alkaa tuntumaan että olen saanut ostettuani itselleni paljon päänvaivaa.
Liitteet
