Liesitaso astianpesukoneen päälle?
KariKK
Viesti Kirjoittaja KariKK »
Pieni keittiö ja sillain, you know. Ei meinaa millään mahtua tiskikone, jkp/pk, liesi ja hella. Onko kukaan laittanut liesitasoa tiskikoneen päälle? Miten onnistui? Ilman kiertäminen täytyy tietysti varmistaa, mutta muuten ei pitäisi olla estettä. Meneeköhän tämä ihan askarteluksi... taas.
Zaffodi
Re: Liesitaso astianpesukoneen päälle?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jääkö siihen tarpeeksi tilaa? Mulla on Mielen induktiotaso suoraan Smegin 90-senttisen erillisuunin päällä. Ilma ei taida kiertää kunnolla kun liesi alkaa pätkimään tehoja ja vilkuttaa ylikuumenemisesta ilmoittavaa valoa. Pitäisi jotenkin saada ilma kiertämään paremmin siellä alla mutta uunin ja tason välissä on vain sentin verran tilaa. Sekä uunissa että keittotasossa on omat tuulettimensa mutta ne ei taida riittää kun ovat noin samassa poterossa. En olisi niitä noin itse halunnut mutta kun sain kierrätyskalusteet koneineen.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Gigantissa ainakin olis vähän apua tiiossa, mainosti tällä viikolla tulleessa prosyyrissä jotain liesi+uuni+tiskari komboa, eikä maksanu ku tonnin. Mutta veis yhen koneen ruudun verta vähempi tilaa..
http://www.gigantti.fi/product/kodinkon ... anpesukone
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Riippuu liesitason paksuudesta ja työtason korkeudesta. Pitää kokeilla kuinka korkea paketista tulee että mahtuu tason alle ja että lieden ilmanvaihto toimii (katso lieden ohjekirjasta suositukset).
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Missä uuni sitten on :?:
Eiks voi laittaa silleen normaalisti liesi ja uuni päällekkäin, ja apk sit jonneki toisaalle, ennemmin ku apk ja liesitaso päällekkäin ja uuni jonneki toisaalle (sori vaan mut ratkaisu on vaan tosi outo).
Fränkkilä
Viesti Kirjoittaja Fränkkilä »
Mitään teknistä estettä tuollaiselle asennukselle ei pitäisi olla, kunhan turvaetäisyydet ja ilmankierto huomioidaan. Ratkaisun käytännöllisyys onkin sitten eri asia.
Yleensä keittotasot tarvitsevat riittävän ilmaraon alla oleviin kohteisiin. Esim. Mielen induktiotasolla alla pitää muistinvaraisesti olla noin 4 cm tyhjää tilaa. Puhaltimen pitää pystyä tietysti poistamaan ilma jonnekin, sekä saada korvausilmaa. Suurin osa keittiövalmistajien uunikaapeista ei ole suoraan sopivia uuni/induktiotaso-yhdistelmälle. Asiasta on syytä kertoa kalustetoimittajalle. Kuulemani mukaan Topi-keittiö on yksi harvoja, joilla kaappi on valmiiksi sopiva.
Osa kalusteuuneistä ottaa korvausilmansa uunikaapin sisältä, esim. Miele. Toisaalta monet ottavat sen uunin alareunasta. Tämä asia pitää huomioida. Olen törmännyt tilanteeseen, jossa Smegin uunin paikalle vaihdettiin Mielen uuni, joka kuumeni pinnastaan voimakkaasti. Syyksi paljastui umpinainen kaappi, jossa uuni ei saanut jäähdytysilmaa.
Itse välttäisin noita Candy merkkisiä koneita kuin ruttoa. Tekniseltä laadultaan ne ovat markkinoiden heikoimmasta päästä. Muutaman satasen säästö keittiökoneissa, etenkin tiskarissa voi poikia hyvin kalliin ja ikävän remontin vesivahingon sattuessa. Tuo Candyn Trio kuulostaa näppärältä ratkaisulta, sen tekninen toteutus on vain valitettavan heppoinen.
Fränkkilä
Tuossa Zaffodin tapauksessa sentti on liian vähän. Smegin uunit ottavat korvausilmansa yleensä uunin alareunan kautta. Jos uunikaappi on umpinainen, keittotaso ei saa korvausilmaa oikein mistään. Yksi kokeilukelpoinen keino on porata uunikaapin takaosan pohjaan muutama ilmareikä vaikka rasiaporalla, ja huolehtia, että niiden kautta pääsee ilmaa kaappiin. Samoin syntyneen lämmön pitää päästä kaapista pois. Jos nuo kierrätyskalusteet ovat esim. jonkin keittiöliikkeen esittelytavaraa, niissä ei ole välttämättä lainkaan huomioitu todellisen käytön aikaansaamia vaikutuksia.
Ketsuppitahra
Fränkkilä kirjoitti: Suurin osa keittiövalmistajien uunikaapeista ei ole suoraan sopivia uuni/induktiotaso-yhdistelmälle. Asiasta on syytä kertoa kalustetoimittajalle. Kuulemani mukaan Topi-keittiö on yksi harvoja, joilla kaappi on valmiiksi sopiva.
Mitäh? Eiks noi rungot oo kaikilla valmistajilla aikalailla samat muutenkin? Ja miten se kaapin rakenne siis siihe vaikuttaa?
Itse olen ymmärtänyt että se ongelma on tason paksuus, ei uunikaapin rakenne. Tason pitää olla väh. 40mm jotta induktio toimis/pelittäis/viilentyis mitä lie. Meillä oli ennen induktiotaso uunin päällä perinteiseen tyyliin ja hyvin toimi, nykysin induktio on uunistä erilllään ihan tavallisen laatikon yläpuolella ja toimii siinäkin varsin hyvin. Taso 40mm paksua laminaattia. Muoks. koneet on Siemens.
Zaffodi
Fränkkilä kirjoitti:Tuossa Zaffodin tapauksessa sentti on liian vähän. Smegin uunit ottavat korvausilmansa yleensä uunin alareunan kautta. Jos uunikaappi on umpinainen, keittotaso ei saa korvausilmaa oikein mistään. Yksi kokeilukelpoinen keino on porata uunikaapin takaosan pohjaan muutama ilmareikä vaikka rasiaporalla, ja huolehtia, että niiden kautta pääsee ilmaa kaappiin. Samoin syntyneen lämmön pitää päästä kaapista pois. Jos nuo kierrätyskalusteet ovat esim. jonkin keittiöliikkeen esittelytavaraa, niissä ei ole välttämättä lainkaan huomioitu todellisen käytön aikaansaamia vaikutuksia.
Kyllä ne on ihan käytössä olleet, alunperin oli vielä Durat-tasoa joka oli ohuempaa kuin käyttämäni puutasot. Ne Duratit ei sopinut meille, käytin ne 12 metriä sitten työkaluvajan pöytinä :-D
Yritän löytää jostakin siistin ja kapean ritilän jotta saisin induktiotason taakse työtasoon kunnollisen reiän. Eli joku alumiini tai rst, koko 20x500mm tms. Jos joku tietää mistä löytyy niin kertokaa toki! Lisäksi mulla on se kaappi 1000mm leveä, uunin molemmilla puolilla on 50mm sovitepalat, jos ne tekisikin reikälevystä tai siististä ritilästä.
Kari KK:n alkuperäisessä kysymyksessä ei puhuttu juuri Mielestä eikä edes induktiotasosta ja luulen, että tässä ketjussa mainituista ongelmista suuri osa liittyy juuri tuon nimenomaisen valmistajan tuon tyyppisen tason jäähdytystarpeeseen.
Käsittääkseni mitään ongelmaa ei synny jos liesitaso asennetaan tiskarin päälle, kunhan vain noiden kahden välissä on riittävä ilmarako ja tuon ilmaraon ilmanvaihdostakin huolehditaan.
Ei tiskari sen enempää lämpöä hehku kuin uuni.
Tiskarien päällä oleva lämpöeristeen määrä vaihtelee hieman. Lisäeriste vaimentaa myös laitteen käyntiääntä.
Joku ihmetteli, mitä järkeä tällaisessa järjestelyssä on. Jos kaapistossa on vapaa paikka uunille vaikka metrin korkeudella lattiasta niin uunillehan se sopii loistavasti, mutta ei tiskaria noin korkealle voi asentaa.
Ja tuosta Candyn 1100 euron hintaisesta tiskari-uuni-liesi -yhdistelmästä: sen tiskariosa on tosi pieni, verrattavissa lähinnä noihin pöytämallisiin tiskareihin.
KariKK
Vau, tännehän oli tullut paljon keskustelua aiheesta! Tänks!
Meillä on tosi hankalan mallinen keittiö, kolmella seinällä ovi ja yhdellä jäljelle jäävällä ikkuna. Kaikki ovet halutaan pitää avoimina ja köökkiin tulee myös varaava leivinuuni lämmitysmuodon takia. Liitänpäs tähän kuvan niin joku fiksumpi voi ehdottaa jotain muuta ratkaisua, jos omat silmät eivät ole sitä vielä hoksanneet. (Anteeksi jo valmiiksi Paint- tuherrukseni...) Lattialle ei tehdä mitään, se pysyy vanhana puulattiana. Vesipistettäkään ei mielellään siirretä. Makuuhuoneen ja köökin välistä ovea on ehkä pakko siirtää n.15cm että ikkunan alle saisi koko matkalta 60cm syvän tason. Ikkuna on tietty 75cm korkeudella. Tiskikonetta eikä liesitasoa ei tahtois oikein lykätä kovin kauas tiskialtaasta.
Nii joo, sitte olisi mietinnässä tuo uunin ja mikron paikka. Passaakohan niitten olla noin lähellä takkaa? En oo soittanut vielä muurarillemme ja kysyny käykö päinsä...
Visio keittiökalusteiden sijoittelusta
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ehdotus:
Pistä keittotaso nurkkaan, niin ei tarvitse ihmetellä sopiiko se astianpesukoneen kanssa samaan paikkaan. Saattaa olla että uunikin mahtuu siihen nurkkaan keittotason alle, mutta en nyt jaksanut ruveta mitoittamaan mahtuisiko se oikeasti siihen...
Pistä uunin viereen korkea kaappi ja mikroaaltouuni makkarin oven viereen.
KariKK
Ei oo niin, kuin toivoakaan kulmaliedestä. Se vie paljon tilaa, ei mahtuis tiskiallasta. Vai kuka sitä tarvii ;) Aina jää jokin mahtumatta, paitsi tuossa linkittämässäni kuvassa. Ikeasta on vielä tarkoitus hankkia kaapistot, jos suinkin mahdollista. Ei voi sanoa, kuin "make it simple, stupid" jälleen kerran, eli suomeksi: elä noutoruoalla :D
Dervish
Itse tuli pärrättyä kanssa tuota aikanaan kun kahdella seinällä ovi, ja kahdella ikkuna.
Ja toki ikkunoiden alareunat oli jossain 66cm korkeudella eli ei toivoakaan laittaa työtasoja siihen ikkunan kohdalle, niin tein radikaalin ja vaihdoin toisen ikkunan alle puolet matalempaan niin että yläreunat on ikkunoissa samat, ja vesipisteen siirsin vastaavasti keskeltä taloa ulkoseinälle, madalletun ikkunan eteen. Lyhenipä vesivedot parilla metrillä.
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4857.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4903.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_6123.JPG
Zaffodi
Onhan tuossa pyörittämistä.
Se liesitason tuuletushomma kannattaa ottaa tosissaan, jälkeenpäin on hankala tehdä mitään muutoksia. Ainakin esim. tuo meidän astianpesukone (myös Miele) on ylhäältä kiinni tason alapinnassa joten sen kanssa ei tason alle jäisi edes sitä senttiä mitä lieden kanssa on. Eli tuskin toimisi tuuletus lainkaan.
Tuo apk on meillä integroitu, jos sinulle on tulossa erilliskone voi sen asentaa alemmas kun ei tarvitse sovittaa ovea muihin kalusteisiin. Eli sellaisen kanssa saat hyvin ainakin 50mm tilaa koneen yläpinnan ja tason väliin. Siihen etureunaan pitää sitten kehittää joku peitepala kun se apk on niin alhaalla.
