Ulkoverhouksen uusiminen vanhan päälle
Hei,
Voiko vanhan puuverhouksen päälle laudoittaa poistamalla saumarimat ja lisämällä 22 mm rimat sekä uuden puuverhouksen.
Talo on sisältäpäin lisäeristetty, eriste-puu-tervapahvi-puru-tervapahvi-vinolaudoitus-ei tuuletusrakoa-ulkovuori.
terv. Kari
terv. Kari
Re: Ulkoverhouksen uusiminen vanhan päälle
Moi
Ei kait tuolle mitään estettä ole, mutta onko sen ulkovuoren purkaminen kuitenkaan niin iso homma, samalla vois laittaa edes sen 12mm tuulensuojan...
terv tommi
terv tommi
Hei,
Ei se työnä ole iso ei sen vuoksi mutta ajattelin jos vanha laudoitus ajaisi tuulensuojalevyn virkaa ja ei sitten tulisi "turhaan" purettua pois.Kylmää tai vetoa ei sisällä todella ole.Alakerrassa lämmitystä ei ole kun keittiössä sähkö sekä olohuoneessa varavatakka, suihku/wc tilassa lattialämmitys,makuhuonessa ei lämmitystä, valmiuudet on kyllä mutta ei ole sähköelementtejä vielä asennettu(asuttu kohta 20v). Alakerta on tyypillinen "ympärijuostava".Yläkerrassa 2 makuhuonetta missä sähkölämmitys + aula.Jäi varmaan sanomatta 1 viestissä että talo on eristetty sisäpuolelta 40mm hetivalmis anselmilla.
t.Kari
t.Kari
Jos se on pysty laudoitettu ja rimat meinasit vaihtaa paksumpiin, niin lautojen väleissähän on muutenkin raot, joten ei sitä sinällään voi verrata tuulensuojaan, koska ei ole millään muodolla edes yhtenäistä puupintaa. Jos ei hommaa pahana pidä niin oma näkemykseni on, että vanha pois, kulmien kierto tervapaperilla ja tuulesnsuojat ja paneli.
Voiko vanha vaakalaudoitus jättää alle jonka päälle sitten psytyrimat (miten paksut 2 x 2, vai riittääkö 22 mm) ja siihen tuulensuojalevyt (12 vai 25 mm?) ja uusi ulkoverhous? Talo ei ole lisäeristetty ja seinissä purua.
Tuulensuojalevyjen takapuolelle ei pidä jättää rakoa, vaan sen pitää olla kiinni seinässä ja sen taakse ei saa päästä ilma kiertämään. Tuulensuojalevy, jonka takana tuuli puhaltaa on lähinnä rahan tuhlausta.
Vanhempien talossa julkisivut aikoinaan remontoitiin poistamalla vanhat rimat ja pistämällä päälle uudet rimat ja laudoitus. Vaikka täällä kovasti mainostetaan että ei se koko julkisivun purkaminen niin iso homma ole, niin kyllä se mielestäni on. Vanhojen rimojen poisto käy nopeasti ja sitten pääseekin lyömään uutta ulkoverhousta. 22 milliä on minimi tuuletusraolle ja suomalaiseen rakennusperinteeseen kuuluu, että minimi on myöskin maksimi ettei vain vahingossakaan tule tehtyä liian hyvää
Eli kannaattako sitten laittaa tuulensuojalevy (12 vai 25 mm) kiinni vanhaan ulkovuoraukseen vai ihan vaan rimoittaa ja pistää uusi ulkovuoraus?
Riippuu ihan siitä millaiset raot lautojen välissä on. Jos on isoja rakoja, niin sillä ei ole käytännön merkitystä, kun kylmä ilma pääsee kuitenkin sinne taakse. Mitä vähemmän seinä paksunee, niin sitä paremmalta talo näyttää, kun ikkunat eivät uppoa niin rumasti seinän sisään.
