Kuistin ikkunoiden kunnostus sisäpuolelta
Katie
Viesti Kirjoittaja Katie »
Meillä on kylmä (aurinkoisella ilmalla hyvin lämmin) kuisti, jossa yksinkertaiset alkuperäiset ikkunat. Ikkunoita ei voi irrottaa. Ulkovuoraus ja ikkunat ulkoapäin on tarkoitus kunnostaa muutaman kesän kuluessa (ei tänä kesänä kuitenkaan vielä). Mutta tänä kesänä jo aikeissa maalata kuisti sisäpuolelta ja ikkunoiden puitteet haluaisin myös kunnostaa. Mitäs siinä pitäisi ottaa huomioon. Riittääkö että rapsuttaa vanhat maalit pois ja maalaa uudelleen. Joistain kohdista on tummuneet ikkunoiden nurkat.
talo52
Re: Kuistin ikkunoiden kunnostus sisäpuolelta
Viesti Kirjoittaja talo52 »
MIksei ikkunoita voi irrottaa? Jos tummuminen tarkoittaa väriä pinnalla, niin irtoavan maalin poisto ja uudelleen maalaus riittää. Jos taas tummuneiden kohtien alla on lahonnutta puuta, kannattaa ne kohdat tietty korjata.
Ja jos haluatte kuistista lämpimämmän, niin suosittelen lisäämään sisäpokat ikkunoihin. Siis mikäli kuistiin on koskaan mitään eristeitä laitettu.
Museoviraston korjauskorteissa on perusteellista tietoa eri rakennusosien korjauksesta:
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
http://www.nba.fi/tiedostot/31d0b58e.pdf
nummentie 434
Minulla myös kylmällä kuistilla "ikkunat joita ei voi irroittaa" Eli irroitus olisi tehtävä ulkokautta irroittamalla ensin vuorilaudat.
Ajattelin sen tehdä vaikka väliaikaisesta maalauksesta minullakin olisi ollut kyse. Ikkunat on irroitettuna kuitenkin helpompi putsata vanhasta maalista, ja ikkunoiden kunto tarkistaa, eikä sitten tule maalattua niitä vielä enemmän "tukkoon" että irroitus jatkossa tulee vielä hankalammaksi. Tosiaan tuommoisessa kylmässä ja "luonnon kosteassa" maalaamaton puu kyllä tummuu aika äkkiä, (hometta, kärpäsenlikaa) näin on minullakin käynyt, mutta kynnen kärjellä koittamalla puu on kuitenkin kovaa ja tiukkasyistä, ei siis lahoa vielä. Ajattelin raapia maalit pois, hioa, ja vielä pesu maalipesulla, huuhtelu ja sitten vasta maalaus.
Siis tämä oli alkuperäinen suunnitelma. Nyt kun ikkunoita muutoinkin kunnostetaan, taitavat nämä kuistin ikkunatkin aivan tälläisenään odotella vuoroaan, että pääsevät sitten oikein "hoitoon". :-)
Pesen vain ikkunat ja puitteet huolella taas tänä kesänä, ja laitan peitoksi hempeät pitsiverhot ja pelakuun ikkunalle, ei siinä pienet tummumat ja maalinkulumiset haittaa :lol:
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Nuo kuistit ovat hankalia, missä ei ole viitsitty tehdä normaaleita karmeja ikkunanpokille.
Kannattaa miettiä ikkunoiden kunnostuksen yhteydessä, pitäisikö karmit tehdä samalla kuntoon? Avautumattomat ikkunat ovat paitsi epäkäytännöllisiä, niin ne ovat myös virityksen oloisia ulkonäöltään.
Ikkunanpokat on kyllä tosi veemäiset skrabattavat paikallaan, ainakaan kaltaiseni tumpelo ei saa tolkullista jälkeä aikaan... Onko tuo "ei voi irroittaa" siis tosiaan niin, että pitää purkaa noin puoli seinää ikkunan irrottamiseksi paikoiltaan vai onko kyse sellaisista ikkunoista kuin meidän kuistilla, eli niissä on kyllä karmit mutta ei avaamis/irrotushakoja? Meidän kuistin ikkunat (ja koko talon ulkoikkunat muutenkin) on kiinni poikittaisilla nauloilla ulkoapäin ja ne saa kyllä kunnostusta varten irti naulat irrottamalla - huomattavasti helpompaa siis irrottaa nuo ikkunat kuin yrittää kunnostaa ne paikallaan. Samoin huomattavasti helpompaa ja parempaa jälkeäkin tulee jos kunnostaa pokan kerralla sisä- ja ulkopuolelta.
Netissä on aika paljon ikkunankunnostusohjeita. Jos kyse on kuitenkin ns. tavallisista rintamamiestalon ikkunoista, nuo perinnemestarien ym. sivuilla olevat kunnostusohjeet on vähän harhaanjohtavia kun niissä kunnostetaan vanhemman aikakauden ikkuna. Tuuman vuosijulkaisussa v. 2008 on tosi hyvä kunnostusohje rintamamiestaloille tyypillisiin lasituslistaisiin ikkunoihin, se kannattaa lukea, löytyy monista kirjastoista tai voi pyytää tilaamaan jos ei halua itselle tilata.
nummentie 434
Laurakaisa kirjoitti:Onko tuo "ei voi irroittaa" siis tosiaan niin, että pitää purkaa noin puoli seinää ikkunan irrottamiseksi paikoiltaan vai onko kyse sellaisista ikkunoista kuin meidän kuistilla, eli niissä on kyllä karmit mutta ei avaamis/irrotushakoja? Meidän kuistin ikkunat (ja koko talon ulkoikkunat muutenkin) on kiinni poikittaisilla nauloilla ulkoapäin ja ne saa kyllä kunnostusta varten irti naulat irrottamalla -
Minun ikkunoissa sen homman, joka teillä on hoidettu poikittaisilla nauloilla, hoitaa tämä ulkovuorilista: Eli ei tartte koko seinää purkaa, vain ne vuorilistat nypätä irti ja nostaa ikkunat ulos, ja kyllä on karmit, mutta hakoja ei, eikä ole koskaan ollutkaan, mutta koska kyseinen pikkukuisti on kylmä ja aikoo kylmäksi jäädäkin, niin ei tuo nyt minua haittaa, ei niitä tarvi tuuletuksen takia availla, eikä muutenkaan. Onneks ovi on ihan normaalisti kahvalla ja saranoilla varustettu, vaikka sekin niin horo ja hatara, että ihan melkein sama onko auki vai kiinni :lol:
Varmaan näitä varsinkin kylmien kuistien ikkunoita on yhtä monella lailla kiinnittettyjä kuin on kuistejakin; Mitkä naulattu kiinni jossain vaiheessa jälkeenpäin "ihan vain varmuuden vuoksi" Tai jonkun paneloinnin tms, yhteydessä ei olla jaksettu välittää siitä, että ikkunat ei sit enää aukeekkaan... jne.
Eli varmaan joissain tapauksissa joutuu purkamaankin vähän enemmän.
Katie
Kiitos neuvoista. Ikkunat on tosiaan tehty niin, että ovat kuin osa seinää. Jatkuvat keskeytyksettä jokaisella kuistin kolmella seinällä, yhdellä seinällä vain ovi välissä. Lisäksi ovat isot n.1,4m*1,4m. Ikkunat koostuvat yhdeksästä pienestä ruudusta. Muutamasta ruudusta on lasi haljennut. Koetan kuvailla tällä viikolla niin kuva kertoo enemmän.
