Uutena uljaana (ongelmien) omistajana haeskelin aikani enkä löytänyt vastausta, joten uutta ketjua.
Eli ongelma seuraavanlainen:
Riittävän pitkään valuneen räystään vuoksi ulkovuorauksen alaosa ja alajuoksu ovat lahonneet vajaan parin metrin matkalta. Pääosin ikkunan alta, mutta myös puolisen metriä sen sivuun.
Seinan rakenne: koolaus ja purut - tervapaperi - ulkovuoraus.
OK, alajuoksu pätkissä vaihtoon runkotolppa kerrallaan. Päällekkäisillä 2x4:lla ajattelin sitä paikata, vai olisiko fiksumpaa suoraan laittaa 4x4?
Purujen tilalle ajattelin työntää ikkunan alle selluvillaa levymuodossa ja viereisen koolausvälin täyttää uudestaan vintiltä siltä osin miten pääsee valumaan. Kysytään nyt vielä kuulostaako järkevältä?
Sitten varsinaiseen kysymykseen:
Rakennefysiikasta kuitenkaan juuri tietämättä mieleeni kuitenkin tuli, että onko tuennan kannalta merkitystä sillä, että talossa ei vinolaudoitusta ole ollenkaan? Pystylaudat ulkovuoressa, joiden alla perus lautarimoitus muistaakseni 50 cm välein.
Pitäisikö runkotolppia tukea jotenkin erityisesti tästä syystä, kun niiden alta poistaa alajuoksun?
Kiitokset etukäteen vastauksista!
Puuttuva vinolaudoitus ja alajuoksun vaihto
Re: Puuttuva vinolaudoitus ja alajuoksun vaihto
Jos se on kestänyt jonkin aikaa ilman vinolaudoitusta,niin kestänee edelleenkin.
Toki alasidepuuta vaihtaessa vinolaudoitettu on lähestulkoon palkkimainen rakenne,eikä pienessä ajassa painu yhtään.
Uuden alasidepuun ja sokkelin väliin bitumikaista. Ja jos jotain paperointeja menee vaihtoon niin kosteussuojattua bitumiverhouspaperia
joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Paperi pitää saada todella tiiviisti alapäästää että tuuli ei pääse lämpöeristeeseen.
Ei sitä vinolaudoitusta koko seinälle tarvita, vinotreevat nurkissakin riittää. Se voi olla myös sisäpuolella tai jos siellä on levyseinä hoitaa se tuon jäykistämisen.
Jos haluat varman päälle pelata ruuvaa pattinki vaakaan ulkoseinälle pitkillä ruuveilla niin että se menee molemmin puolin myös sellaisen runkotolpan kohdalle jota et vaihda. Ruuvit tietty pari kappaletta jokaisen tolpan kohdalle niin kyllä se siinä pysyy vaikka vuoden.
