miten liittää DN80-laippa ??
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
joo, asentaja on liian kiireinen vastaamaan tai varmaan liian kiireinen ottamaan selvää, niin ajattelin kysyä täältä jos joku osaisi neuvoa?
pitäisi saada pienpumppaamon päältä lähtevän putken DN80 laippa-liittimeen kiinni paineputki niin että asennus lisäisi pumppaamon korkeutta mahdollisimman vähän. idea oli kääntää ylöspäin lähtevä putki 90° heti liittimen jälkeen. voiko tälläistä tehdä jollain muoviputkella, koska tilaa tuolle kulmalle on vain noin 20 cm ja tuollainen metallinen laippa-kulma on käsittääkseni 22-26cm korkea.
osaako joku sanoa että kuinka paljon tulee korkeutta lisää jos rakentaa liitoksen muovisella paineputken kulmalla joka on noin 165mm korkea? tehdäänkö näitä edes yleensä?
tälläinen siis:
ibix
Re: miten liittää DN80-laippa ??
näin nämä aina menee, kyllästyin miettimään ja suunnittelemaan ja odottamaan... tilasin pumppaamon ja ensviikolla lupasi asentaja että ehtisi kikkailemaan tuon ääreen... mielenkiintoista päivittelyä luvassa ilmeisesti...
ibix
asentajan ensimmäinen kommentti oli että: "oho, onpa iso putki" hyvin oli selvittänyt asioita siis... kai se DN80 kuitenki on lähempänä 80mm:ä kuin 10:tä :D
jokatapauksessa koko aparaatti meni ihan hyvin paikoilleen ja kannellekin jäi vielä 35mm paksuutta...
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Olisiko laittaa hieman selvennystä tästä rojektista, ei asiaa tuntemattomalle avaudu oikein mitä tässä tehtiin tai ei tehty. :shock:
ibix
asennettiin kellariin viemäripumppaamo. tuli lattian alle 800x600x1100mm syvennykseen johon betonikansi päälle.
ibix
asennettuna näyttää tältä:
